Выбираю что взять:
Turnigy Accucel-6 50W 6A + внешний б/п
или
IMAX B6-AC
Стоимость обеих вариантов, приблизительно, одинаковая.
Поэтому интересует какая из зарядок более беспроблемная, надежнее и точнее.
Согласно предварительным данным (отзывам), получается что китайская (но оригинальная) IMAX B6-AC лучше Turnigy Accucel-6 50W 6A.
Так ли это есть на самом деле?
Вообще, после прочтения отзывов и жалоб на оба зарядника, у меня создалось впечатление,
что брать не стоит ни тот, ни другой.
Если повезло и эти аппараты произвели одну зарядку, то срок их службы усредненно колеблется от 3х месяцев до года.
Насколько верен мой вывод?
Это китайская лотерея: “А что вы хотите за такие деньги???”
Можно взять сразу пару, а лучше по-больше. Какой-нибудь да заработает. Если не устраивает, то тогда можно попробывать взять что-то по-именитее, Гиперион, Шульц. Но и у них иногда косяки бывают.
Я брал Mystery B6 и IMax B8. В оба пришлось лезть с паяльником. Главная их беда - неправильно спроектированы. Чем выше ток заряда, тем сильнее врут, происходит занижение показаний напряжения на силовых разъемах. Можно конечно откалибровать, но эта калибровка будет только на каком-то определеном токе, на других будет врать. Особенно опасно, когда литий большим током заряжается до 4.27В на банку и выше, а потом начинается балансировка, ведь сам процесс балансировки запускает не по показаниям балансировочного разъема (они у меня точные), а по общему напряжению батареи (показание просаживается при больших токах заряда).
P.S. я сначала подумал что в теме вопрос: чтоит ли брать со встроенным блоком питания или нет?
P.P.S. вообще зарядками пользоваться можно, но надо за ними понаблюдать первое время с ампреметром и вольтметром, особенно в финальной стадии заряда. Идеально тут подходит ваттметр, он и ток и напряжение мерит, подключается между зарядкой и акком.
А зарядники от iCharger каковы?
Например iCharger 106B-plus 250W 6s
Конечно дороже, но вроде бы на них не ругаются?
Хотя возможно из за того что они дороже и их покупают реже?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4ef40cb53df955007774a9a5":{"_id":"4ef40cb53df955007774a9a5","hid":108912,"name":"alexis69","nick":"alexis69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4ef7f4a03df955007742c93f","hid":260011,"title":"Turnigy Accucel-6 50W 6A vs IMAX B6-AC","views_count":7510,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4ef7f4a03df955007742cc6f","first_ts":"2011-12-26T04:14:24.000Z","first_user":"4ef40cb53df955007774a9a5","last_post":"4ef973f63df955007742cc75","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-12-27T07:29:58.000Z","last_user":"4ef40cb53df955007774a9a5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
