Подскажите плиз
Купил Белт сразу сгорел Ескаевский регуль.
Сейчас вструнил Дуальски.
Так он так греется и пахнет 😵
У меня есть самолеты с БК, но регуль там обычно спрятан и не потрогаешь его.
В чем может быть причина Сам мотор с проблеммами,???
Вроде вращению ничего не мешает сравнивал с такимиже вертами.
Либо КЗ виток в моторе, либо просто плохое охлаждение регулятора. Скорее что-то с двигателем, уж пахнуть-то регулятор не должен 😃
а вот какие настройки регуля должны быть ???
Ну там двухполюсной, много полюсной , и еще какой то
И вообще как можно отдефектовать обмотку мотора???
Замерил сопротивление У моего мотора сопротивление между обмотками 1,2 Ом
на аналогичном верте 2,6 Ом
Это что???
регулятор изначально не знает уровни сигнала газа - нулевой и полный, судя пр вопросу регуляторы вы не настраивали? нужно найти инструкцию и следовать ей, на и-скай инструкция, насколько я помню достаточно туманная, но ноль и полный газ задаются.
Я настраивал регулятор.
И полный газ выставлял и многополюсной мотор тоже.
и при чем тут полный газ я на пол газа юзаю пока дома на полу .
и то паленым несет.
Я заказывал 3 верта из китая своим друзьям у них все окей а у меня жопа((((
обидно даже
Взял первую коробку из трех и такое невезенье 😦
если замена регулятора не помогает может проверить (заменить) пульт или мотор? еще два комплекта под рукой? и какой пульт?
Двигатели E-sky просто разбираются (нужно снять шестерню) снимать ее все равно придется для замены после износа. А разобрав мотор можно его рассмотреть на предмет правильно приклеенных магнитов, неперегретых обмоток и т.д. просто тестером особенно ничего не намерить. И Ом там нет (что тестер показывает при закороченных щупах? Наверное те-же 2.6 Ома? )
P=I x I x R при 10 Амперах получаем 260 Вт на обмотку на тепло? или 120 Вт! на обмотку при 1.2 Ом.
у меня на закороченных щупах и на обмотке показания одинаковые 0.4 Ома, двигатель E-sky.
Извините, а как может передатчик влиять на это???
я так понимаю или регулятор либо мотор???
Или я неправ???
Или я неправ???
теоретически передатчик может давать неудобоваримый сигнал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4921c9c63df9550077a64fcb","hid":121330,"title":"BELT-CP сильно греется регуль.","views_count":1631,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4921c9c63df9550077a66312","first_ts":"2008-11-17T19:45:10.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"4924474a3df9550077a66324","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-11-19T17:05:14.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
