Новые Hyperion батарейки - Generation 3!
incomer
roytman:
Ну вот характеристики:
Specifications
Max Continuous Current****45 Amps
Здесь ключевое слово Continuos- продолжительный.
А такой ток мог получиться из-за перегруза верта. Сами акки тяжелее, вес E-logger, V-bar. Правда, минус вес железок в голове (вместо родной стоит FES GAUI).
roytman
Упустил слово континиус)))
Все, понятно.
Andrei_Sss
что то ерунда какая то по токам.
я сильно сомневаюсь, что 8ка скорпион может так загрузить батарейки.
aarc
incomer:
Вот не удержался в процессе обкатки G3 3s 11.1V 2200-пару раз надавил на гашетку. trex450, scorpion-8 pinion13
66.31 Ампер!!!
Какие настройки регулятора? Особенно интересует чувствительность говернера и скорость регулировки оборотов: Throttle response (так оно у Kontronik назвается?)
roytman
Andrei_Sss:
А по вашему, сколько он может максимально выжрать?
Andrei_Sss
я думаю максимум ампер 40 и то надо очень постараться.
roytman
Ну в его описании максимальный продолжительный ток написан 45 ампер… Откуда получилось 65… Не понятно…
aarc
Andrei_Sss:
На 350мм лопастях на Рейве удавалось выжать из Скорпа -8 ток 50А. Но чтоб на 325мм лопастях 66А - это уже как-то совсем много…
roytman
Олег, а какой регуль у тебя стоит? А то у элайна-то 45 в пике, не выдержит…
roytman
Гуд. Надо тоже ченить похожее ставить))
incomer
aarc:
Нет таких настроек в Контронике. Регулятор запрограммирован под мод 7 Heli, с помощью карты добавлен вольтаж и степень отсечки при снижении напряжения, timing -auto и все. Полка газа-50%, при этом обороты 2700.
aarc:
Может V-Bar что-то втихаря с шагами делает? Но при проверке на месте шаги в норме.
Igor_Nack
Полка газа низковата - на грани работы гувернера Контроника. Щестереночку поменьше можно ставить, чтобы уйти в диапазон 75%.
incomer:
Втихаря он делать ничего не будет. 😒
incomer
Спасибо за совет. Попробую, что будет с 12-й шестерней. График выложу. Вообще-хотел к Вам куда-нибудь на полетушки с вертом подъехать, так сказать, на осмотр настроек V-Bar и поведения верта. При этом пампинге( что на графике) в первом случае хвост поворачивало градусов на 20, во втором на 50-60, но в обоих случая он возвращался на место. Но это , я думаю, из-за просадки оборотов, а может быть и из-за настроек V-Bar. На неделе нигде не летаете ближе к вечеру?
Igor_Nack
На этой неделе скорее всего полетаю или в Жулебино или в Кузьминках на пересечении Волжского бульвара и Саратовской. Уточниться можно по звонку. 7629898.
IvanSpb
Hawk114:
Кстати,у Тома появились.
Прошу прощения за ОФФ, подскажите, пожалуйста, точный адрес “у Тома”
AlexSr
incomer:
Маловаты обороты. Хотя бы 3100 для пилотажа поставить.
А шестерня то какая, 13-я ? Можно поставить 12-ю и поднять полку.
incomer
[QUOTE=AlexSr;1327842]Маловаты обороты. Хотя бы 3100 для пилотажа поставить.
В Москве кончились карбоновые лопасти моими стараниями😁, поэтому летаю на деревяшках. На них больше 2800 вроде как низя. Надеюсь, на неделе получить посылку с карбоном, тогда и подниму обороты. А шестеренку так хорошо на скорп посадил, начитавшись Тимофеевских советов-что очень жалко снимать, да и снимется ли она теперь?😵
aarc
13 зубов на рексе 450 для скорпа 8-ки - самое оно. Без говернера и нагрузки на 85% газа как раз 3100 об/мин.
AlexSr
Деревяшки Элайновские(красные, если на них написано 2800, а не 2400) - крутятся и 3100. Но, естественно аккуратно с этим!
А 2700 - маловато. Двиг получается перегружен шагами, от этого и такой ток безумный.
Maximus43
incomer:
А действительно, какие максимальные обороты для деревяшек? Я везде слышал, что 2400. Сейчас читаю, что 2800. Где истина?
Более того, недавно заказал карбоновые лопасти на хоббисити. Получил их и сразу проверил. Вес 20 грамм каждая, идеально статически и динамически сбалансированые. Летать (висеть, если честно) на них одно удовольствие.
Но насторожила этикетка:
Черным по белому написано: “Максимальная скорость вращения 2400 об/мин”.
Что за фигня… 😮
AlexSr
На упаковке (фирменый стикер наклеен на сам пакет с лопастями, а не сверху) Элайновских “красных” деревяшек стоят обороты.
Видел только два варианта: 2400 и 2800 (или 2700? чё то я засомневался 😊 в цифре ).
Причём, никак, ни по номеру (коду), ни по цене или внешнему виду они не различаются.
Громозека
AlexSr:
  1. Шли в комплекте. После краша, заказал такие же. Понравились они мне. Также имею такие www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) . претензий к качеству нету. про обороты не помню, но вроде на этикетке небыло, 2400 было на пластиковых во таких www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) .
Народ. как снять пиньон, блин? сейчас стоит 12. мотор 3550. думаю оборотов маловато. Хотел поменять на 13-й, но снять не смог. Сажал когда-то на локтайт. Греть паяльником пробовал не помогло.
Maximus43
Громозека:
Берешь бокорезы, побольше. Я для примера взял маленькие бокорезы и маленький мотор.
Потом делаешь так:
И как говорил Оби-Ван-Кануби - “Используй силу!”
Oleg_fly
AlexSr:
Че серьезно?? А я вот 2800 - и не на йоту больше… Дисциплина!!!
Седня попробую поболее поставить. А то высчитал 78 процентов полку гувернера - и на ней летаю. Щас полку 80 проц. сделаю…
Maximus43:
А действительно, какие максимальные обороты для деревяшек? …
Что за фигня… 😮
Дык тогда смысл их брать??? Карбон чем и хорош - возможность безопасно выдерживать обороты 2800 и более…
Тогда уж лучше дерево… 325 Pro.
