нууу собст. вот
я счатлив как щщанок в цветочной клумбе 😁😁😁
тем по нему не нашел только о продаже так что у кого был этот самоль советуйте 😉
единственое что уже надумал так это угольная трубка в фюз от моторамы может мм 4-5 😵 ну и две сервы на элероны
Тема про него есть rcopen.com/forum/f81/topic203861 Тоже недавно прикупил, уже практически собрал. Осталось эелектрику красиво уложить. Особо сильно не гнал при сборке, были дела важнее. Клеил все на ТИТАН + моторама на эпоксидку. На неё же и *кабанчики* вклеил. Угольных прутков в комплекте было всего 4, в инструкции их должно быть 6, итог не хватило на диагональные распорки в крылья. Заменил хлипкую *фанерку* на держателе верхнего крыла. Тупо обвел и вырезал из обычной 3-х мм фанеры. На распорки крыла наклеил потолочку, немного увеличело жесткость. Угольные прутки реально пнридают жесткость телу. Тоже думал, что будет хлипко, но нет. Вклеил сначала с одной стороны и под ровный пресс уложил. Потом другую сторону так же. Получилось очень даже хорошо. Тоже посмотрел форумы по ПИТТС*ам и поставил две сервы на элероны. Шасси (проволочку) вклеивать не стал, многие пишут, что отваливаются в полете, как вариант можно перед полетом туда типа клина ставить, из той же потолочки. Если с рук, то вообще убрать. Заменил штатные колеса на более крупные 5см. Сразу другой вид. Понимаю, что это лишнии 10 гр веса, но те, что в комплекте… Ужас!!! Диагональные распорки решил не ставить (прутков угольных пожалели *черти из-за речки*, глянул на подобные ПИТТС*ы у других, там их нет. Просто вклеил по две бамбучины с каждой стороны от тела к верхнему крылу. Погонял его в руках, показалось, что штатного движка ему мало… Это мой первый агрегат в мире RC авиации, по этому тоже много читал. Пока в небо не поднимал, у нас что-то резко поперла зима - 27 с ветром. Но как потеплеет думаю облетать его. Что получилось не знаю, но все детали комплекта заранее обвел на бумагу, дабы были образцы на случай поломки. Примерно так. Да, там в теме какие-то проблемы с установкой верхнего крыла, ничего подобного небыло у меня, все по местам подошло.
На фото видно как бамбучины вклеил. Так как у нас теперь полярная ночь, то летать даже после 12-00 по полудни темно. Немного подсветил его.
вот спасибо за ссылочку ужо зачитал даже чуть сам как только не набирал только темы с продажей этого самоля выскакивали 😊
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4fdd4b233df95500777433ae":{"_id":"4fdd4b233df95500777433ae","hid":121078,"name":"дмитрий-74","nick":"дмитрий-74","avatar_id":null,"css":""},"504233ef3df9550077740583":{"_id":"504233ef3df9550077740583","hid":124778,"name":"Gra_FX","nick":"Gra_FX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"509a47653df95500772aad87","hid":299123,"title":"HobbyKing Pitts EPP-CF w/ Brushless outrunner","views_count":1086,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"509a47653df95500772abd20","first_ts":"2012-11-07T11:35:01.000Z","first_user":"4fdd4b233df95500777433ae","last_post":"509d3b2d3df95500772abd26","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-11-09T17:19:41.000Z","last_user":"504233ef3df9550077740583"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
