Регулятор Markus SL110
roytman
Сегодня стал обладателем сего девайса. Взял к нему сразу же USB кабель для программирования, вот только смотрю на многие вещи и не понимаю что они означают. Владельцы маркуса а в особенности серии SL, отзовитесь пожалуйста, хочу с вами проконсультироваться. Deem почему-то поставил меня в игнор лист в личке, ничего не могу ему отправлять теперь(((
перехватчик-барсик
на сайте маркуса есть все описания, и почта для контакта, если есть тупиковые вопросы. но на твоём мтороре по моему можно всё оставить штатно, только посмотреть чтоб прога была включена хели…
акуратнее в програм кабелем, очень легко спалить его.
Deem
roytman:
… Deem почему-то поставил меня в игнор лист в личке, ничего не могу ему отправлять теперь(((
ну не могу я физически пять раз в день отвечать на один и тот же вопрос в разных интерпретациях 😉
используй основные настройки по умолчанию:говернер, старт 20, сенс 30-40, акселерация-десселерация 40; отсечку на батреях установи свою исходя из 2,9в на банку ЛиПо или 2,0в на банку ЛиФо; тип говернера Хай или Лоу подбери при настройке оборотов по тахометру.
мои настройки на 550-й вертолет с 2х6а123 и сенчури600А+/з-павер А30-1110 в фото.
пс. если будешь ставить А123, посмотри здесь rcopen.com/blogs/8515/5373
roytman
Мне щас Z30 придет))) Родной мотор фигня… Да мне говорили, тщательно все время все проверяю перед тем как законнектить))) Ясно, спасибо. Особенно за фотку…
roytman
Всем привет. Подскажите пожалуйста:
  1. Как настроить полностью плавный старт, так как я понял только самой настройки старта мало, у rippers стоит мягкий старт, но движок все равно стартует как реактивный)))
  2. Что означает Start power, в переводе я понимаю это как стартовая мощность, но что именно это изменяет при настройке мне не понятно((
  3. Можно ли ко кому регуль подключать без красного провода? Ведь он вынимается чтобы отключить бек, и каждый раз его вставлять и вынимать надоест.
Спасибо.
Deem
roytman:
Спасибо.
  • старт павер отвечает за мягкий старт. поставь в общих настройках софт старт - кастом, и установи в адвансед старт павер 15-20% (все это есть в инструкции)
  • у меня просто включен в приемник через серво-удлинитель без красного провода. разъединил фишку сервоудлинителя и конртоллера, и подключил к кабелю. (когда все настроешь, вообще не надо бкдет ничего отключать-включать в ком 😉 )
roytman
Как ни странно, но ничего не изменилось(((
Верт при старте сделал 2 круга))))))) дальше раскручивать я не рискнул…
Причем после теста, при подключении к компу, на графике ничего не показывается, как была зеленая линия так и осталась…
Вот настройки на которых пробовал:
Deem
roytman:
ты летаешь на кривых (у тябя газ стоит Линеар)? у тебя верт крутит не из-за старта, из-за динамики раскрутки.
тогда включи Динамику - Кастом, и настрой/уменьши Акселерацию и Деселлерацию (разгон оборотов за ручкой). или включи и настрой нормально Говернер.
пс. хвост не забудь проверить, чтоб реверсы гиро и серво правильно стояли.
roytman
Deem:
Ну в нормале кривая газа своя, а в идле везде 80 процентов. Понял, спасибо. Значит акселерацию и деселлерацию… Хвост и все такое настроены уже давно)))) Завтра попробую, и отпишусь…
Deem
roytman:
… что 80%? полка??? так, сделай, плиииз, норм. 0-40-50-60-80, динамика 100-80-60-80-100. а еще лучше (и безопасней) включи тротл-говернер и настрой говернер по тахометру (я писал как).
roytman
Deem:
Да, в идле везде 80% газа. Ну со стоковым мотором по-другому не летается)))) А новый пока ставить боюсь. Хотя на КЗ и проверил. Но все равно, из-за чего тогда регуль не работал никто не знает… Хотя я сомневаюсь что от Z30… Ок, сделаю, завтра все прочитаю и настрою…
Deem
roytman:
странно. у меня на 3 или 4 зпавер-30 работал отлично. и сейчас с ним в паре… проверь мотрчик на другом контроллере, может того… 😦
roytman
Deem:
Ну будем надеяться, что все будет нормально))))))
roytman
Ну что же, Deem, вы были правы, надо было акселерацию настроить. На 20 двигатель дергался и не стартовал, но на 28, плавненько набрал обороты. Правда при входе в программу график так и не изменился… Может я как-то не так смотрю конечно…((
Deem
roytman:
не совсем понял про “программу” и “график”.
пс сильно плавный разгон мотора без лопастей - тоже плохо. может с нагрузкой не тянуть.
roytman
Deem:
Так все это и было под нагрузкой))) Ну вот в программе MESC можно смотреть график разряда батареи или что-то типа этого. Так вот график у как был перед полетом простой линией, так и остался. Может я не там смотрю? Я в проге сверху нажимаю на значек графика…
Deem
roytman:
это можно в котроллерах с интегрированным логгером.
roytman
Deem:
Так а разве в SL110 это нету? Вы же вроде логи в своей теме про А123 размещали, разве вы не с этого регуля все это считывали?
Deem
roytman:
нууу, логгер отдельная штука. и контролеер под него немного другой - с интегрированными датчиками.
roytman
Deem:
Ясно… значит без него будем))))
Deem
lopastnoy_magnat;1035125
или только по спец-заказу?
именно так.
логгер у маркуса не коммерческий продукт (а очень зря!), и ставиться только на тестовые образцы.
