Никакой прямой зависимости между количеством витков и экономичностью мотора нет.
сорри случайно попал в ветку. в авто моторах витки имеют прямую зависимость - 8 витков едет с пака 5 минут а 100 витков порядка часа. сорри мож у вас свои особенности моторов=)
все таки отсутствие “прямой зависимости между количеством витков и экономичностью мотора” мне кажется под большим вопросом. при сохранении всех остальных параметров при увеличении кол-ва витков увеличивается сопротивление, что вообще-то должно снижать число оборотов на вольт.
“Экономичность” мотора зависит не только от количества витков, хотя от них тоже зависит. Главные показатели КПД мотора - сопротивление обмотки и максимально допустимый протекающий ток. От сопротивления обмотки зависят электрические потери - сколько ватт выделится в виде тепла, а от величины протекающего тока зависит магнитный поток через сердечник. Чем меньше сердечник и больше ток, тем больше потерь от перемагничивания будет у мотора. От количества витков в основном зависят обороты мотора.
И каким образом число оборотов на вольт влияет на экономичность мотора?😉
Или при увеличении числа витков и, соответственно, их сопротивления до бесконечности получим самый экономичный - не крутящийся и не потребляющий энергии мотор?😂
косвенным, из-за влияния других параметров.
“Чую, что бесовщина, но обосновать не могу” 😁
угу ;)
Бесовщина! Одназначно! 😅
Просто число оборотов N участвует в формуле мощности = момент*обороты.
А в электрической мощности участвуют вольты и ток … 😉 = U*I
Отсюда и получается, что N - тождественно= I , при фикированном U.
(свят-свят-свят!!!) 😁
Похоже мы по-разному понимаем термин “экономичность”.
Для меня “экономичность” - это способность мотора преобразовать влитую в него энергию с максимальной пользой 😃 КПД то есть, который от числа витков никак не зависит.
Ну дык, ответ же очевиден! Ищем такое количество витков, при которых механическая мощность будет максимальна, а эл.мощность минимальна … 😂 (хорошо бы = 0)
Ну я же сказал - бесовщина! 😉
А если серьёзно, то абсолютно некорректная постановка “задачи” (двигатель же не из одной только обмотки состоит?). Значит и ответа нет.
[QUOTE=AlexN;1232868
Или при увеличении числа витков и, соответственно, их сопротивления до бесконечности получим самый экономичный - не крутящийся и не потребляющий энергии мотор?😂[/QUOTE]
А смех то по какому поводу? Бесконечное сопротивление - нет тока. Нет тока - нет поля. Нет поля…
Вообще то в двигателе речь идет о магнитном поле. А с ним связано понятие ампер-витки.
Это так… реплика. 😉
Смех по поводу абсурдности получившегося “самого экономичного мотора”.
Это так… реплика.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"47a6ecac3df955007777dc7a":{"_id":"47a6ecac3df955007777dc7a","hid":31372,"name":"MPetrovich","nick":"MPetrovich","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"49d7f5ff3df95500779cb0f1","hid":137097,"title":"что такое \"turns\" у БК моторов?","views_count":2306,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"49d7f5ff3df95500779cb5f0","first_ts":"2009-04-05T00:06:23.000Z","first_user":"4826ee483df955007777b0e0","last_post":"49eda3913df95500779cb60e","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-04-21T10:44:33.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
