вопросы по HYPERION EOS 0610I DUO (решаю брать или нет)
N_K
Еще из неприятных сюрпризов зарядника - сегодня это чудо умудрилось в одну банку 6S пака (заряжал на одном канале 3S + 3S) залить 4.3 вольта. Вот нет чтоб отключиться с ошибкой при таком раскладе…
Мартин_BMG:
Что значит убогая в вашем понимании?
Регулярные вылеты, очень неудобное окно просмотра зарядки канала (никакой настройки, даже растянуть нельзя), отсутствие возможности раздельного логировать первый и второй каналы, элементарно отсутствует возможность свернуть окно с программой. В общем, юзабилити чуть выше нулевой отметки, одна надежда на то, что это всё-таки бета версия, и в финальной что-то изменят к лучшему.
Мартин_BMG
а если заливать на разных каналах, то же самое было бы?
Я так понял, что вы его подключаете к компьютеру?
у меня сейчас заказаны две батареи 4S1P по 5000 мАч. Планируются к использованию последоватьно, токи разрядные будут высокие. Так же для того, что бы небыло переразряда взял шульцевский липодиматик. Вот и думаю, стоит мне брать этот зарядник или потратиться и взять шульца … (вещь, но доргой и неликвид). ЛиПольками никогда не пользовался, но в теории вроде понимаю все.
Женя
N_K
Мартин_BMG:
Да, это досадная недоработка производителя зарядника. Но справедливости ради надо сказать, что иного поведения я у зарядников и не видел.
Мартин_BMG:
Да, используя стандартный гиперионовский дата-кабель и небольшой переходник.
Мартин_BMG:
Если бы я сейчас опять стоял перед выбором брать ли гиперион, то несмотря на все минусы, всё равно взял бы его. 😃
RuStleR
Что-то Гиперион EOS5i с балансиром LBA10 cлишком долго “заряжает” аккумы, 90-180 минут!
Аккумы: дуалскаи 2200 трёхбаночные, новые, не перегружаются.
Всё дорогу лампочками мигает и мигает, наверно, при таком раскладе, ресурс быстро иссякнет?
При подключени: где-то 3,5-3,6-3,7 вольт разброс. В результате заливается 2200-2300 мач за
сессию.
Может сначала заряжать без балансира? Только в этой “умной” зарядке таймера нет! 😵
dmitryu
Новые, хреновые.
Без балансира - сдохнут быстрее. Вполне возможно, что при первой-же зарядке.
RuStleR
Ещё вопрос, почему при щадящем режиме зарядки (0,5-0,7 С), на банках по ~4,0 вольта
(не знаю как думает зарядник, но пишет “шарж зэ энд”), потом
ставлю на повторную зарядку и он заряжает уже до конца (4,18 вольт) заливая ещё ~500-600 мач!
А если сразу заряжать 1С, то заливает всю ёмкость, как положено. 😵
Разряжать липоли тоже только через балансир? Если через балансир LBA10, то ограничение разрядного тока 400мач, а напрямую зарядник может разряжать 1А.
Для отдельной балансировки 2200мач 3s1p тока 0,3-0,4 ач встроенных в балансир достаточно,
или желательно подключить лампочку для ускорения/улучшения процесса?
N_K
RuStleR:
Я таки извиняюсь, но какое отношение этот зарядник имеет к обсуждаемой теме? 😃
RuStleR
N_K:
Всё очень просто:
  1. По большому счёту, Гиперион EOS5i с балансиром LBA10 + Гиперион EOS5i с балансиром LBA10 =
    ~EOS 0610I DUO.
  2. Плодить похожие темы здесь не приветствуется.
  3. Народ здесь уже активизировался, так что забрасываю удочку в “прикормленное” место. 😃 😂 😜
Дми-III-й
Насколько мне известно ток через балансир, как при заряде так и при разряде, ограничен только плавким предохранителем, и по паспорту заявлен 10А, никакого ограничения в 400 мА быть не должно.
N_K
Дми-III-й:
В данном заряднике разрядный ток через балансир имеет ограничение 300мА, что явно указано в мануале.
Дми-III-й
N_K:
В данном это в каком? Речь не шла о Hyperion EOS 0610i DUO…
RuStleR:
…По большому счёту, Гиперион EOS5i с балансиром LBA10 + Гиперион EOS5i с балансиром LBA10 =~ EOS 0610I DUO…
В связке EOS5i + LBA10 ток разряда ограничен только возможностями EOS5i. Балансир этот ток никак не ограничивает.
Если речь идет о “половине” EOS 0610i DUO, то там вообще нет (похоже уже есть 😃 😃 ) разрядного режима, только режим балансировки и там действительно ток 300 мА.
Дми-III-й
Лондонский_Бродяга:
они воткнули дисчарджер в новой прошивке! media.hyperion.hk/dn/pc/0610i-firmware.htm
Почитал об этой прошивке… Похоже там не совсем полноценный дисчарджер они воткнули, просто добавили режим разряда до 60%, чтобы разряжать батареи перед длительным хранением. (т.н. STORE MODE)
Лондонский_Бродяга
Дми-III-й:
…там не совсем полноценный дисчарджер они воткнули…
думаю и это уже неплохо. видится мне что будет и полноценный. просто парни испытывают и не могут понять какой же ток разряда допустить. а то врубят в следующую прошивку народ попрошивается и пожгут зарядники. и потом их задерут рекламацией. ИМХО.
N_K
Дми-III-й:
Речь, естественно, про 0610 дуо, но я действительно не очень точно выразился, максимальный ток балансировки, он же разрядный ток для STORE режима, имеет ограничение в 300мА на один канал, и идёт он именно через балансир, т.к. данный зарядник разрядного режима не имеет.
PS: А вся путаница из-за того, что кто-то лезет в тему про один девайс, с вопросами про сааавсем другой. 😜
Дми-III-й
…ток балансировки, он же разрядный ток для STORE режима…
Сомневаюсь я в этом… Скорее всего при режиме STORE они все-таки нагружают аккум дополнительной нагрузкой и при этом идет балансировка, иначе можно очень долго ждать пока балансир своими 300 мА разрядит акку до 60% 😒
N_K
А не надо сомневаться, в мануале все четко сказано:
… If battery has more than 60% Capacity at start, STORE MODE Discharges via the balance port to 60% capacity (0.3A max rate)…
Дми-III-й
Нда… Тогда получается что и режим STORE у них неполноценный, при таком раскладе разряд полностью заряженной батареи от 600-го до 60% займет 7-8 часов, прочитал, там в инструкции так и написано…
Кстати в Bantam BC6 акку в STORE MODE разряжается током хотябы 1А, причем похоже этот ток ограничен не встроенным балансиром, а нагрузочной способностью ключей в заряднике, которые в этом режиме служат нагрузкой для аккумулятора.
Вот чего бы гипериону так не сделать? Думаю можно было-бы получить разрядный ток 5А спокойно.
N_K
Дми-III-й:
Естественно, ведь у 0610i нет разрядного режима, о чем честно сказано в спеке. 😃
Дми-III-й:
Учитывая то, что эту операцию обычно проводят один раз в год, то можно и подождать немножко.
У меня вообще паки не очень большие, и один раз разрядить сразу шесть мелких 2S паков по 800mAh и два раза по четыре 3S 2200mAh пака для рекса не так уж и напряжно будет.
Хотя Вы правы, могло бы быть и лучше.
Дми-III-й:
Маркетинг. 😃
roytman
Alexey_M:
Вообще там все очень просто, переходник из 3 проводов можно сделать самостоятельно. в мануале по ссылке на последней странице написано как и чего.
media.hyperion.hk/dn/pc/EOS0610iFIRMUP.pdf
Балансирные переходники тоже делал сам.
А как вы делали переходники не подскажите? у меня в комплекте шел HP а нужно TP aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5112
Мартин_BMG
“Мы пойдем другим путем” (с) В.И. Ленин
Я сегодня заказал себе сразу и заряднк и два адаптера под хиперионовский балансир под свои тандер пауэр экстрим. Паять я не умею.
Женя
12 days later
Мартин_BMG
Зарядник в пути, вопрос чем его питать в домашних условиях.
Батареи Тандер Пауэр экстрим V2 5000 мАч.
Cell Count: 4S - 14.8 volts.
Capacity: 5000mah
Thunder power 22C series. 40c burst. Super high output Lipo batteries
Ideal C Rate 18C - (93 amps)
Factory C Rate 22C - (110 amps) continuous
Характеристики взяты отсюда: www.cheapbatterypacks.com
Заряжать хочу сразу две.
Такая штуковина подойдет?
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_99/RC6703/
Стабилизированный блок питания Pilotage X-Power Supply SHW-20 с выходными параметрами 13.4В 20А.
Размеры: 210x170x87 мм
Максимальный ток: 20A
Входное напряжение : ~190-220 B
Спасиббо.
Женя
Мартин_BMG
Расуждаю я примерно так (стоит учесть, что я не имею лпыта в эксплуатации ЛиПо):
Батареи 5000 мАч, ток заряда на одну батарею 1С, это будет 5А, напряжение 14,8В, стало быть на одну батарейку надо будет иметь мощность 14,8*5*(кпд зарядника)*(к-т запаса).
Пусть будет так:
14,8*5*0,7*1,5=77,7 ВА
На две батареи будет 155,4 ВА … в Вт, наверное, получится еще меньше (умножить на 0,8?)
Так?
360 Вт зарядной мощности откуда получаются?
6S1P 22,2 В, ток 5А, (ну если заряжать батареи током 2С, то ток будет 10 А) …
Женя
