проблема с вертолетным регулятором
Всем здрасти у меня выгорел ключ в регуляторе для бесколлекторника E-Sky. На корпусе обозначение 5503 543211Е. Понятно, что это полевой транзистор-ключ, но какой он структуры, P или N канал? Даташита именно для этого корпуса не нашел в инете. И, если не трудно, подскажите цоколевку и еще, чем его можно заменить более мощным?.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal; margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px } .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink { color: #22229c } .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited { color: #22229c } .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover { color: #ff4400 } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal; margin-top: 5px; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px } .wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink { color: #22229c } .wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited { color: #22229c } .wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover { color: #ff4400 } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }
да чуть не забыл помогите опознать этот регулятор типо марку и т.д. стоит вместе с бесколлекторником 3900об/вольт если сможете конечно
с трудом хочется отвечать, когда видишь такое:
кстати я не первый раз вижу такое здесь в темах. походу виноват не юзер…
У меня точно такаеже дохлятина валяется. Если кто нибуть потскажит, что там за ключи стоят, буду очень рад. А то я этот регуль на запчасти пустить хотел. Кстати дырка в томже самом месте 😈.
ребят то что после сообщения иероглифы, он точно не виноват и служба поддержки сейчас этим занимаеться
Выпаять уцелевший (если такие остались) и прозвонить - на десять минут работы.
Впрочем их сложно выпаивать, можно просто аккуратно приподнять лапы.
Чукча не звонитель, чукча поятель 😝. С пояльником я дружу, а с тостером …эээ, тэстером нет. По этому и хочу узнать, какой оналог можно туды впихнуть .
Имея паяльную установку с “феном” и выпаиваются в среднем за 1-2 минуты все=)
p.s. Проверенно точно на таком же регуле лично мною !
Кстате если что , сгорели 5 шт , естественно 1 шт остался целым !!! Но его тоже на всякий який под замену , если смотреть на регуль от проводов к б/к мотору то первый ряд я поставил 3 шт do414fdd8896 а второй ряд , тот что ближе к питанию 3 шт 50no24 , но ещё не тестили , (сняты с материнской платы gigabyte GA-8GEM800). Сегодня вечером проверю дома , напишу отчёт , или напишит хозяин регуля тот что sashatula81 !
протестил регулятор при подключении его к приёмнику и к двигателю включил аппаратуру и подсоединил батарею, двигатель издал три коротких сигнала что не могло не порадовать, затем даю оборотов ручкой газа примерно до середины- всё отлично работает в течении 1 минуты, регулятор теплый при этом, но стоило мне дать ещё чуток газу как он опять сгорел так вот опять вопрос :
можно ли к полевым транзисторам, когда я опять поставлю рабочие сверху припоять такие же, думаю тогда мощность то прибавиться или я не прав?
Теплоотвод надо обеспечить нормальный.
Припаивание в параллель дополнительных транзисторов чревато плохим теплоотводом от нижних и их выгоранием - это раз.
И работать спарка будет хуже, потому что увеличится суммарная емкость затвора и увеличится время открытия/закрытия ключей - это два.
теплоотвод поставил на термо пасту так что не грешу на это, просто надо транзисторы помощнее
Значит замена выбрана явно некорректно.
Господа, выложите фото крупным планом этих транзисторов - поищу даташит.
фотку дать не можем пока , но зато можем маркировку сказать !!!
5503 543211Е , я думаю это гораздо лучше фотки , так как разбирать маркеровку по фотке будет гораздо труднее .
Что Вы упрямитесь? На деталях еще логотипы производителя встречаются, которые сильно помогают в поисках 😉
всё ребята всем спасибо за помощь, так как был заказан новый регулятор проблема решилась, а старый регулятор при замене транзисторов был перегрет и с другой стороны отвалилась микруха которую припояли, но регуль не работает будет время и желания ещё помучаю его, фотки выложим обязательно …
AlexN
А не кто и не упрямится, просто кроме тех цифирь на ключе больше нет не какой маркировки. Я весь регулятор с лупой обсмтрел с обоих сторон.
Еслибы так всё просто было 😝. Не в обиду.
ну вот впринципе фотки только очень плохого качества, на них не понятно воопще ничего, нет у меня нормального фотика
Жжоте! С тем же успехом по части информативности можно было “сфотографировать” стол или стену.😂
Блин так написали же в верхнем посту -
Ну если пишем что нет смысла в фотке , то значит нету !
всем привет заказал я регулятор вот такой www.efly.ru/products/…/EF-ESC40A-L?SEARCH_WORD=EF-… но когда всё подключил он у меня в середине газа сгорает, может быть двигатель под замену или регулятор слабенький? характеристики двигателя 3800об/мин на Вольт, рабочий ток 20 А, рекомендуемый контроллер 25A, вес 58g, стоит на вертолёте KING 2
ребят двигатель протестировали на другом регуляторе работает регулятор 25А, может с аппаратурой у меня проблемы в частности с приёмником и передатчиком? и ещё регулятор у меня сгорел без нагрузки
Регулятор сгорает без нагрузки? Ого!
да без нагрузки на половине газа
Разрешите и я свои пять копеек вставлю.
Только не бейте.😊
Перед новым годом заказал себе (hobbywing pentium 100A), ну и поскольку собрался менять радиатор, решил заодно и посмотреть что там стоит, и в итоге выяснилось, что стоят “феты” (транзисторы 48 штук), и рабочий ток РЕАЛЬНЫЙ примерно 60А.
Так вот посмотрите может там транзисторы и не расчитаны на такой ток.
Или охлаждение плохое.
Кстати основная пичина выхода из строя.
Сергей.
