Использование Говернеров на RAPTOR 50
muha
народ кто из личного опыта подскажет какой говернер удобней в эксплуатации для 50 - FUTABA GV1 Governor или Governor Rev Lock 20 CSM из этих двух ❓ ❓
a-korenev
muha:
Ни один, не другой!
Или МА TJ Pro или ATG 😁
VladimirG
muha:
удобнее GV1…
получше Governor Rev Lock 20 CSM
  1. работает в режиме гувернера и лимитера
  2. поволяет настраивать обороты без тахометра.
  3. широкий спектр дополнительных настроек
alkot
VladimirG:
Подтверждаю, поставил и забыл! 😃 Не забываем инструкцию читать. ❗
Работает прекрасно, весит мало, настройки простые. Для особо пытливых можно к компу подключить. В отличии от GV-1 нужен только один канал для управления.
Слепой_Пью
alkot:
Вообще-то GV-1 замечательно работает и по одному каналу. Проверено лично.
alkot
Может быть, но тут один товарищ утверждал что без 8-ми каналов с GV-1 не обойтись. Как сделать выключение отдельным тумблером?
Слепой_Пью
alkot:
Надо было внимательнее читать что товарищ писал. Причем читать полностью, а не только то что нравится.
alkot
А по делу есть что сказать? Или будем тренироваться в измышлизмах?
Слепой_Пью
alkot:
Forom
alkot:
А как сделать тоже самое в CSM?
alkot
[r
Alex;475802]Вообще-то GV-1 замечательно работает и по одному каналу. Проверено лично.
Слепой_Пью
alkot:
8-м каналом. Или хитрым микшером от полетных режимов если аппаратура позволяет. Правда при этом придется пожертововать одним из полетных режимов.
А как это сделать на CSM БЕЗ 8-го канала??
alkot:
Цитату с ссылочкой можно? 😅
alkot
[r
Alex;475813]8-м каналом. Или хитрым микшером от полетных режимов если аппаратура позволяет. Правда при этом придется пожертововать одним из полетных режимов.
На самом деле, можно и не жертвовать каналом, а сделать микшер на тумблер который бы загонял обороты ниже 1000. Только возникает вопрос: Зачем сделан отдельный канал для выключения? Избыточность. 😵
[r
Alex;475813]А как это сделать на CSM БЕЗ 8-го канала??
Микшером.
[r
Alex;475813]Цитату с ссылочкой можно? 😅
Усе пропало, даже пользователя такого больше нет. 😃
a-korenev
alkot:
Микшером.
На Мультиплексе можно такое сделать замикшировав этот канал на стик газа-шага , например при расходах 50%…
Слепой_Пью
alkot:
Не надо его делать, он уже есть, называется Throttle Hold 😂
alkot
Вы явно не понимаете поставленную задачу.
Есть три полетных режима, в каждом свои обороты, для каждого настроена кривая газа, на всякий случай. Я хочу, например, в полетном режиме IdleUp 1 отключить гувернер, для того, чтобы полетать с кривой газа. В ГВ-1 это можно сделать двумя способами - если подключен 8 канал или путем выдавания на 7 канал сигнала, который соответствует любым оборотам ниже 1000.
К Throttle Hold данные манипуляции не имеют никакого отношения. Вообщем, я согласен, что ГВ-1 можно рулить через один канал, мне не понятно зачем есть еще дополнительный.
Слепой_Пью
Не получится. Эта самая установка оборотов делается не в пульте а в самом говернере. По сигналу с пульта он только переключает свои собственные режимы rS1, rS2, rS3 и ON/OFF получая эти сигналы отдельными хвостами. Т.е. «дать ему сигнал меньше 1000 оборотов» из пульта по каналу его управления невозможно в принципе.
И кстати мануал на GV-1 говорит, что кривая газа для него должна быть прямой.
alkot
Я с чего и начал, полноценно рулить ГВ-1 нельзя без наличия дополнительного канала. Кстати, Revlock вообще может работать без дополнительных каналов. 😃
Мое мнение - ГВ-1 морально устарел, современный выбор - TJ, ATG, RevLock.
Слепой_Пью
alkot:
Намана он рулится для начинающих.
alkot:
Не верю. Расскажите как.
alkot:
Зато удобный 😃
alkot
[r
Alex;475889]Не верю. Расскажите как.
An auxiliary channel is required if you wish to use ‘remote’ mode (adjusting RPM and responsivity from the transmitter). However it may still be used in manual mode.
Отсюда RevLock Engine Governor
Слепой_Пью
alkot:
Вы про это?
Target RPM setting in ‘Manual’ mode.
If the RevLock unit is not connected to a remote channel, the ‘Manual’ LED will be ON and only one target RPM value can be set.
Надо будет проверить, КАК работает GV-1 без канала управления. То что он так может, есть в инструкции. Кроме того, у ревлока даже с каналом управления ДВЕ установки rpm, а у GV-1 – ТРИ…
alkot
Да про это. 😃 Понятно, что без дополнительного канала возможна установка только одних оборотов.
Вообще-то, RevLock позволяет задавать обороты с аппаратуры. С учетом базовых оборотов, шага дискретизации и двух независимых режимов возможны 32 установки оборотов. 😁
Слепой_Пью
alkot:
А может все-таки вот так – возможны одновременно ДВЕ из 32 установки оборотов?
alkot
Нет, можете сделать хоть все 32, главное чтоб тумблеров хватило для активации этих режимов. 😃
