После ремонта, сегодня полетел, но возникла одна неприятность. На холостых оборотах начинает раскручиваться ротор.
Я конечно придерживал его, но это все же неправильно. Отсюда вопрос, что можно сделать?
Смещений и погнутостей никаких нет, корзина прокручивается без усилий. У меня конечно есть запасные детали, от второй приобретенной тушки, но хотел бы понять причину. Может масло или грязь попали в сцепление а может еще что?!
Кулочки не разошлись? Обгонка нормальная? Между валом заводилки и колоколом сцепления шайбочку не забыли? Вал заводилки на смазке? Вал заводилки имеет необходимый осевой люфт ~0.3мм ?
Может холостые большие? Или он при самых минимальнейших оборотах крутит ротор? Еще может быть что плохо закручен флайвил на оси коленвала двигателя и получается как бы диск сцепление подан вперед и цепляет колокол сцепления. Когда крутите стартером, нет эффекта что ротор тоже хочет прокрутиться? Если есть такой эффект - точно дело в флайвиле.
После работы все же сниму мотор и посмотрю в чем проблема.
Я только не понял, что такое флайвил.
Это такое металлическое колесико которое одевается на коленвал двигателя и к которому прикручивается диск сцепления. Его очень хорошо нужно затягивать путем откручивания задней крышки двигателя закливнивания коленвала и хорошей протяжкой.
В итоге вот, что было.
После крэша мотор какое то время промолотил на повышенных оборотах без нагрузки, и из-за этого растянуло кулачки диска сцепления.
Можно было подогнуть этот диск, но я предпочел поставить новый.
p.s. Спасибо за подсказку сотрудникам HobbyLine. 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5138","hid":62,"title":"Вертолёты Hirobo","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые модели вертолётов от Hirobo Model — Sceadu, Lepton и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":161,"post_count":2186,"last_post":"60d740333df9550077bc4629","last_topic":"60d4ed103df9550077bc421f","last_topic_hid":566655,"last_topic_title":"hirobo sdx fbl","last_ts":"2021-06-26T14:56:51.000Z","last_user":"5fc662ee3df95500776f4095"}},"topic":{"_id":"4904c2eb3df9550077a7ea70","hid":118753,"title":"Сцепление на Shuttle Plus +2","views_count":1877,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4904c2eb3df9550077a7eef1","first_ts":"2008-10-26T19:20:11.000Z","first_user":"48a875a83df955007777832e","last_post":"49061f803df9550077a7eefb","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-10-27T20:07:28.000Z","last_user":"48a875a83df955007777832e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5138"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
