Принимайте в ветку
Принимайте в ветку 😃
Обзавелся Hirobo Shuttle +2.
Буду учиться теперь пилотировать вертолет 😃
Симулятор тоже помогает 😁
Симулятор - есть (AFPD)
Есть еще соосник - Lama v3
А теперь есть еще и классический геликоптер.
Первые впечатления от Шатла - он огромный.
Второе впечатление - качество полиграфии инструкции.
И куча маленьких пакетиков, каждый на свой шаг сборки.
Двигатель OS 32 - маленький по сравнению с вертолетом.
Не понравилось следующее:
- Тяга управления ХР - тянется через весь борт.
- Приемник размещается странно.
Вообщем - доволен 😃 Буду теперь подбирать бортовую аппаратуру.
Его вполне хватает, для того что бы порвать стоковые лопасти (Hirobo Shuttle Plus +2 - Crash). 😃
В этом есть свои плюсы.
А в чем странность размещения?
Лопасти не мотором порвало, а в принципе их фиговостью. Не нужно на них летать. Кроилово ведет к попадалову. Нет денег на карбон - пластиковые лопасти - отличная вещь!
Поддерживаю!! На личном опыте убедился, что лучше сразу переплатить 2500 чем потом переплачивать за ремонт и в итоге покупать карбон или пластик. Я предпочел карбон и новую тушку. 😃
У меня сейчас на Скиду стоит 61й мотор Ямада. Получается им бы деревянные лопасти нафик бы разорвало уже на старте ))))
Дерево рвет даже не частота оборотов ротора, а нагрузка на него. Я Ямаду даже говернером задушил под 1850оборотов он при таких оборотах уже вертолет выстреливает просто, на 2000 даже боюсь 😃
Потому на лопастях не стоит экономить.
Если верить инструкции предлагается приемник приклеивать к батарейному паку и прихватывать все это резинкой.?
А я хочу поставить аппу спектрум с двойным приемником и пока не очень придумал как ее размещать.
В инструкции могут многое, что написать. Придерживаться ее конечно стоит, но не во всем. 😉
У меня тоже Спектрум, но с одним модулем приемника. Я в соседней теме писал про гироскоп, но там приемник тоже видно, и приклеен он отнюдь не к паку.
Здорово, а площадку под гироскоп из чего сделали?
Из корпуса от автомата Legrand. 😁
Привет всем!
Завтра хочу поехать купить Шатла вторго, пресобранного в хобилайне, аппаратуру сам смогу установить, а вот настроить её на пульте, газ, глушилку газа и все такое не умею, может кто поможет?? Пульт Futaba 7. с меня магорыч)
А в чем именно сложность?
Все никак не дойдут руки собрать 😦
Вообщем осталось только купить гиру и машинку на ХР.
logictech 2100 подойдет? Или что другое посоветуете?
Не подойдет, это для мелкой электрики. На Шаттл минимум 240, у меня 401.
Из-за чего? Из-за вибрации на ДВС? Или что-то еще не позволит его использовать на Шатле?
Хз. Но прозводитель его прямо позиционирует как гиро для 500 класса.
Logictech 2100 очень чувствителен к вибрациям.
Подскажите, плз, что кроме локтайта и инструмента нужно для сборки шатла?
В наличии есть синий локтай, нужен ли еще и красный?
Какую смазку порекомендуете?
Синего вполне достаточно.
А что ты хочешь в нем смазывать?
Ну, например производитель рекомендует смазать основной вал в районе slide block и АП. для плавности хода так сказать 😉
Может и рекомендуют, но вовсе не обязательно этого делать. Смазка будет из выхлопа. 😁
Рекомендует, но тип смазки не увказан. Тоже самое со слайдером хр.
Можно обычным моторным маслом или маслом для швейных машинок. В общем тем, что есть под рукой. Главное не сливочным и не растительным. 😁
Ага. я мазал моторным. Для эстетов: Castrol Synthetic 5W30 😉
