Новые Hyperion батарейки - Generation 3!
Maximus43
Oleg_fly:
Дык тогда смысл их брать??? Карбон чем и хорош - возможность безопасно выдерживать обороты 2800 и более…
Тогда уж лучше дерево… 325 Pro.
Дык, я на них 2800 летаю, полет нормальный. Просто не ясно, с чего бы это китайцы так перестраховываются?
roytman
Громозека:
  1. Шли в комплекте. После краша, заказал такие же. Понравились они мне. Также имею такие http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8396&Product_Name=325mm_Carbon_Fiber_Main_Blade_White_(1pair) . претензий к качеству нету. про обороты не помню, но вроде на этикетке небыло, 2400 было на пластиковых во таких http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8517&Product_Name=325mm_Fibreglass_Main_Blade_(1pair) .
Народ. как снять пиньон, блин? сейчас стоит 12. мотор 3550. думаю оборотов маловато. Хотел поменять на 13-й, но снять не смог. Сажал когда-то на локтайт. Греть паяльником пробовал не помогло.
На этом стеклопластике 2400 написано??? У нас из той же серии лопасти по 4,95 бакса с хоббисити народ крутит 3100. И мне такие идут. Неужели они токо на 2400 рассчитаны?
aarc
Maximus43:
Берешь бокорезы, побольше. Я для примера взял маленькие бокорезы и маленький мотор.
Потом делаешь так:
И как говорил Оби-Ван-Кануби - “Используй силу!”
и откусываешь пиньон вместе с валом моторчика 😄
извините за оффтоп 😃
AlexSr
Если на Локтайте - греть хорошенько и снимать пока горячий (локтайт ставновится пластичным).
А лопасти, крутят и 3300 и больше … Только - это уже “экстрим” полный, и никаких гарантий.😈
3100 к 2800 = 10% - не такой уж сильный “разгон”.
Громозека
roytman:
у меня написано. Имею 2 комплекта. Не понравились. Тяжелые и разной массы. Думаю живучие но я их не использую. Голова дороже в ремонте обойдется.
По поводу батареей. Сколько циклов пройдут они ибо с хобби сити в 2 раза дешевле акки?
incomer
AlexSr:
А 2700 - маловато. Двиг получается перегружен шагами, от этого и такой ток безумный.
Так по физике, если обороты будут выше, а шаги такие же, то нагрузка еще больше возрастет?! Поправьте, если не прав.
Громозека
Maximus43:
Потом делаешь так:
т.Е. Я потеряю пиньон ? Я так делал на кинге но здесь жалко стало
Maximus43
Громозека:
Нет конечно. Про откусывание это была шутка.
Надо бокорезами сильно надавить на разогретый пиньон снизу и снять его. У меня после локтайта снимаются без проблем, грею газовым факелом (для приготовления крем-брюле) около одной секунды.
incomer:
При более высоких оборотах нет нужды в таких же шагах. Можно и меньше выставить.
AlexSr
ПраильЬьна! При этом - создаётся дополнительный запас кинетической энергии, который на коротких манёврах позволяет получить больший “отстрел”.
А “задушить шагами” - можно всё что угодно! 😁
incomer
Уговорили. Буду душить шаги и вдыхать в верт обороты 😃
Громозека
Maximus43:
А я вместе с валом не сниму пиньон если сильно надавлю? Мне вот хочется тоже чтобы верт стрелял. А то если газу даш, так слышно как мотор чуть не останавливается, а верт потихоньку ползёт вверх. Понимаю наверное что тут важно и батарейки хорошие и мотор, но всё-таки хочется сделать всё что от меня зависит. У меня 300 ватный. А на се в2 250 ватный вроде бы.
dmitryu
Громозека:
Паяльником нормально снимается - мощный паяльник (50Вт), каплю припоя на конец - чтобы площать соприкосновения побольше была, прикасаюсь к торцу, прогреваю до тех пор, пока пиньон к мотору не поползёт и концом того-же паяльника его поддеваю и сдёргиваю.
Громозека
dmitryu:
СПасибо, поробую.
А может мне кто-нибудь скажет какие обороты у меня будут на двигателе 3550 kv. при 12 и 13 шестернёй?
А то какой то непонятный калькулятор dhrc.rchomepage.com/calcAdvanced.htm, и можно ли ему доверять?
FRUKT
Громозека:
На стоковом моторе Align-3550 при 12-м пиньёне на шаге 7-8градусов будет около 2800 оборотов, на шаге +11 около 2600.
Зависит от кривых шага и газа. При 13-м пиньёне этот мотор сдуется на любых силовых фигурах, отстрела тоже не будет. Резкий отстрел сильно зависит так же и от паков, то что может верт допустим на Rino, он не сделает на DualSky с такой же резкозтью.
Громозека
FRUKT:
А вы не путаете свой стоковый мотор (СЕ в2 430xl), с моим стоковы (просто СЕ 430L). НА се в2 3700 kv. ?
FRUKT
Громозека:
Я говорил про стоковый мотор для Trex-450SE, т.е. моего первого Рэкса, там был именно 3550об/в.
На Trex-450newV2 в стоке мотор на 3700об/в
Громозека
FRUKT:
Ну тогда мне и нет смысла пиньоны менять. ВИдать батарейки и мотор фуфло. Хотя попробую у знакомых другие батарейки, может и подругому двигло заработает.
FRUKT
Громозека:
Попробуй, если есть возможность, полетать на сильных батареях с отдачей не меньше 25С, сразу поймёшь в чём дело.
Если пак позволяет свободно питчпампить не мигая красным индикатором борта и не просаживая обороты с твоей начинкой, то всё дело именно в батареях и не нужно мудрить с заменой пиньёна или мотора. Хотя не думаю, что 3550 будет работать без просадок даже на сильных батареях.
roytman
Maximus43:
Я имел ввиду внутренний перевод на инглиш. На многих сайтах сверху есть значки, нажав на которые, можно переключить язык. Тут такого нету? С гуглом не удобно(((
Громозека
roytman:
А там же есть банер что английская версия сайта скоро будет, только кажется мне что он уже пол года висит этот банер.
roytman
Ясно, спасибо. На баннере по-моему написано новая версия английского сайта будет скоро, вот я и подумал что старая есть))))
incomer
G3 3s 2200 11.1V везде стоят 51 USD , так что здесь они стоят также, а доверия , у меня лично, к популярным ( и не китайским) магазинам больше.
