А насколько у металлгидридов нет памяти?
Taiga
Любой продавец вам с уверенностью скажет, что металлгидриды можно спокойно дозаряжать, не разрядив их до конца. И то, что “память” у них отсутствует напроч!..
Может статьи интересные на эту тему есть? Что-то где-то я слышал, что не так все просто!☕
roytman
У металлгидридов вроде нету памяти, но они разряжаются быстро, память есть у никель-кадмия…
Taiga
roytman:
А я вот слышал, что металлгидриды тоже имеют “память” , но значительно меньшую по сравнению с никелькадмиевыми батареями. И производители здорово преувеличивают свои заслуги в своих разработках… ☕
kvitl7
Производители утверждают, что у NiMh нет эффекта памяти(во всяком случае как у NiCd),то есть акки дозаряжать можно, НО если есть время сделать цикл(разряд->заряд), то лучше поступить именно так.
Taiga
kvitl7:
И я так поступаю. Скорее по привычке. Видно эта тема из цикла - Занимательная и т. д. …А так _вот_! Все главное про аккумуляторы:
Ni-Cd Никель-кадмиевые
Энергетическая плотность, Вт*ч/кг 40-60
Число рабочих циклов 1500
Минимальное время заряда, часов 1,5
Саморазряд за месяц, % 1,5
Напряжение одного элемента в батарее, вольт 1,25
Нашли широкое применение с 50х годов, хорошо зарекомендовали в эксплуатации, основной недостаток эффект памяти, хранить лучше разряженными и перед каждой новой зарядкой полностью разряжать. Одно из главных достоинств – уверенная работа и маленький саморазряд при низких температурах. Только эти аккумуляторы могут выдержать довольно длительное нахождение на морозе без потери своей работоспособности.
Ni-Mh никель-металлогидридные
Энергетическая плотность, Вт*ч/кг 60-80
Число рабочих циклов 500
Минимальное время заряда, часов 2-4
Саморазряд за месяц, % 30
Появились не давно, и технология их производства до конца не отработана. Для заряда требуется спец зарядное устройство, следящее за температурой и напряжением, т.к. сильно боятся перегрева, переохлаждения и «переплюсовки». Большое время заряда и большая скорость саморазряда. Меньше подвержены эффекту памяти (некоторые говорят, что у них его нет вообще), безопасны для окружающей среды и относительно не дороги. питания. Самые дорогие (самый главный недостаток). Работают втрое дольше, чем Ni-Cd (при одинаковых габаритах), нет эффекта памяти, но имеется эффект старения. Требуют исключительно свои (родные) зарядные устройства, во многих аккумуляторах встроен процессор, для контроля, за зарядом аккумулятора.
Li-polymer литий полимерные
Энергетическая плотность, Вт*ч/кг 150-200
Число рабочих циклов 1000
Минимальное время заряда, часов 8-15
Саморазряд за месяц, % н.д.
Напряжение одного элемента в батарее, вольт 2,7
Эта одна из последних разработок. В конструкции используется гелиевый электролит, поэтому могут иметь не традиционную форму (к примеру, могут быть тонкими как дискетка) По работе напоминают Li-ion, но гораздо мощнее и надежнее, но и значительно дороже.
Li-Ion литий–ионные
Энергетическая плотность, Вт*ч/кг 100
Минимальное время заряда, часов 3-4
Саморазряд за месяц, % 10
Напряжение одного элемента в батарее, вольт 3,6
Изобретены в 1940 году. Промышленный выпуск начат в 1991 году. Считаются самым перспективным источником
AlexSr
Особо повесилила инфа про Li-Po :
Минимальное время заряда 8-мь часов … 😂
server28
Память есть у всех аккумуляторов. И у гидридов, и даже у литиевых. Говорю не голословно. Когда занимался сервисом ноутбуков, то на эту тему были сервисные документы и специальный софт для тренировки и определения емкости батарей. И гидриды, и литий-йонные после 2-3 циклов увеличивали время автономной работы, а стало быть и величину принятого заряда. По гидридам - до 15 - 20 процентов прибавки (в зависимости от степени “запущенности”), по литию - единицы процентов.
Taiga
AlexSr:
Особо повесилила инфа про Li-Po : Минимальное время заряда 8-мь часов …
А вы не в курсе, почему ваши липо выдерживают всего 50 циклов зарядок? А ответ простой. Эти акки изначально разрабатывались для работы с небольшими токами разрядки и длинной зарядкой. При этом они обладали большим колличеством циклов. Так что не торопитесь смеяться! 😃 А теперь мы имеем то, что имеем…
server28:
Вот такого письма я и ждал. Четко! В процентном отношении… Спасибо!
