Доброго времени суток. А какой диаметр вала? Если тройка - меняйте на вал от СиДиРома. Очень качетсвенные, прецизионные железяки!
Дело в том, что там вал кривой, ну т.е. не кривой в прямом смысле, а с разными диаметрами. концы по 3,17 мм. а середина 4,2 мм. точнее померить на могу. на средней фотке как раз видно, именно в том месте где вал обломился он с 4 мм сужается до 3. вечером положу фотку дополнительную.
Упс!
Тогда действительно пробовать менять по гарантии у продавца, либо к дяде Васе - токарю на поклон. 😃
В общем сломался вал на ALIGN 430XL. …
Это проблема единичная или такое часто случается с моторами Align?
Раньше валы перекаленые ломались на алайновских движках для 600-го. Теперь вот докатилось и до мелочи 😦
Запчасти на этот движок (да и любой другой, впрочем) нигде не купить, не продаются.
Я бы попытался выпрессовать вал и заменить на 3 мм от сидирома надев на него втулку требуемого диаметра и посадив все на эпоксидку… К слову сказать в одном из сидюков мне попался как раз 3.17 мм, лежит теперь ждет своего звездного часа 😃
А валы в мелких Алайновских движках ломаются уже давно.
На другие движки кстати запчасти попадаются…
Например на некоторые AXI всегда есть в “Efly” (но это для самолетов в основном).
На автомобильные быстроходные инраннеры в “Микромашине” есть валы и даже роторы с магнитами и даже целые наборы роторов с разными типами магнитов.
На Хелидиректе кое что из запчастей для моторчиков тоже попадается, некоторые моторы можно даже просто на коленке восстановить.
Жаль только моторы Align к таким не относятся.
Недавно тоже купил 430XL, так у него ТААКОЙ люфт вала в коренном подшипнике, что я просто выпал в осадок, зазор между валом и подшипником около 0.5 мм, пришлось сразу вклеить на локтайте иначе от подшипника в полете только пыль останется 😵
Потом правда оказалось что еще и межвитковое замыкание похоже имеет место, получается вообще зря потратил деньги.
Вот такое вот какчество этих моторов нынче 😦
Года два назад тоже летал на 430XL и там таких проблем не наблюдалось, мотор успешно пережил вертолет, потом был отдан и с успехом продолжал летать у нового владельца…
Попробуйте покопаться на aircrafte, у них там всякие валы есть под гиперионовские моторы, может подберете что.
А Вы когда мотор ставили не слишком сильно его прижали к шестерни ведомой? Если так,то вал работал постоянно с сильной боковой нагрузкой!
У меня срезало вал тоже, но еще магниты сорвало. 😦 Ремонтировать не буду.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"475dad3e3df955007777f4cd":{"_id":"475dad3e3df955007777f4cd","hid":29807,"name":"Alexey_M","nick":"Alexey_M","avatar_id":null,"css":""},"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""},"49e237323df955007776f5a2":{"_id":"49e237323df955007776f5a2","hid":46773,"name":"МиTrex","nick":"МиTrex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"48a484ea3df9550077ac9e1a","hid":110365,"title":"Сломался вал на ALIGN 430 XL. Что дальше?","views_count":2548,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"48a484ea3df9550077aca15d","first_ts":"2008-08-14T19:18:02.000Z","first_user":"475dad3e3df955007777f4cd","last_post":"49ed81713df9550077aca171","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-04-21T08:18:57.000Z","last_user":"493d96b03df9550077774b12"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
