Raptor miniTitan E325
Ничего сложного по сборке там нет (собрал за 4 ночи), самое главное не торопиться и внимательно читать между строк. а вот настройку и облетку просил сделать знакомому (в субботу до облетаем) и начну на нем устраивать краши 😈
так как в подшипниках втулок нет
то главное не перетягивать болты в голове, чтобы не закусывало рычаги
все должно ходить свободно, но не болтаться
Ну вначале то хорошо, только я заглянул вперед - так нехилый трактат на английском…
продать нельзя - подарок же от дорогой супруги:)))
а по вертам не знаю прет или нет - я один раз в жизни работающую вертушку видел у VG в гостях… он ее над диваном поднял и посадил… и все… 😃
EAGLE: ОГРОМНОЕ спасибо за сцылку! (надеюсь, работает…) 😃))
В интернете есть инструкция на русском по сборке данного зверька, если не найдете могу выслать
Итак, возникли вопросы!
при сборки тяг, которые отходят от ротора, лопнула штучка (черненькая, одевается на шарнир), в которую эти тяги вкручиваются. Вопрос: можно ли штучку клеить? (в пилотаже категорически сказали, что нельзя… разводят?).
обязательно ли для управление хвостовым винтом ставить цифровую машинку? (в пилотаже опять таки утверждают, что обазательно цифровую).
можно фото этой штучки, а то лично я нифига не понял.
на хвост ЛУЧШЕ цифру, но необязательно.
- при сборки тяг, которые отходят от ротора, лопнула штучка (черненькая, одевается на шарнир), в которую эти тяги вкручиваются. Вопрос: можно ли штучку клеить? (в пилотаже категорически сказали, что нельзя… разводят?).
Нет, нельзя - правильно сказали.
С фото потом… там такая черная пластмассовая штучка, которая на конце имеет дырочку
вот примерно так выглядит:
._
(_)
В нижнюю часть вставляется металлическая тяга, верхняя часть одевается на шарнир. Так вот: немного треснула нижняя часть (куда вкручивается тяга). Неужели ее нельзя клеить? нагрузки то вроде на большие.
Еще вопрос насчет серв: подойдет любая серва формата “микро” ? в пилотже впаривают вот эту: www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5743/. Может что подешевле подойдет? например, эта: www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5746/ ?
Ни та ни другая (слабоваты), а эта.
Это для гироскопа или для управления ротором?
Pilotage С-06МР - подтверждаю…подходит. У самого такие стоят. Сразу предупреждаю. Придётся немного поработать надфилем! Необходимо расточить посадочные места под них…где то по 0,5 мм с каждой стороны. Отверстия под крепёжные винты подходят без переделок. 😃
+1
поставил такие же . точить пришлось не много
на хвост ставил пилотаж 01 синию, но пришлось поменять на более сильную
тут как раз на сервах сэкономить не получиться
всем титанщикам рекомендую проверить зазор между хвостовой шестерней и шестерней авторотации.
лично у меня он, при полностью вставленном хвосте, все равно оставался очень большим и изза этого при падении у меня просто срезало шестерню авторотации.
для нормального сцепления мне пришлось подтачивать хвост.
._
(_)
.||В нижнюю часть вставляется металлическая тяга, верхняя часть одевается на шарнир. Так вот: немного треснула нижняя часть (куда вкручивается тяга). Неужели ее нельзя клеить? нагрузки то вроде на большие.
Не клеить !
Наконечник тяги (шаровая тяга, ball link) - весьма недорогой расходный материал, купите сразу жменьку разных, подходящих для Mini Titana размеров и будет Вам счастие 😁
Часть поддержмвающего ремень ролика от Ратора 30\50?
А це така гарна приблуда, яка працует як пята нога у коника. 😛
Шутка - не пинать.
В чем проблемма выставить тарелку? У сего пепелаца на удивление прецизионно выполнены все посадочные места всех машинок, кроме того, выставлять точную длину тяг, рекомендованных производителем еще никто не отменял. Там на наконечниках даже метки установки на оконечники имеются. 😃
да это фиговина из хвоста раптора.
и насчет настройки головы.
лично я иду сверху вниз просто соблюдая параллельность рычагов и подбирая длину тяг исходя из геометрии, а не по мануалу.
а величину предкомпенсации как правильно на титанчике настроить?
и кстати вот еще фразка из буржуйского форума
Using the linkage rods sized as indicated, the pitch range was off considerably. I had a range of +8 / -14
сгоношил тут себе инструментик для выравнивания тарелки.
работает чудесно и на валу сидит туго.
кто догадается шо це таке?
какая интересная штука…
а можешь рассказать, зачем оно надо, что за тарелка такая, и для чего ее надо ровнять? 😉 (ну, что вы хотите - вертолет я раньше издалека видел…)
В соседнем форуме про T600 авторства zero-209 почитай, там все расписано по части необходимого инструментария.
Предкомпенсацию настраиваю просто.
Гиру в режим нормал!
Вертолёт беру в правую руку а левой даю газ не передатчике, удерживая вертолёт так что бы в плоскость вращения винта ничего не попадало!!!
Ощущаю в какую сторону его тянет. Убираю газ. Корректирую машинку на балке в нужную сторону. Повторяю процедуру до достижения желаемого результата. Никаких проблем эта процедура не вызывает. Это вам не Raptor 50 Titan 😃 Вот с ним я так уже не делаю 😃 И вам не рекомендую 😄
А кто может сказать насколько критично на МиниТитане использовать субтримеры? На 50ке сверлил круглые качалки, тут так не выйдет.
Приветствую Всех!!!
Подскажите плиз. такие акки подойдут на верт.-rcmag.ru/product_info.php?cPath=20_276&products_id… и rcmag.ru/product_info.php?cPath=20_276&products_id…
Всем удачи в небе!!!
две банки маловато будет
это чисто для повисеть
to ALEXEY–AM я качалки выставить не смог ровно и поэтому сабтримерами накрутил по полной.
лично я пока особых неудобств не заметил.
это чисто для повисетьto ALEXEY–AM я качалки выставить не смог ровно и поэтому сабтримерами накрутил по полной.
На моделях верталетов настоятельно рекамендуеться не использовать тримеры вообще, все должно быть настроенно механически ровно. 😃
