Интересует сборка рычагов (BK0459) и тяги (BK0086)
Посоветуйте как собрать…
несоображу как вкрутить винт (BK0292) т.к. если крутить плоскогубцами то можно срезать резьбу на винте.
Если тупо скручивать все три детальки сразу, то непонятно, как замерить длинну получающейся конструкции… 😵
Хелп! 😃
с этим разобрался, теперь новый трабл…
Основная шерстерня в месте контакта с шестернёй двигателя жужжжжит…
я уже и бумажку пихал и угол пробывал менять, ничего не получается!
Подскажите - как правильно выставить зазор? он должен немного жужжать, или же должен вращаться тихо?
По первым двум деталям, чтоб не портить маленькую шпильку, я закреплял длинную шпильку ( тягу любую) в шуруповёрт так, чтоб губки патрона не касались резьбы и нарезал резьбу в детальке ВК0459 , а уже дальше закручивалмаленькую шпильку.
По шестерёнкам, необходимо, чтоб ось коленвала двигателя была паралельна главному валу вертолёта, между шестерёнками необходим совсем небольшой зазор и это всё. Но шуметь будет , как не делай. наклонятьдвигатель нельзя.
Для зазора может подойти средней толщины полиэтиленовая плёнка ( например от упаковки деталек Раптора,) слоя два плёнки толжны с натягом проходить при вращении шестерёнок, один слой должен проходить достаточно свободно.
т.е. шум это нормально?
а как проверить что движок стоит паралельно валу??
Шум нормально.
по второму можно поставить угольник между шестерёнкой пластиковой и вторую его грань приложить к раме двигателя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"426eb8f03df95500777911f1":{"_id":"426eb8f03df95500777911f1","hid":7061,"name":"диментий","nick":"диментий","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"4708219b3df9550077b8fd2d","hid":80391,"title":"проблемы по сборке 90se","views_count":1677,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4708219b3df9550077b90177","first_ts":"2007-10-07T00:00:27.000Z","first_user":"426eb8f03df95500777911f1","last_post":"4713b4933df9550077b9017f","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-10-15T18:42:27.000Z","last_user":"419bb5043df9550077793234"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
