Raptor 50V2 как первый вертолет?
Astmatic
Товарищи!!!
Подскажите, как Вам вариант как первого вертолета Raptor 50V2…???
Какие могут появиться проблеммы у меня как у новичка с этим аппаратом???
Да и вообще просветите новенького…правельный лли я выбор сделал, и всё такое??? 😃
Да чуть не забыл аппаратура Sanwa RD8000 гироскоп пока не брал…в связи с этим тоже вопрос,
какой гироскоп для данного аппарата с учетом моего “професионализма” ??? 😃
a-korenev
Astmatic:
Товарищи!!!
Отлично , я после электрички в восторге! Аппаратура тоже неплоха , весьма . Гиро лучше всего Fut GY-401 , вы же не хотите грохнуть свой вертолёт , а этот гироскоп весьма прост и эффективен . Прочитал мануал , настроил и забыл. Проблем ни каких , только сначала сим , а затем полёты с использованием тренер шасси . Вот собственно и всё !
P.S. www.raptortechnique.com !!! 😃
хелик
a-korenev:
Солидарен подойдет и не разочарует., а с 401 у меня и раптор 90 летает.
Astmatic
a-korenev:
Спасибо…а как вы смотрите на CSM SL420 ???
И еще какие машинки куда лучше ставить??? желательно сразу марки…
YuriyDnepr:
Лучший вариант первого вертолёта.
Ну слава богу 😛 а то я уже засомневался…успокоили 😁
a-korenev:
[поскипано]… только сначала сим …[поскипано]
В связи с этим опять же вопрос, какой сим выбрать ❓ …у меня есть AeroFly Pro но что то там довольно таки легко на вертолетах летается…больно это подозрительно… 😕
Alexx
Полностью поддерживаю предыдущих ораторов, выбор очень правильный.
Про гироскоп. Лучше конечно FUTABA 401, но в принципе можно летать и с CSM SL420. Мой друг научился лететь как раз на CSM SL420, но затем заменил его на 401.
На счет AeroFly Pro ничего сказать не могу, не использовал. Но точно могу сказать, что в REFLEX XTR рапторы очень похожы на реальные.
И управлять реальным вертолетом даже проще, чем в REFLEXе.
Astmatic
Alexx:
Значит все таки беру 401-й и ищу Рефлекс 😉…
ЗЫ 2 All: Всем спасибо за отклики!!! 😃
хелик
Я для себя выбрал Аэрофлай. Хотя был и Ж2 и рефлекс и сейчас кроме Аэрофлая есть Ж3 . но летаю только на Аэрофлае. Легко? вы не летать попробуйте , а воронку , петлю , восьмерку. В аэрофлае эти фигуры постоянно нуждаются в коректировке , как и в жизни. А вдругих симуляторах Загнал в воронку и само летает. А то , что в них верт на месте сам не висит, так это относится скорее к маленьким электричкам. Раптор 90 вживую висит сам , если ему не мешать, и такое чуство , что его не здвинуть, а стоит дернуть ручки и понеслось. Ес ли есть Аэрофлай про дел. То не думайте о покупке , это , то , что надо. А ж3 я использую от него только пульт , потому и покупал . Пульт прекрасный !!! Всем удачи.
YuriyDnepr
Astmatic:
Я использую оба - 401 и 420микро.
420 намного удобнее настраивается - не надо ничего крутить или перключать отвёрткой, всё очень наглядно. Недостаток единственный - у него нет задержки компенсации. Поскольку Вы будете использовать его с цифровой машинкой - эта задержка не нужна, на 401 всё равно поставите её в “0”. Кроме того, 420 меньше - прекрасно станет спереди, перед коромыслом общего шага, с минимумом проводов ( у меня на этом месте стоит гувернёр ТиДжэй в таком же корпусе) 😃
По симу. Рефлекс однозначно лучше, тем более, что там изначально есть именно 50 Раптор, в Аэрофлае - 30 и хуже прорисовуется. С другой стороны, если есть Аэрофлай - Рефлекс можно пока не покупать, Аэрофлая хватит очень надолго. Поставьте ускорение симуляции 1,5 раза и вертолёты станут интереснее 😒
хелик
Для красоты графики Рефлекс , однозначно. А вот если есть желание летать, то Аэрофлай. Судить о симуляторах можно , только если все они у тебя есть. завтра выложу фото своих.
Astmatic
хелик:
Мне бы горизонтальный полет отработать да висение 😊 … яж новечек 😉
А по поводу аэрофлая, так у меня не делюксовая версия а просто AeroFly Proffesional говорят что это уже устаревый и все такое 😃 А пульт я свой Sanwa подключаю, спаял перехлодничек под USB и в путь 😃
YuriyDnepr:
Оба сразу используете??? 😮 Это как? Или мож я чето не допонял?
YuriyDnepr:
А разница в пилотировании этих двух агрегатов существенная?
хелик:
Так значит можно сказать, что для полетов я уже готов??? 😃
Надо наверное все таки попробовать Рефлекс тоже кстати если его у когонибудь взять(переписать) он как нибудь защищен? (Ну там со спец кабелем или еще как) ❓
А на фото я бы посмотрел с удовольсвтием 😊
2 All: Кстати а как обстоят дела с настройкой вертолета, я сам смогу? или везти человека уже летающего??? Просто все осложняется тем, что у нас в городе летать на вертолетах пытаюсь только я 😃
но рядышком (Нефтеюганск 60 км 😁 ) есть люди, которые летают…
ramyl
Astmatic:
Имхо Рефлекс переписать не получится, можно поискать б/у.
Я сам смог, собсно ничего сложного, но как и везде есть ньюансы, так что если есть возможность - конечно же вези, или сам съездий, коллективный разум вещь серьёзная:)
Удачи
YuriyDnepr
Astmatic:
Догадаться несложно 😃 На разных вертолётах 😂
На практике 30 Раптор не пробовал. А в качественном симуляторе все вертолёты разные ☕
По поводу посмотреть Рефлекс - загрузите с сайта разработчика демо-версию и всё увидите 😃
хелик
Вот пост из раздела самолёты . начали с Ж3 и Рефлекса, а потом…Вот здесь
Я даже понять не могу , вертолётчики , что все на Ж3 и Рефлексе летают. Ну тогда простите… Сам , когда летал на рефлексе , приблизительно пол года . Так вот в Рефлексе крутил восьмерки и так и вниз ротором и вперёд и назад. и много всего. А вот на поле у меня ничего это не получалось и как не бился в симе да . на поле нет А вот затем я приобрёл аэрофлай Ну и всё устаканилось…
На симы мной грохнуто денег
8615 рублей ------Ж2 Купил В хобби для всех
приблизительно 8000 рублей Рефлекс с кабелем под старую футабу купил у Сергея Кендыша
300 баксов Аэрофлай Про. Делюкс В магазине МДС
4900рублей Ж3 В хобби для всех
Ж2 продал, затем продал Рефлекс . И купил Ж3 - прекрасно подходит , как пульт для Аэрофлая.Так Ж-3 и использую.
И кстати ничего , Аэрофлай не Делюкс тоже не плох.
Bolo
хелик, а фото к чему? пульт показать?
хелик
Bolo:
Фото выкладываю , чтоб было понятно , что у меня есть не один симулятор. Да я не в коим случаи не заставляю покупать Аэрофлай если уже есть другие симы. Навыки моторики даст любой симулятор , даже ФМС. И для меня не прошли даром мучения в Ж2 и рефлексе. Н о если вы обеспокоились покупкой первого симулятора , то берите Аэрофлай про Делюкс, цена на все три симулятора приблизительно одинаковая. А вот пользы будет больше, Аэрофлай не разочарует. Да по ощущениям Рефлекс лучше Ж2 и Ж3 , а последние по математике полёта одинаковые , различаются только графикой , звуком моделей и симуляцией крашей. Но в Рефлексе самолёты не жизненные. У Аэрофлая тоже есть свои недостатки , а именно айдл всегда включен и пульт Аэрофлая не достаточно хорош. Но его можно купить и без пульта. Да в начале обучения я тоже заморачивался с моделью верта , чтоб была , как у меня в натуре. Теперь нет в Симе Раптора и без проблем . летаю на других вертолётах. Точно воссоздать полет именно вашего вертолёта практически невозможно и не надо терзать себя этим. И по поводу Рефлекса ещё один момент. Задумайтесь сколько часов надо потратить на обучение и как это отражается на переменные сопротивления пульта управления? Так вот мои, если конечно не жалко денег рекомендации купить Аэрофлай про делюкс и пульт от Ж2 или Ж3 и на этом можно остановится. Кстати для Аэрофлая вышло обновление на диске , цена около 30 баксов , но очень понравилось.
Astmatic
хелик:
[skip]
Значит бум продолжать тренировки в Аерофлае…а пока попытаюсь вытянуть делюксовую версию,
кстати может кто-нибудь ссылки знает ❓ 😃 (я просто не видел гдеб его купить с доставкой до Сургута…пока 😊 )
хелик:
А к Аэрофлай делюксу джойстики цепляются ❓ а то у меня мой пульт через усбпереходник определяется в системе как джой… 😃
хелик
[/quote]
джостики подходят, в Делюксе можно летать вдвоём, И переходник для ЮСБ годится Сам иногда Футабу мучаю через него.
Да , вот фото , что осталось от Рефлекса , я его оказывается не удалил с компа.
toxa
Astmatic:
В комплекте с симулятором поставляется специальный переходник для аппаратуры. Вторую аппаратуру можно подключить как USB джойстик чтобы летать вдвоем.
хелик
toxa:
Не обязательно летать вдвоем. Просто воткнуть пульт Аэрофлая или провод Аэрофлая в юсб порт компа , аджостик например Ж2 или пульт радиоуправления с ЮСБ переходником воткнуть в свободный ЮСБ порт компа. Далее просто калибруем то, на чём есть желание летать, привязываем каналы и ставим галочку на Aircraft 1 и оно летает . Усё Всем удачи.
Да в Аэрофлае с калибровкой и привязкой каналов справится даже ребенок , всё очень просто.Что трудно сказать про другие симуляторы.
YuriyDnepr
хелик:
В Reflex XTR калибровка и привязка проще, чем в AFPDL 😉 ☕
хелик
YuriyDnepr:
Угу , не убедительно!!! Только не надо забывать , что для нормального полёта в Рефлексе надо пульт по полной вертолётной программе настроить. А то в режиме джостика все вкусности исчезают. И я выбрал Аэрофлай уже после полётов в Рефлексе в течении полугода , а уж затем купил Ж3 , он меня тоже не вдохновил. Посему летаю на Аэрофлае. Месяц назад провёл тест, целый месяц летал только в Ж3 , затем вышел на поле и было очень не комфортно управлять настоящей моделью. Вот я и остановился на Аэрофлае. Но ещё раз повторюсь , висеть и делать несложные манёвры можно в любом симе , моторика останется. А вот пилотаж??? Я думаю , что летая на Рефлексе вы АС типа Хашимото, а можете повторить в поле…???..Я в Рефлексе тоже АС, а вот в Аэрофлае только учусь. Может не надо упираться , а попробывать.??? Первый раз когда я взял в руки Аэрофлай , сложилось мнение , что в нём легко, но только висеть, а восьмерки , которые я до этого крутил в Рефлексе долго не получались и я отложил Рефлекс в сторону, а затем продал. Доживем до лета , выложим видео как летаем , только не симуляторное , а живьём. В симуляторах по любому просто, очко не жмет. Всем удачи.
Astmatic
хелик:
Посмотрел видео на www.nakotne.com клево 😃
Значит будем учиться…на Аерофлае…
Придет вертолет…6-7 февраля, начну соберать…отпишусь, скорее всего вопросов еще прибавится 😊
2 All: Всем огромное спасибо за информацию…считайте в ваших рядах пополнение 😁
хелик
Точно если есть Аэрофлай то менять не надо. На сайте Накотне смотрите г-на Donatas он учится на Аэрофлае. Больше говорить нечего. Вот здесь
А я буду учится , скоро лето . Только , что приперся с поля , -8 ,а перчатки вязанные дома оставил. Отлетал пол бака и вернулся домой. Пальчики приморозило. Короче нет комфорта. Зато немного полетал.Ура!!! Всем удачи. 😃
YuriyDnepr
хелик:
Естественно, я пробовал. Как же иначе?
Я пользуюсь обоими этими симуляторами в настоящее время. Reflex XTR - вертолётами и планерами. Какой обалденный динамик на Rotes Kliff 😲 😃 😃 Жаль только нету свиста крыльев, как в AFPDL 😦
AFPDL - большими бензиновыми самолётами.
Совершенно забыл о РФЖ2 и не имею ни малейшего желания приобретать РФЖ3 😈
