настройка аппаратуры? R90std os70
forra
Добрый день!
приобрёл r90 std c os70, облётанный.
Подскажите, где найти кривые и методику настройки для аппаратуры 9chp?
Спасибо
12 days later
forra
Управление по крену и тангажу какие на аппаратуре end point выставлять?
И на хвост end point на аппаратуре надо настраивать или только с помощью limit на gy401?
На хвосте ручка в нейтрали какой должен быть шаг ~ ?
Этема
Обратитесь за помощью к знающему человеку. Что бы он помог настроить и объяснил Вам азы. 90-й вертолет не очень подходит для начала обучения. Удачи.
Слепой_Пью
forra:
Не стыкуется. Вертолет уже облетанный, зачем кривые и настройка???
alkot
А если он без аппаратуры продавался?
Слепой_Пью
Я бы тогда не рискнул говорить что облетанный. Потому как если без аппаратуры – все равно по новой облетывать…
forra
Правильно без аппаратуры, от “облетанный” осталась сборка 😃
“Обратитесь за помощью к знающему человеку.” уверен, что здесь такие есть.
Всё равно делать буду сам, первый вертолёт мой 😛 .
Слепой_Пью
forra:
Как механика позвоялет, потом душите до нужного уровня дуал/триппл рейтами и экспонентами.
forra:
Мнения разнятся. Я свою .30-ю переключал гиру в нормал, настраивал тягу чтобы когда машинка в нейтрали слайдер был посредине вала, лимит ставил в 100% и зажимал расходы в аппаратуре.
forra:
Где-то тут видел, что для .30 разлет концов сложенных лопасте ХР д.б. ~2 см. На .90 думаю 3-4 см. Поставьте слайдер в середину, какой разлет?
P.S. А ваапче на Рапорт инструкция есть, вотЪ 😃
alkot
forra:
Это называется предкомпенсация - должна быть ровно столько, чтобы компенсировать момент ОР в режиме гироскопа Normal. Подбирается экспериментальным путем.
Слепой_Пью
Мне почему-то кажется что вот так будет точнее:
Это называется предкомпенсация - должна быть ровно столько, чтобы компенсировать момент ОР в режиме гироскопа Normal на висении. Подбирается экспериментальным путем.
forra
"Как механика позвоялет "
Механика много позволяет, но пластмассовые тяги, которые вокруг оси лопостей, начинают цепляться за центральные болты качалок на сервооси при максимальном отклонении.
Понятно, что предкомпенсация подбирается в воздухе, но вот откуда плясать.
Разлёт лопастей вечером померяю.
"переключал гиру в нормал, лимит ставил в 100% и зажимал расходы в аппаратуре "
А при переключении в AVCS и отклонении ручки слайдер садится на упоры.
Если бы нашёл в инструкции, я бы естественно не спрашивал.
forra
Разлёт тоже 20мм при слайдере в нейтрали, limit настроил всё нормально 😃
Слепой_Пью
forra:
Начинают цепляться – значит механика больше не позволяет. Механика-то имеется ввиду ВСЕ что после сервы…
forra
Если сделать круглые шляпки у винтов было бы всё ok, вопрос только надо ли.
15 days later
forra
И всё таки, какие углы на лопостях,
при нулевом общем шаге и максимальном отклонении ручки по крену или тангажу получаются?
zaq
а для чего это вам надо? Я ни разу их не замерял, и всё летает.
Forom
forra:
Это называется “Циклический шаг”.
Он зависит от угла наклона самой тарелки перекоса и положения флайбара.
Вроде где-то так 😛
forra
про общий всё в инстукции есть, выставил, а здесь непонятно,
вдруг не хватит или наоборот много будет в полёте
в симуляторе 5 градусов, наверно это +5 и -5
Forom:
положения флайбара.
Вроде где-то так 😛
так углы относительно флайбара и меряем
zaq
вроде в симуляторе -6 и 6. Не так уж страшно, если ошибётесь. На висении сразу поймёте, много или мало.
23 days later
forra
Спустя полтора года полетел 😃
Тема была: Raptor 90 Std rcopen.com/forum/f61/topic29654
Ветра не боится, стабильно и неспеша летает 😃 .
Небольшие рывочки иногда появляются, как бы трясёт головой, пока непонятно откуда.
Расширение видео mp4, с mpg битрейт маленький не получается.
