Вот все мучаюсь с вопросом как и куда вывести антенну на Hirobo Shuttle. Как не закреплю, мне не нравится. 😦 У кого есть Шатл, сфоткайте плз. крепление антены
Вот чего получилось
Неаккуратненько как-то ☕
Как раз, очень аккуратно и правильно. Или лучше, чтобы она болталась как у вас, а? Victor, а зачем вы разрезали топливную трубку для укладки антенны?
И, вроде, топливный фильтр у вас установлен неправильно - фильтроваться должно топливо поступающее в мотор, а не то которое вы заправляете из канистры. Потому как в бак может попадать гадость из трубы.
Топливную трубку разрезал для того чтобы она была мягче, да и + по сравнению с неразрезанной не особо больше. А фильтр так стоит специально. Он фильтрует только топливо на заправку. Это сделано на случай “а вдруг в полете забьется и перестанет пропускать”.
А если карбюратор забьется? Результат тот же - двигатель заглохнет. Зато потом необходимо будет прочищать карб. А если забьется фильтр - заглохнет, но прочищать только фильтр, что намного проще.
Эт прошлогодние фотки, сейчас немного по другому.
…до кучи, у меня вот так:
Антену очень не желательно завязывать узлами, сладывать под 180, и творить с ней подобные фишки, особенно если летаете на FM
Теоретически, замечания верные (на 180 градусов повернут 1 см, а в узле милиметров 5), но надеюсь что качество приема упадет не больше чем на 5%java script:emoticon(‘😎’, ‘smid_27’) 😎
прошу прощения, что не в тему, а что это там за платка стоит над приемником?
Это я экспериментирую с устройством стабилизации крена и тангажа и высоты…
А я таким макаром сделал на резинке от денежных банкнот. Пока не отлетело!
Резинки от банкнот просто обожают рваться сами собой. Как-нибудь намотаете антенну на роторы 😃
Это точно - обрываются сами по себе, и китайские, и “германские”.
Так что лучше переделать крепление до того, как это произойдёт.
Пока не обрывались по причине того, что натяжка минимальная, а вот засада в том, что с резинкой в трубку не лезет, а при замене лыж надо антенну из неё вытаскивать, 2 раза менял лыжи и чёто утомило развязывать-завязывать, надо ещё покумекать как нибудь на досуге! ❗
У меня внизу вдоль рамы стоит аллюминиевая трубочка специальная, но из нее антена торчит тоже почти аж до хвостового ротора, думаю может всетаки внизу балки еще как-то разместить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"4489738f3df955007778a8b1":{"_id":"4489738f3df955007778a8b1","hid":14728,"name":"Hirobo_Shuttle_Plus","nick":"Hirobo_Shuttle_Plus","avatar_id":null,"css":""},"44b2406b3df955007778a1d3":{"_id":"44b2406b3df955007778a1d3","hid":15360,"name":"Back-off","nick":"Back-off","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"45e954043df9550077785df2":{"_id":"45e954043df9550077785df2","hid":21083,"name":"HAS","nick":"HAS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5138","hid":62,"title":"Вертолёты Hirobo","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые модели вертолётов от Hirobo Model — Sceadu, Lepton и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":161,"post_count":2186,"last_post":"60d740333df9550077bc4629","last_topic":"60d4ed103df9550077bc421f","last_topic_hid":566655,"last_topic_title":"hirobo sdx fbl","last_ts":"2021-06-26T14:56:51.000Z","last_user":"5fc662ee3df95500776f4095"}},"topic":{"_id":"4609fa2d9970730077f54c36","hid":64226,"title":"Куда бы заркпить антену...","views_count":4944,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4609fa2d9970730077f551f4","first_ts":"2007-03-28T05:16:29.000Z","first_user":"4173caf83df9550077793680","last_post":"470482c79970730077f55216","last_post_hid":18,"last_ts":"2007-10-04T06:05:59.000Z","last_user":"458f8ed03df9550077787384"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5138"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
