При подключении АКБ Align 3S1P 11.1 V 2100 ( полностью заряжен )
регулятор молчит и только через секунд 20 начинает подовать тихо-тихо звуковые сигналы.😃 после иницилизации гиры, если взять верт и покрутить серва хр ходит очень вяло 😦
Если отключить и снова подключить АКБ то он сразуже начинает живо пикать и все работает как надо.
Что это ?😃
Похоже на bec. Может он там импульсный и не хочет с первого раза пускатся.
В вялом состоянии проверьте напряжение борта (питание приемыша и серв).
В Align RCE - BL35X Bec линейный, а не импульсный.
Другие сервы нормально движутся? Или вообще не движутся? Если нет, возможна проблема с приемом сигнала.
Напряжение на выходе BEC-а проверить для начала, особенно когда “серва вяло ходит”
сервы на голове двигаются нормально 😃 на хвосте вяло.
Отключить для чистоты эксперимента от приемника все сервы, оставить только регулятор, проверить его инициализацию. Потом по одной возвращать сервы и гиру на место.
а что за аппаратура если 2.4 ГГц возможны варианты при разной последовательности операций (файл сэйв, включение только приемника и т.п.)
“на хвосте вяло” - в каком режиме гироскопа? проверять нужно в нормале.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"449511803df955007778a6d1":{"_id":"449511803df955007778a6d1","hid":14892,"name":"RC-Flyer","nick":"RC-Flyer","avatar_id":null,"css":""},"45017aef3df95500777892fa":{"_id":"45017aef3df95500777892fa","hid":16667,"name":"Философ","nick":"Философ","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"475e7c683df955007777f44c":{"_id":"475e7c683df955007777f44c","hid":29818,"name":"lomo","nick":"lomo","avatar_id":null,"css":""},"4a1c48103df955007776da5f":{"_id":"4a1c48103df955007776da5f","hid":48747,"name":"SlonSpb","nick":"SlonSpb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4a8252743df95500779368a6","hid":152208,"title":"Подключение АКБ T-Rex 450","views_count":1502,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a8252743df9550077936bda","first_ts":"2009-08-12T05:26:12.000Z","first_user":"4a1c48103df955007776da5f","last_post":"4a87b2e73df9550077936be8","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-08-16T07:19:03.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
