Проблема вот в чем. Приобрел вертолет T-Rex 450S с родными регулем RCE-BL35X и мотором RCM-BL430X. Собрал, запустил, на одном заряде аккумулятора отлетал. Зарядил аккум по-новой, но мотор теперь не запускается, только подергивается и попискивает. Аппаратура работает исправно, аккумулятор заряжен полностью, из регуля и мотора горелым не пахнет, крашей не было. Пробовал перепрограммировать регуль, не помогает. Кто знает, или сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться, пожалуйста, а главное, понять, с чем проблема связана, с регулем или мотором. Заранее спасибо!
Вариантов 2:
стик газа стоит при включении борта не в нулевом положении, соответственно регуль ругается и не пускает мотор, это самый лучший вариант,
и совсем плохой вариант- это бракованный регуль, есть у нас такой прицендент у одного владельца. Пропайка всего регуля не помогла и всё то же самое: включаешь борт, регуль пищит как надо, но при увеличении газа движок только дёргается и ротор не крутит, т.е. менять регуль только 😦
Зы: замена мотора ничего не дала-это регуль бракованый.
есть еще вариант неправильной или сбитой настройки регулятора, звук говорит о его режиме и состоянии, настройте регулятор еще раз, или в первый раз?
Когда ручка газа стоит не на нуле, он по-другому пищит, проблема не в этом. Я понял, что он не совсем не работает, т.к. если при попытке запустить движок крутануть лопасти, он начинает работать, правда функцию “мягкий старт”, которая у меня включена делает в 5-6 рывков, а не плавно, как было, когда он работал нормально. А без подкрутки(как ДВС=))) работать не желает. Силовые цепи в роде в порядке.
Тогда скорее всего ищи новый регуль, всё как под копирку у нашего пилота в Жулебино, победить задуривший регуль не получается никак.
Подскажите: када мотор отключен от регуля, и шевелишь сервами, должен грется регулятор ?
Да, должен, если у Вас BEC встроен в регулятор - он-то и греется при работе серв.
Урааа! Искать новый регуль не надо, все просто! На одном из трех проводов, идущих от регуля к мотору золотой разъем оказался плохо припаян, контакта не было. Поэтому мотор оказался подключен через два контакта, а не три - пищать мог, а крутиться нет. Когда шевелили “плохой” контакт, он иногда начинал работать. Так что “ларчик просто открывался”))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"477c3a463df955007777ecb8":{"_id":"477c3a463df955007777ecb8","hid":30363,"name":"planeant","nick":"planeant","avatar_id":null,"css":""},"48ac37103df9550077778138":{"_id":"48ac37103df9550077778138","hid":37614,"name":"GregoryS","nick":"GregoryS","avatar_id":null,"css":""},"497393b13df95500777730bb":{"_id":"497393b13df95500777730bb","hid":43022,"name":"dennechka","nick":"dennechka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"494166ad3df9550077a4607e","hid":124562,"title":"Проблема с регулятором, помогите, плииз!","views_count":1853,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":9,"first_post":"494166ad3df9550077a46aab","first_ts":"2008-12-11T19:14:53.000Z","first_user":"48ac37103df9550077778138","last_post":"499092693df9550077a46abd","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-02-09T20:30:33.000Z","last_user":"497393b13df95500777730bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
