Помогите настроить сервы у МиниТитана
Вот схема все подключил, но засада: сервы по крену(элерон) не хотят работать в раздрай. Чудо в том, что монитор радио показывет что сервы работают правильно: в раздрай, а в реали вот такая каша. Радио: Спектрум 6 и, приемыш тот же 6110, может не гемороить, а сделать как на самоле - вместо канала AUX, Y-разветвитель на сервы и на канал элеронов, так сделал, все четко, работают нормально сервы, как и положено в раздрай! Ктонить в курсе что за хрень такая? Конечно хотелось бы по инструкции.
Почитать rcopen.com/blogs/18493/6284 может поможет.
Мануал что к радио хреновый что к верту, к радио только самолеты функции(вертов нет), а к верту -сборка, сплош китайщина, да аглицкий, и то как собрать, а для чего нужна эта функция - ни фига. Ну вот зачем этот канал Aux нужен? С его гимором, и не работающей функцией.
И не понять как гиру настраивать, TG6000 в радиве, как чувсвтельность ее настраивать, буржуи пишут в радиве на 5 канале есть чувствительность, типа посторайтесь сами как то сообразить, а у Спектрума на 5 канале - шасси, ковырялся в менюшках радива так нифига и не нашел
Спасибо Андрей но там моей темы нет, там вообще такая проблема и не рассматривается даже. Интересно только у меня такой косяк у Спектрума?
Евгений, немного с трудом понимаю вашу писанину. Если в передатчике нет функции ХЕЛИ, то вы вряд-ли настроите верт. У вас верт флайбарный и для него необходимо в передатчике иметь функцию микшера автомата перекоса ССРМ 120 или 140. Если ее нет, то и работать ваши три сервы АП правильно не будут. С функцией GEAR попроще. Гироскоп работает в двух режимах - нормал и удержания. Я не знаю как в вашем передатчике все сделано (не было у меня никогда Спектрумов), но если у вас, например, диапазон регулировок 0-100, то режим нормал работает в диапазоне 0-50, а удержание 50-100. Т.е. вам нужно на пятый канал повешать тумблер и настроить два положения с чуйкой, например, 20 и 70 соответственно. Нормал для полетов не нужен в принципе.
В сети навалом материалов по этому поводу, поищите. Например:
Знание буржуинского конечно улучшает понимание, но вроде и так понятно. Или вот у того же Жукова на русском rcopen.com/blogs/18493/11300
Другая модель и передатчик постарше, но собственно однотипно.
Интересная мысль (из мануала по гире)" Допускаем, что разъём чувствительности подключён к каналу 5 приёмника. Рекомендуется выставить функцию ATV 5-го канала на значение 80%." Что за АТВ на 5 канале? У Спектрумов верты забиты в менюху, но мануала на русском нет отсюда проблемы. За видио спасибыч, но там многое уже понято и узнано. Жаль, россиян в ютубе нет, одни англосаксы, хотелось бы на русском послушать.
Так а чего там знать? Забили новую модель, когда выбираете тип аппа спрашивает, что у вас - самоль или верт. Если есть такой меню, то значит и микшер ССРМ для верта есть.😃
Да вроде вот есть разные мануалы. 😃
Евгений, все, что вы сейчас пишете, есть самые начальные знания про вертолет с коллективным шагом. Нельзя начинать общение с вертолетами не ознакомившись с базовыми составляющими его работы и специфики настройки.😃 Для вертолета с ССРМ нужно минимум 6 каналов управления для регулировки чувствительности гироскопа (в вашем случае его обозвали АТВ) и управления тремя сервами автомата перекоса.
Наверно нужно было начать с этого rcopen.com/forum/f58/topic147732
www.youtube.com/watch?v=mK8Y7K-tcsw&feature=youtu.…
Ну вот тут на видио видно работу серв
Да у меня есть мануал к Спектруму, но к сожалению только самолетная часть, а вертов в ней нет, ладно беру словарь и поехали.
А пожалуй тут ты прав, полетал дядя на сооснике маленьком и решил что все уже знает. Ну времени впереди вагон, будем ликбезом заниматся.
Страшного ничего нет.😃 Во втором посте я давал ссылку на дневник Жукова. Там прикреплен файл в котором расписано как и чего настраивать, а также описания режимов гироскопа и прочего. Если вы сделали настройки вертолетные для ССРМ120, то тут скорее всего проблема в реверсах сервоприводов. Когда вы даете газ в вертолетах с коллективным шагом, то тогда у вас одновременно работает еще и шаг винта. Поэтому сервы отрабатывают - это нормально.😃 В идеале классический вертолет с коллективным шагом летает на постоянных оборотах, а подъемная сила управляется шагом винта. В этом и есть коренное отличие коллективного шага от фиксированного.😃 Как уже говорил - нужно начинать подтягивать знания в мат.части.😉
Ну вот тут схема основных настроек Хели, все что нужно было выставить я выставил. На видио американца тоже просто перечень основных функций радио, сложного ничего нет. Как видим при грамотном подключении и настройках все ок. Посмотрел видио Жукова, но там совсем другое радио, для Спектрума не подходит, я склоняюсь к мысли что мое радио скорее всего с браком(у него кстати и таймер не работает) с самолетными настройками все ок, вообще проблем нет, а вот с вертами не повезло, увы бывает китай это лоторея. Ну что ж придется менять радио видимо 7 или 8 каналов, но это все потом, а пока верт на полку. Кстати все сервы абсолютно рабочие сняты с летающего самолета, и гира на видио совсем другая, для этой гиры такой мануал не подходит, мануал к гире у мня есть, там все просто, но повторюсь проблемы с передачиком. Что касаемо матчасти, то тут тоже сложного ничего нет, глянул старенькую книгу(57-й год!) “Пилотирование вертолета” там в качестве пример Ми-1, то же все ясно. Правда на настоящих вертах управление даже проще чем на игрушках.
С чего такие выводы?
Вообще исходя из мануала(штатного на английском) настройки по верту на этом радио весьма тупы и простые, как видно из схемы микширования для ССРМ 120 тут нет, .те. сервы однозначно уже не настраиваются. Вообще мой вывод таков для подобного типа вертов больше подходят 7 или 8 канальное радио- проще настраивать, кстати об этом где то уже писалось по этому радио. Спасибо Андрей за компанию, но сам видишь вертолетная менюшка у этого радио проста и примитивна, поэтому не вижу смысла дальше обсуждать тему по этому радио. Будет возможность буду приобретать более совершенное радио.
И еще такой момент ты обратил внимание на отсутствие мануала к радио на русском к верту? Ну и какой вывод? Правильно, не летают вертолечики в России на этом радио, зашел на ветку по этому радио, такая же картина нет мануала к верту. А в тубе видио навалом и все нерусь.
Хм, зашел в менюшке в реверс каналов, на 6 канале реверс и фсе! Зашел в Своч микс выравнял тарелу и фсе! Проблемы нет. Стоило тут тусоватся?
ССРМ 120 тут нет
Как нет? Вы же сами на картинке красным обвели.😃😃😃
Вот, что значит читать не внимательно пост 9:
Ну, собственно, поздравляю.😃
Спасибыч Андрей проблема решилась, в принципе все просто оказалось. Сейчас занимаюсь настройкой кривой газа, и гироскопа на этом радио, методом сравнения с тем манулаом что на твоей ссылке.
Хм, придется еще одну тему по настройкам Спектрума открывать, очень мало инфы на форуме по вертолетным настройкам в этом радиве, даже на ветке по этому радио мало толку.
Ну вот верт собран, настроен, ждемс погоды, спасибыч Андрею за дружеские и правильные советы.
Вот и отлично, ждемс отчета.😃 Вилючинску привет!😃
Спасибо, весна на дворе …и пурга со снегопадом.
