А что мешает просто взять и тупо посчитать через отверстия в корпусе??? 😵
В моторе 9 обмоток и 12 магнитов
Во!
В моторе 9 полюсов статора и 12 полюсов ротора!
А какие полюса имеются в виду при настроqке тайминга в ESC?
Цитата из инструкции:
6. Timing: Low / Medium / High, default is Low.
Usually, low timing can be used for most motors. But for high efficiency, we recommended the low timing 2 poles motor and Medium timing for 6 poles and above. For higher speed, High timing can be chosen.
Обычно, Low timing может использоваться для большинства двигателей. Но для большей эффективности, мы рекомендуем Low timing для 2-х полюсных двигателей и Medium timing для 6-ти полюсных и выше. Для более высокой скорости, может быть выбран High timing.
Присоединяюсь к вопросу, а так же выбор этого тайминга будет влиять на продолжительность токоотдачи пака или нет? У меня щас движок скорпион 08, а тайминг Low -вроде бы всё работает нормально.
Низкий тайминг обычно устанавливают для двухполюсных инраннеров, для аутраннеров (таких как Скорпион) лучше ставить средний тайминг, приемистость будет гораздо лучше.
Высокий тайминг еще сильнее увеличивает мощность, но приводит к увеличению тока, так что надо быть очень аккуратным и все померить, посчитать и прикинуть выдержат ли мотор и аккумулятор.
Для двухполюсных моторов высокий тайминг категорически противопоказан т.к. мотор скорее всего сгорит во время пуска.
Подскажите пожалуйста.
Как считается количество полюсов в двигателе?
Например таком
На указанной вами страницы все написано: 9nuten 11pole, magnete 4x3x1mm
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"46a242503df9550077782476":{"_id":"46a242503df9550077782476","hid":26182,"name":"Red_cat","nick":"Red_cat","avatar_id":null,"css":""},"4798e0863df955007777e16f":{"_id":"4798e0863df955007777e16f","hid":31080,"name":"Kirrr","nick":"Kirrr","avatar_id":null,"css":""},"488ffb643df9550077778ab1":{"_id":"488ffb643df9550077778ab1","hid":36967,"name":"heli77","nick":"heli77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4896fd3e3df9550077acd6c7","hid":109367,"title":"Micro brushless Outrunner - полюса.","views_count":2325,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4896fd3e3df9550077acddea","first_ts":"2008-08-04T12:59:42.000Z","first_user":"488ffb643df9550077778ab1","last_post":"48a3e0183df9550077acde08","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-08-14T07:34:48.000Z","last_user":"44ad03d03df955007778a271"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
