Появилась возможность достать несгораемую ткань, хочу сделать защитный чехол для зарядки липолимерных акков. Вопрос в одном, как его сшить? У меня пока одна мысль, скрепить степлером по бокам, щели маленькие должны получится, врядли огонь пройдет, но думаю что есть получше вариант, посоветуйте плиз как лучше скрепить… И вообще может ктонибудь уже шил такой чехол, расскажите как…
Дык на швейной машинке прошить
Так нитки же сгорят?
Ну выдерни немного ниток из своей чудо-ткани и ручками, ручками и иголочкой… 😃
Основная проблемка всего этого - чтобы все материалы были не электропроводны, чтобы не попалить зарядку…
Ну а если так мучают терзания по возможному возгаранию - ляминевую кастрюльку с изолирующей прокладкой во внутрь и на фанерку ее - пущай внутри горит, все равно ничего снуружи не спалишь… 😃
Хм, на счет электропроводимости узнаю, еще такой вопрос. Сумку пытаться делать герметичной или нет? И не пойдет ли все это по проводам к заряднику? Ведь провода с силиконовой оболочкой, а она горит((
А из стеклоткани ниток надёргать? И ими прошить.
Да и вообще, пакет из стеклоткани (плотной) вполне. И не горит и не проводит.
Нету у меня стеклоткани((((
Все “негорючие ткани” (точнее волокна из которых они изготавливаются) это либо с участием асбеста (шланги у пожарных) либо с участием стекловолокна… И то и другое для здоровья вредно (асбестовая пыль для легких и мелкие обломки стекла для кожи вообще)…
IMHO Лучше не заморачиваться с этим а просто соблюдать основные правила ТБ при заряде - исключить возгорание окружающих предметов при возгорании батареи (пусть она горит и спокойно сгорит синем пламенем). При заряде под батарею подкладывать плохо проводящую тепло диэлектрическую подстилку (можно керамическую плитку, на крайний случай обыкновенную сухую фанерку), над батареей никаких занавесок и т.д. и т.п.
Что касается силиконовой изоляции проводов - не так то просто ее зажечь (сам силикон, читай “кремний” не горит, горят связующие)… Ну и для любого горения нужен доступ окислителя в виде кислорода…
Если все на столько вредно, то из чего сделано вот это: www.rcrotor.ru/catalog/1023/224322 (не реклама)
С силиконовой изоляцией понял)))))
Сказали что материал не электропроводящий. Сшить думаю обычными нитками в несколько швов и степлером
Привезли сегодня образец ткани, но что-то я подзадумался, она пропускает воздух. Ну не очень плотная она, есть маленькие дырочки кое-где. При этом друг, у которого фирменный чехол, сказал что там материал прорезиненный и воздух никак не пропустит. Собственно, кто что думает? Делать из такой ткани чехол или только из материала, который воздух не пропускает имеет смысл делать?
Если парит - купить фирменный и не заморачиваться. Мой выбор - соблюдение ТБ при зарядке.
Уже заказал фирменный))) Ну ТБ - это святое))
А можно кастрюлю стеклянную для СВЧ печи.
В метро хорошие емкости стоЯт. Изнутри сделать электроизоляцию, и можно спать абсолютно спокойно.😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dad2123df95500777929e5":{"_id":"41dad2123df95500777929e5","hid":5548,"name":"Иван_М","nick":"Иван_М","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"454a308b3df9550077788369":{"_id":"454a308b3df9550077788369","hid":17957,"name":"oshirnin","nick":"oshirnin","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"476bd6ae3df955007777f104":{"_id":"476bd6ae3df955007777f104","hid":30076,"name":"roytman","nick":"roytman","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"49e4bcce3df95500779aabb2","hid":138251,"title":"Защитный чехол для акков своими руками","views_count":3157,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"49e4bcce3df95500779aaf55","first_ts":"2009-04-14T16:41:50.000Z","first_user":"476bd6ae3df955007777f104","last_post":"4a0086473df95500779aaf71","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-05-05T18:32:39.000Z","last_user":"458af5283df955007778744a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
