Принимайте в ветку
Gath_the_Cat
Элвис:
А я своего Шаттла в очередной раз проапгрейдил немного. 😉
Здорово.
Возникло несколько вопросов по балансировке лопастей.
  1. Правильно я понимаю, что вес надо увеличивать в центре тяжесте лопасти?
  2. А чем увеличивать? Скотчем? Специальными наклейками?
  3. Наклейки для определения "бабочки клеить на обе лопасти сразу?
  4. Правльно я понимаю, что сначала наклейки для определения трекинга, а потом балансировка лопастей?
И главный вопрос - у меня сейчас деревяшки, которые были в компелекте с шатлом.
Их вес практически одинаков, т.е. весы показывают равный вес, но на балансире для лопастей одна лопасть несколько перевешивает другую (угол отклонения порядка 3-4 градусов и стола лопасти не касаются). Стоит ли их пытаться отбалансировать в “0” или забить на это с учетом того что опи будут использоваться только на обкатке двигателя, а для полетов будет куплены другие?
И еще один вопрос по стартеру. У него обгонка встроена или ему тоже нужен штырь с обгонкой?
Элвис
У Шаттла обгонка встроенная.
А эти лопасти можешь не балансировать, хотя ты все описал правильно. Клеить можно обычный скотч а можно армированный.
Gath_the_Cat
Встроенная обгонка это здорово. И штырь в комплекте есть. 😃
Я вообще хочу наклеить скочь на бумажной основе (не малярный). 😃
Элвис
На бумажной? Желательно что бы он был водостойким.
Gath_the_Cat
Наклеел на более легкую лопасть наклейку для определения трекинга - баланс стал идеальный
Andrew_Stick
Какой новенький и чисенький… Жаль не на долго.
После первого посещения поля на хвосте появится немного зеленого от порубленой травы, на раме немного глянца от масла, на лыжах немного пыли с маслом )))
Только я чтото не понял… у главного вала внизу нет опоры ввиде подшипника? неайс…
Элвис
Нету. Потому и не рекомендуют на него ставить полтиник. 😦
sergei_1923
Gath_the_Cat:
Несколько фоток
Зажимчик лучше переставить с заправочной трубки , на ту что к карбу идёт , при заправке перекрывать трубочку, движок не зальётся.
Gath_the_Cat
По хорошему там еще пару зажимов надо - один в сторону бака, один в сторону карба. Буду в магазине - куплю.
Элвис
Андрюх, я чего-то ступил. У меня на Фрее тоже нет нижней опоры с подшипником. Но тем не менее стоит 91-й движок. 😁
Andrew_Stick
😃 как нет нижней… У меня есть, а на фрее нету? бред какойто.
Там-же нагрузки огого. Тогда верхние подшипники должны быстро кончаться
Элвис
Подшипники уже хрустят и скрипят, но это может быть из-за краша. Да и рама может не сложилась если бы упор еще и снизу был.
13 days later
Элвис
Andrew_Stick:
Оказывается это узел можно установить как опцию.
Andrew_Stick
так надо поставить… у меня такая штука в стоке идет.
Элвис
Без колхоза не выйдет, его там крепить некуда.
