Опытные Раптороводы( и не только ) посоветуйте…..
Igor_FV
Накал управляемый “Авто бустер” … очень полезная и приятная штука …
Если я правильно понял, этот чудо девайс запускается с передатчика.
7 каналов достаточно для подключения или надо больше.?
Дополнительный бачок входит в КИТ или его надо заказывать отдельно?
Solo
Igor_FV:
"Чудо девайс " управляется по отдельному каналу … можно конечно совместить с газом …
Тогда 7 каналов впритык …
Вот конкретный пример зачем на вертолете больше 6 каналов 😁…
  1. Тангаж
  2. Крен
  3. Шаг
  4. Рудер
  5. Газ
  6. Управление гироскопом
  7. Управление Гувернером
  8. Управление подкалом
Дополнительный бачок входит в кит …
Нужен он в большей степени для предотвращения попадания воздушных пузырьков из основного бака … вертолетный двигатель работает и так под предел … и забеднение даже незначительное, может его легко доконать 😒 …
Дополнительно выполняет “индикаторную функцию” …
Igor_FV
После плодотворной дискусси спецификация претерпела изменения.
№ Название Код
1 Кит "TTR 4855-K11 Thunder Tiger Titan X50
2 Двигатель RL-53H
3 Глушитель High Flow Muffler
16 Лопасти основные(карбон ) Carbon Fiber V2 Blades
4 Свеча OS#8
5 BEC+подкал AGNHE50H11-1 - Align B6T 2 in 1 (Подумаю о “Grifon” и “AutoBooster”)
6 Бортовой ак к Align B6T 2 in 1 CX G3 2500mA 25C/45C 7.4V 2S
7 Приемник Spectrum AR7000
8 Серво на газ Spectrum DS 821 (от передатчика остались)
8 Серво на шаг Hitec HS-5625MG
8 Серво элерон / элеватор Hitec HS-5625MG -2 шт
12 Гиро/Серво на хвост Futaba GY401 Gyro w/S9254 Digital Servo
13 Гувернер MULTI GOV SPEED GOVERNOR WITH LCD -
14 Датчик температуры к гувернеру DIY TEMPERATURE SENSOR FOR THE MULTIGOV PRO -
15 Оплетка для проводов спиральная
17 Лопасти хвостовые PV0037, SAB или Radix???
18 Топливный фильтр (3way) AGNHN6022
19 Зажим топлива
20 Топливная помпа Ручная ???
21 Стартер Align
22 Топливная трубка RCT0107-W
23 Очиститель двигателя HCAP3000 - Hobbico After Run Engine Oil
24 Эпоксидка
25 Съемник стопорных колец,
26 Фиксатор поршня
27 Топливо ???
28 Крышка для топлива Silicone Fuel Bottle Cap (1203)
29 Crash Kit PV3840 Raptor Titan Crash Kit
30 З/Ч (буду ориентироваться на “джентельменский набор” 😃)
31 Step-down
Добавьте, плз, если что-то пропустил.
Спасибо!
С уважением,
Игорь
yury
Есть Кит куда входит “тушка”, двигатель, глушитель и лопасти. Полагаю получится дешевле, чем брать россыпью.
Igor_FV
yury:
В спецификации номер это КИТа. Просто раскидал его по позициям.
На Amainhobbies - 699,99 $
alex_46
На башне надо покупать.Там с 700 баксов скидка в 175 уе.
alex_46
Лучше возьмите вальную версию с двигателем,она стоит на 100 уе меньше чем ременная(как ни странно)А на оставшуюся 100 купите части для даунгрэйда под ремень.В итоге за стоимость ременной версии вы получите два вида привода ХР.И плюс голова полностью в металле.У ременной версии она частично пластиковая.
Deisell
кстате очень странно почему так?
Igor_FV
alex_46:
Спасибо!
Интересная идея. Надо подумать.
На форумах правда читал, что на Рапторах металл имеет больше эстетическое значение(кроме хаба). И прочностных характеристики используемой там пластмассы вполне достаточно.
Хотя конечно металлические деталюшки тоже нравятся 😃. Как-то приятнее с ними работать. Берешь в руки и “знаешь маешь вещч”😃
Igor_FV
alex_46:
Добрый день!
Cейчас создал заказ на Башне на этот КИТ.
Посчитала сумму заказа без всяких скидок. (699,99 $ плюс 72 $ за доставку ).
Что необходимо сделать, чтобы получить скидку?
Спасибо!
С уважением,
Игорь
mikki
добавить на один цент че нибудь и ввести заклинание вида
016HJ
в строку discount при оформлении заказа))) будет скидка на 85уе)))
yury
Зарегистрироваться на башне. Накидать в Wish list товара, чем больше тем лучше, скажем на килобакс. После этого ждать прихода себе на мыло скидок. Только после того, как скидки придут на мыло, они будут активны для Вас.
Igor_FV
yury:
Спасибо.
Сейчас попробую.
Они могут занизить стоимость заказа, если он будет больше 1000 $?
Надо договриваться об этом отдельно или они делают это по умолчанию?
mikki
не занизят… не пытайтесь… а код скидки я уже дал… она же на главной странице сайта светится
yury
Igor_FV:
Нет.
Договариваться бесполезно. У них в правилах указано, что не занижают.
Вроде у нас сейчас до 1000 евро в месяц без проблем. На 500$ заказывал весной, проблем не было.
alex_46
Скидка с 700 уе составляет 175 баксов.
If Your Order Totals:YOU SAVEUse Ad#$100.00 - $149.99 $20.00016RA$150.00 - $199.99 $30.00016RB$200.00 - $249.99 $45.00016RC$250.00 - $299.99 $60.00016RD$300.00 - $399.99 $75.00016RE$400.00 - $499.99 $100.00016RF$500.00 - $599.99 $125.00016RG$600.00 - $699.99 $150.00016RH$700.00 - $799.99 $175.00016RJ$800.00 - $899.99 $200.00016RK$900.00 - $999.99 $225.00016RL$1000.00 or more $250.00016RM
Igor_FV
alex_46:
Сейчас наверное ставки изменились.
If Your Order Totals: YOU SAVE Click on Ad#
$100.00 - $149.99 $10.00 016HA
$150.00 - $199.99 $15.00 016HB
$200.00 - $249.99 $20.00 016HC
$250.00 - $299.99 $30.00 016HD
$300.00 - $399.99 $35.00 016HE
$400.00 - $499.99 $45.00 016HF
$500.00 - $599.99 $60.00 016HG
$600.00 - $699.99 $70.00 016HH
$700.00 - $799.99 $85.00 016HJ
$800.00 - $899.99 $95.00 016HK
$900.00 - $999.99 $110.00 016HL
$1000.00 or more $120.00 016HM
Или может это только для членов профсоюза:)
yury
Игорь, эти скидки для всех. Если Вы проделаете, что я писал выше, на мыло получите другие скидки. Я могу выложить их, но они заработают только после того, как Вы получите их на почту.
Igor_FV
yury:
Сделал вчера такой wish list.
Picture Stock Number Manufacturer and Product Description
Optional: You can provide a comment for each item Qty Price Each Select To Order Stock Status Remove From List
LXFAW2 Tower Hobbies Hand-Crank Fuel Pump
11.99 In Stock
LXFZP2 Futaba GY401 Gyro w/S9254 Digital Servo
229.98 In Stock
LXZZD4 Futaba GY701 Gyro w/Governor/BLS251 Servo
399.99 In Stock
LM3303 Hitec HS-5625MG Digital High Speed Metal Gear BB Servo NOTE: Each “Quantity” of one reflects shipment quantity of 2 units. Also, “Price Each” reflects price for each quantity of 2 .
90.58 In Stock
LXAGGG Thunder Tiger Titan X50B Kit w/Engine
699.99 In Stock
If you’ve changed any item comments or quantities or would like to add the selected items to your Shopping Cart, click this button:
Письма со скидками пока еще не получил.
Через сколько они обычно присылают?
yury
В среднем, я получаю такое письмо где то раз в неделю, может раз в десять дней. Подозреваю, что это автоматическая рассылка. Я дам Вам знать, когда придет следующее письмо. Последний раз я получил в субботу. Так что ждать до конца этой недели как минимум.
Igor_FV
yury:
Спасибо!
вошел по ссылке указанной в вашем письме “016RM”, сразу автоматически подхватилась эта скидка в мой заказ.
Подожду до конца недели письма счастья, если не будет попробую с этой скидкой.
Если я правильно понял, они доставляют только airmail?
Т.е. получать на почте ?
yury
Есть у них и какая то из курьерских, но стоимость доставки превышает стоимость покупки. В общем доставка авиа. До Питера идет в среднем месяц, но идёт через Москву, поэтому к Вам наверное может дойти недели за две.
Я не хотел забегать вперёд, но если вдруг не пришлют скидки, думаю можно будет попробовать купить у них что нибудь нужное, но мелкое и недорогое. Тогда Вы точно попадёте в лист покупателей.
Давайте не будем забегать вперёд. Подождём.
alex_46
При первой покупке предложать вступить в Super Saver Клуб за 10 баксов на год.Подпишитесь под это.
