Огромное спасибо! Я физику всю позабыл уже… Спасибо, что напомнили!
У меня также плохо работает кулер(( На режиме хранения или разрядки зарядник перегревается а кулер снижает обороты.
Кто-нибудь знает можно ли где-то достать новый вентилятор??
Заряжаю два аккумулятора 3S одновременно как один 6S в режиме балансировки . ток больше 2.1 А не поднимается. А почему ?
Закон Ома вспомните… Зарядник 50 ваттный… делите мощность на напряжение заряда… и получаете свои 2 ампера… Даже если Вы принудительно поставите 3А… зарядник все равно больше 2А не поднимет.
спасибо, о мощности я как-то забыл, хотя вроде сам электрик
зарядник не завершает заряд, li-po 2200, набрал 2200 и продалжаент набирать дальше дальше и дальше, ТОК в итоге 0.0 показывает а завершение нету! что делать???
У меня тоже один аккумулятор 5S так себя ведет… а второй такой же нормально заряжается. Причем на двух разных зарядниках одно и то же… думаю это проблема аккумулятора, а не зарядника. Я обычно принудительно отключаю после того как 0А повисит какое то время…
так у меня все липы так заряжает! что старые что новые! а на других зарядниках нормально заряжает! проблема я думаю как раз в заряднике! пока ходил туда сюда он набрал 2400))) а акк 2100! воти перезаряд от сюда!
Перезаряд по напряжению корректнее определять… а не по емкости… реальная емкость аккумулятора может быть больше заявленной…
Если у Вас на банках напряжение не более, чем 4,22В, то перезаряда нет.
Проблема “не отключения” не в зарядке, а в том, что она пытается отбалансировать акк идеально (именно в режиме балансировки происходят эти “тормоза”), а там разница на банках в одну десятку
В итоге что предлагаете делать? ждать? а можно сначало зарядить а потом отбалансировать? если да то как?
Я обычно смотрю на напряжение по банкам… если при таком “зависании” напряжение на банках не менее 4,19 то я принудительно отключаю… много аккумулятор все равно не возьмет таким током… У вас напряжение по банкам в конце заряда какое?
вот щас поставил на заряд акк, как станет по 0.0 я посмотрю сколько по банкам напряжение, вобщем если больше 4.19 то можно не переживать и могу отключать да?
Ничего страшного… У людей зарядки некоторые банки больше 4,15 не заряжают - балансир некачественный попадается… и то говорят не повод для паники… недозаряд будет несущественный и все…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"49789e783df9550077772de3":{"_id":"49789e783df9550077772de3","hid":43183,"name":"serg111","nick":"serg111","avatar_id":null,"css":""},"49ca2d3e3df9550077770145":{"_id":"49ca2d3e3df9550077770145","hid":45890,"name":"Rula","nick":"Rula","avatar_id":null,"css":""},"4bfab1f83df955007776090e":{"_id":"4bfab1f83df955007776090e","hid":66459,"name":"Antibus","nick":"Antibus","avatar_id":null,"css":""},"4d9373523df95500777542f2":{"_id":"4d9373523df95500777542f2","hid":84798,"name":"lenin959","nick":"lenin959","avatar_id":null,"css":""},"4ecd0e4f3df955007774bb24":{"_id":"4ecd0e4f3df955007774bb24","hid":106406,"name":"vanessa","nick":"vanessa","avatar_id":null,"css":""},"4f7de1f13df9550077745c7a":{"_id":"4f7de1f13df9550077745c7a","hid":117366,"name":"Sid_pilot","nick":"Sid_pilot","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fbce3eb3df9550077744166":{"_id":"4fbce3eb3df9550077744166","hid":119825,"name":"богдан_добровольський","nick":"богдан_добровольський","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1452,"post_count":32178,"last_post":"65c9231bc68e4ffcbce3eb7c","last_topic":"4e06ee553df9550077503bf1","last_topic_hid":239077,"last_topic_title":"Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.","last_ts":"2024-02-11T19:42:19.250Z","last_user":"5662643a3df95500777169b3"}},"topic":{"_id":"495165fc3df9550077a36329","hid":125857,"title":"Turnigy Accucel-6","views_count":52513,"last_post_counter":207,"cache":{"post_count":189,"first_post":"495165fc3df9550077a36854","first_ts":"2008-12-23T22:28:12.000Z","first_user":"45aed13a3df9550077786b41","last_post":"500d94323df9550077a369fe","last_post_hid":207,"last_ts":"2012-07-23T18:13:06.000Z","last_user":"4bfab1f83df955007776090e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":189,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
