установка OS 50 Hiper на 50ку титан кто ставил поделитесь
установка OS 50 Hiper на 50ку титан кто ставил поделитесь.
Собственно есть ли какие тонкости? подходит ли глушитель тот что в комплекте с титаном что еще необходимо сразу купить?
про Размер отверстий в курсе. Редукция стандартная или чтото меняют обязательно ли металлический хаб?
На винтики крепления двигателя надеть термоусадку…зазор убирается…
еще надо карбоновое основание слегка пилить, а то голова не влезет.
Двигатель отлично встал на своё место, никаких подпилов и прочего. Ничего дополнительно не докупал. Глушитель из комплекта титана подошёл.
Закрепить двигатель так, как описывает Хелик не удалось, всё время портил заклёпки. В итоге сделал проще. Взял жестяную банку Coca-Cola, вырезал полоску шириной ~6мм, приложил болт, сделал чуть больше оборота этой полоской (внахлёст) отрезал лишнее, подобрал нужный размер нахлёста опытным путём (2-3 раза подрезал), и всё. Получились втулки. Болты держатся крепко.
Да с фтулкой из жестянки тоже нормальный вариант, так на электродвигатель от Хайвольта с валом 3мм, ставят шестерёнку на 3.17 мм и всё впорядке.
Вот в нете нарыл ещё один вариант , чтоб не пилить карбоновый усилитель рамы при установке ОС 50 Хайпер.Этот усилительне идёт в комплекте к Титану.
У титана ничего пилить не надо, т.к. там нет карбоновой пластины. У меня всё встало хорошо и без втулок, всё нормально подошло и встало на своё место.
Всем спасибо. Буду пробывать вариант с термоусадкой мне понравился . Усилителя пока нету. Будет распилю этож не строить. 😃
У мнея проблема возникла по теме, сцепка упираеться в колокол, т.е. все встало нормально только вот зазора нет и при прокручивании стартером лопасти вращаються. убрал прокладку между феном и кулочками стало лутше но не на много. какие предложения будут
а шайбу от двигателя ты убирал?
Шайба имееться ввиду упорная (между феном и подшипником)???
Ну шайбу убрал, сцепка должна находиться в таком случае ниже на 1 мм попробуем, а что скажут опытные люди???
Все вопрос снят Всем спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"425a3e433df95500777914f8":{"_id":"425a3e433df95500777914f8","hid":6851,"name":"Dima=","nick":"Dima=","avatar_id":null,"css":""},"433173273df955007778f178":{"_id":"433173273df955007778f178","hid":9243,"name":"ALEXEY_AM","nick":"ALEXEY_AM","avatar_id":null,"css":""},"43e6fbe23df955007778cf06":{"_id":"43e6fbe23df955007778cf06","hid":11876,"name":"Zaxar","nick":"Zaxar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45250f753df9550077788b7f":{"_id":"45250f753df9550077788b7f","hid":17278,"name":"Andrei_Sss","nick":"Andrei_Sss","avatar_id":null,"css":""},"45adf5953df9550077786b9d":{"_id":"45adf5953df9550077786b9d","hid":19826,"name":"Andrey_T","nick":"Andrey_T","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"464002809970730077f3ee2f","hid":67975,"title":"установка OS 50 Hiper на 50ку титан кто ставил поделитесь","views_count":2465,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"464002809970730077f3f477","first_ts":"2007-05-08T04:54:24.000Z","first_user":"3b98a4783df95500776f0fcb","last_post":"4643dba29970730077f3f48d","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-05-11T02:57:38.000Z","last_user":"45adf5953df9550077786b9d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
