Raptor miniTitan E325
Dima=
Combat:
Вырублю и поставлю самолетный , и наступит мне счастье.
Попробуйте сначала просто гувернер отключить не трогая других настроек.
iden3
У меня тоже байда какая то… Сейчас верт на этапе настройки. Кручу его без лопастей. Если ручку поставить в макс. газ в течении более 2 секунд, то перестает реагировать на какие-либо команды на передатчике (т.е. газ в ноль) и продолжает крутить ротор на макс. оборотах где то около 5 сек. Гувернер вроде выключен, а может и нет, вечером проверю. В чем еще может быть косяк, кто подскажет?
Combat
Да дело в режимах которые вертолетные , выставил самолетный и прошли всякие глюки типа плавающих оборотов и отсутствие старта 😃
iden3
Поменял на самолетный режим, проблема с оборотами на ста процентах газа не решилась… Все равно крутит как ошалелый, не реагируя ни на что… аж даже как то страшно становится. Отключаю передатчик, вырубается спустя 5 сек. Помогло только убирание газа на аппе с 100 до 95%… вот такие вот дела…
HATUUL
Была у меня похожея ситуация,произошло после того,когда я поставил рег на жёсткий тормоз,Попробуй отключить вообще тормоз.Да одновременно игрался с опережением,может и там скрывалась причина.
a-korenev
HATUUL:
А м.б. достаточно ферритовое колечко - фильтр на провод с разъёмом?
Hawk114
a-korenev:
стоит с завода
Tigron
Заметил на своем Титанчике интересную штуку. При повышении оборотов примерно с 90% руки, гипроскоп на справляется с ужержанием (даже в Heading hold) и хвост начинает уводить. Мотор Скорпион 8-ка, регуль скорпион 45А и 770 гирик ЖР, cерва 0,07мс ходит в предел возможного, расходы по рысканью 65%, экспонента 47%, предкомпенсайия субтриммером вправо 50.
Думаю проблема может быть в слишком большом шаге (триммер шага чуть больше половины) и в GAIN гироскопа (26% Heading hold (на пульте 63%), 56% Normal (на пульте 27%). В качестве решения думаю повозиться с рево миксом или кривыми (повысить центральные точки и понизить триммер шага).
А каково ваше мнение?
Еще вопрос скорее по регулю. Иногда при слишком резком старте мотор глохнет 😃. (Не смотрите на меня как на дурака, сам удивляюсь) Встает и пищит вместо разгона. Проблема решается обычной перегазовкой. В чем может быть причина? Возможно регуль на автоопределении неправильно выставляет тайминг и угол опережения?
Киньте плиз ссылочку как эти параметры в ручную определять? А то я забыл… 😒
Алексей_Нездайминов
Tigron:
Какая ещё предкомпенсация субтриммером вправо 50??? А? 😃 На хвосте не каких субтриммеров и просто тримеров не должно быть, всё по нулям! И расходы по ТРЕВАЛ АДЖАСТ в обе стороны по 150 %
Andrei_Sss
да да читаем внимательно сначала инструкцию от жиэрки
с аглицким у вас же вроде проблем нет
Tigron
Так все именно так, как в нструкции и сделал.
По инструкции сервомашнка должна ходить одинаково в обе стороны. Это получается только, когда шаг хвостовых лопастей на 0. Выставил расходы на пульте по 150%. Подогнал расходы ограничителем на гирике, чтобы серва не зумерила (жужжала). Потом выставил предкомпенсацию субтриммером. Получилось вправо 50. Вертолет при старте не сносит и серва ходит в оба конца равномерно, не зумерит. Иначе при отключении Heading Hold вертолет вращает влево. А мне иногда приходится Heading Hold отключать для выполнения плавных меневров.
Tigron
Да, ранее я видимоя не совсем правильно высказался. Крайние точки у меня стоят по 150%, а D/R по рысканью 65%.
Andrei_Sss
одинаково в обе стороны желательно но необязательно условие
предкомпенсацию выставить механически чтобы в нормале хвост ну крутило
сабтример ЗАПРЕТИТЬ
лимиты на гире выставить по меньшей стороне и фиг с ним что с другой чутка не доходит
после этого все должно летать и нигуда не сносить
flaps
Andrei_Sss:
сабтример ЗАПРЕТИТЬ
а я вообще плюнул на эту предкомпенсацию и у меня слайдер на хвосте доходит одинаково до каждой из сторон , и ничего верт в обе стороны пируэтит одинаково по скорости и никуда не сносит, при полетах в ветер восьмерки назад хвостом тоже все гуд! , вообщем пока неудобств не испытывал летаю тоже на Жире770 все остальные настройки как в инструкции… 😒
Tigron
Andrei_Sss
А вот так, как ты написал, совсем не гуд. У меня как раз так и было до перенастройки - все время мучился с и с крайними точками и с d/r. Поставил, как описал у себя, и верт стал вращаться в обе стороны равномерно.
И что-то я не слышал нигде, чтобы предкомпенсацию выставляли механически. Даже в инструкции от миниТитана написано, что выставляем хвост на 0, а потом выравниваем на пульте.
И не надо так чураться сабтриммера. Его ведь не зря предусмотрели. А ход сервомашинки все равно сильно больше максимально возможного хода чашки шага ХР, и небольшой сабтрим повредить ей не может.
flaps
Так у меня тоже вроде на средних оборотах пируэтит без проблем. Проблемы начинаются с выходом в максимальные режимы со слегка повышенным шагом. Вот тогда его вращает.
Вообще вращение возникает из-за невозможности компенсировать момент. Т.к. чашка шага ходит в предел, то это уже конструктивная особенность вертолета и, следовательно, скорее всего дело в шаге.
Сегодня олетать не удалось - занят был. В ближайший полет проверю.
AlexSr
Tigron:
Так у меня тоже вроде на средних оборотах пируэтит без проблем. Проблемы начинаются с выходом в максимальные режимы со слегка повышенным шагом. Вот тогда его вращает…
Вот по этому Вам и говорят: механически надо выставить предкомпенсацию. И выставить так, что бы в айдл-ап 2 (максимальные обороты) в нормале ГИРОСКОПА ни куда балка не вращалась (допустимо небольшое, очень медленное вращение).
Нет, конечно Вы в праве не слушать, что Вам говорят. Но, простите - зачем тогда задавать вопросы?
Если Вы внимательно перечитаете этот форум (на предмет предкомпенсации и настройки гироскопа), то сможете найти не меньше десятка (а скорее всего двух как минимум) тем, где написанно одно и тоже. То, что советуют и Вам.
flaps
AlexSr:
повторяю ппиплзы у меня в айдлях 1 полка 80% и айдл 2 полка 100% (мотор шестерка скорповская пиньон 11) никуда ничего не уводит летаю в крепкий ветер и круги с пируэтами и восьмерки назад хвостом все гуд стабильняк.
з.ы.если сделать по инструкции для 325ого т.е. слайдер хвоста перпендикулярно балке и качалка машинки находящеяся в среднем положении тоже перепендикулярно балке ,то лопасти имеют небольшой угл поумолчанию (типа почти предкомп заводская )😃 НО речь ессесено идет только о Минититане и его конструктивных особенностях…
Tigron
AlexSr
Во-вервых, я ужеписал, что так делал и получалось хуже. Приходилось очень много гемороиться с настройками экспоненты и d/r. Если чашка шага ХР не ходит до предела, это разве нормально?! Тем более, что в инструкции написано по другому. Следовательно вертолет будетне докручивать в одну из сторон.
flaps
Попробовал сегодня вообще убрать субтриммер. С Heading Hold еще держится. В нормальном режиме хвлст плывает и очень хорошо плывет.
К сожалению, дальнейшие эксперименты придется временно прекратить, т.к. сегодня на выходе из последнего виража верт упал. Благо в высокую траву. Сломал только держатеи кабины и срезал шестерню. Проверил валы (главный и межлопастной) - оба целы. Как ни странно, ALign’овскиелоасти пластиковые лопасти целы, несмотря на хорошую вмятину на хвосте.
Ухожу в ремнт…
AlexN
Tigron:
Осталось всего-навсего механически подрегулировать предкомпенсацию - и все будет хорошо.
23 days later
Tigron
Уменя стоят вот эти акки: OUTRAGE XP25 3S1P 2200mAH 25C
Летает просто афигенно, несмотря на вес всего верта 860 гр. При этом все равно развесовка не нарушена и акк давольно сильно сдвинут вперед.
Свои фотки с первого облета я и мой друг (что мой верт фоткал) уже вешивали, только в другой теме.
Вот его альбом, а вот еще моя:
rippers
п-ж дулся и грелся
заменил на ProTek R/C 3S Li-Poly 20C вертолет просто преобразился
забыл сказать данные паки заряжаются током 2С то есть 30 мин и снова полетел 😃
Tigron
У меня в инструкции тоже написано, что акки можно заряжать током 2С. Но я не рискую, заряжаю 1С. Все равно у меня их аж 4 шт. На поле хватает улетаться в дрызг, что к концу 4 акка устаешь.
ЦТ у вертолета всегда должен быть по центру ротора.
Andrei_Sss
4 ака. это несерьезно.
я за тренировку вылетываю 12 аков. и иногда маловато бывает.
RuStleR
В теплую погоду стоковый двигун греется так, что рука не терпит.
Может изменить тайминг? Не перегорит ли чего-нибудь?
В какие случаях следует заменить дамперы качАния? (pv0706)
RuStleR
Надо ли ограничивать кривую газа в айдле (например 85-80-90) для пролётов в 2д ?
А то 100% начинает слишком пулять в горизонте. 😒
Углы -4+10. Липо 3s1p 2200, шестерня на 13.
Вижу проблему в том,что при добавлении шагов, на стоковом моторе обороты снизятся и заиграет хвост!
И батарейка не полностью будет высасываться за полёт.
Чтобы это компенсировать обороты выкручивают по максимуму?
А может ещё положительных углов убрать…?
После полёта в дождь, верт стал “верещать, свербить” буд-то ремень разлохматился, хотя он натянут. ?
зы Без грузиков стал менее управляемым 😠 , зато бабочки нет (на деревяшках).
