Сегодна поставил на верт штатный элайновски липо питания борта. Клеил на двусторонний скотч (потом притянется еще ремешками), и достаточно сильно давил на него, прижимая к радиотрею. Вот сейчас идиотская мысль - не повредит ли такой многократный нажим аккумулятор.
Просто, чессговоря, про Липо я еще ничего не знаю, а слухи разные…
Идти сразу вешаццо, или повременить?
аккумуляторы достаточно мягкие и гнутся и проминаются при падениях, но если давить плоскостью на плоскость повредить наверное трудно, плюс внешняя термоусадка. у меня “кокамы” мятые, но все нормально.
Многократные падения и сминание при этом в достаточно больших пределах, в моей практике ни единого раза не послужили причиной выхода из строя липолей. Возможно на срок службы повлияли, не могу ни чего сказать, но из строя не выходили.
да ниче не будет, максимум в ёмкости незначительно потеряют
главное не протыкать 😉
по недосмотру включил вместо борта, аккумулятор не снятый вчера с вертолета, т.е. два аккумулятора навстречу +на-
быстро отключил и вроде все нормально (хотя показалось что-то щелкнуло в “кокаме”) и в первый момент напряжение на средней банке было около 5вольт, но очень недолго, интересен процесс в аккумуляторах протекающий при таком казусе, понятно что ток разряда как при К.З. или нет? ведь есть внутреннее сопротивление?
Точнее двойное (2*КЗ). 😆
Обычно в зтом случае действует закон джунглей,“Погибает слабейший”.
погибает, но не сразу, а если не заметить, у меня оба живы.
Кратковременные К.З. они держат. Проверено! 😃
При встречном включении Вы Фактически закоротили банки, последовтательно соединённые в одну батарею .
гениально! а я не догадался. спасибо за ответ.
Глупый вопрос, не решился создавать новую тему.
Для чего предназначен второй разъем на LiPo аккумуляторе?
Для подключения балансира.
Мой совет: если Вы этого не знаете, лучше не пользуйтесь литиевыми аккумуляторами. сначала теорию подтяните.
а второй какой из двух? два толстых провода на разъем для питания модели от сборки АКБ, а несколько потоньше выводы от каждой банки отдельно для зарядки, балансировки, проверки.
Я ронял несколько раз 600 Е морковкой… Сначала батарейка погнулась немного, потом еще немного… а после - лопнула оболочка одной банки и появилась жидкость… Ну я долго не думал - взял армированый скотч и перемотал батарейку. Зарядил… ( зарядилась без проблем ) Решил испытать… Две минуты в воздухе и пошел приличный дым из под кабины. Посадил верт и понял , что дым идет из той банки, которая порвалась. Решил добить эту банку - отрезал от сборки, вскрыл упаковку и помятую о реакции лития с водой ( в школе каждый наверное проходил ) - стал поливать эту банку 😁 НИФИГА не произошло 😦 А так хотелось что бы рвануло 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"455b9dd03df9550077787f1e":{"_id":"455b9dd03df9550077787f1e","hid":18277,"name":"Алессандро","nick":"Алессандро","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"483311a23df955007777ab91":{"_id":"483311a23df955007777ab91","hid":34696,"name":"Dr_Sun","nick":"Dr_Sun","avatar_id":null,"css":""},"48a59fcd3df95500777783b1":{"_id":"48a59fcd3df95500777783b1","hid":37460,"name":"abbabali","nick":"abbabali","avatar_id":null,"css":""},"48b6fae53df9550077777d85":{"_id":"48b6fae53df9550077777d85","hid":37884,"name":"Rom73","nick":"Rom73","avatar_id":null,"css":""},"48caa5023df9550077777793":{"_id":"48caa5023df9550077777793","hid":38338,"name":"Ku6opr","nick":"Ku6opr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"48bdb7033df9550077abc6a1","hid":112372,"title":"А можно дурацкий вопрос, насколько нежны ЛиПо?","views_count":2492,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"48bdb7033df9550077abd6fc","first_ts":"2008-09-02T21:58:27.000Z","first_user":"455b9dd03df9550077787f1e","last_post":"48e50fa63df9550077abd714","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-10-02T18:15:02.000Z","last_user":"48b6fae53df9550077777d85"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
