Регуляторы Castl Creation Ice
vladirur
konovs:
прошивка?
3.0b
aarc:
думаю, есть смысл писать в магазин, где брали, или в техподдержку кастла, просить заменить.
castle предлагает выслать в сша - попадаю на стоимость отправки - и если случай не будет признан гарантийным - попадаю еще на ремонт за $70 по их тарифам
konovs
А не подскажите с чем может быть связана такая ситуация, что после включения и выключения холда регулятор не стартует, а только “свистит”, приходиться размыкать питания для того чтобы его вывести из этого состояния. С чем может быть связано?
konovs
он как бы пытается запустить двигатель, у меня такой звук всегда есть при старте, более точно объяснить пожалуй не смогу:(
aarc
ясно.
скорее всего калибровка расходов газа поможет.
нужно:
  1. открутить лопасти и прижать вертолет к земле за лыжи чем-нибудь тяжелым.
  2. выставить расходы по каналу газа -+100%, кривую газа в 0%-50%-100%. триммер газа в среднее положение
  3. перевести газ полностью вверх в 100%
  4. подключить питание к регулятору, регулятор пропищит кол-во банок, один раз пискнет и затихнет. взвода в рабочее состояние не должно произойти.
  5. опустить газ в нижнее положение. регулятор пискнет еще раз.
  6. пойти в расходы газа и опустить нижнюю точку газа пока регулятор не пропищит о взводе в рабочее состояние. у меня получилось около -116%
  7. включить холд
  8. пойти в меню холда и поднимать процент газа на холде пока двигатель не начнет крутиться.
  9. убавить холд до тех пор, пока двигатель не остановится и еще можно 2-3 процента скинуть.
после этой процедуры и в холде и в нормале регулятор должен взводиться в рабочее состояние и холд должен работать нормально. Если опять в холде будет пищать, попробовать в холде еще понизить положение газа.
7 days later
konovs
2 aarc: а чувствительность гувернера на что влияет? Какой критерий оценки?
aarc
обороты дрожат. тут полная аналогия с гувернером. поднимать чувствительность пока не начнутся автоколебания и затем сбросить 2%-3%. попробовать полетать - дрожание не должно появляться под нагрузкой, например на быстрых подъемах.
главное, не перепутать дрожание оборотов гувернера с автоколебаниями гироскопа. т.е. сначала настроить гироскоп при выключенном гувернере, затем включить гувернер и настроить его.
konovs
Спасибо, но с такой погодой ноут в поле тащить сложно, а я так понимаю отлетать с плавающие оборотами можно? Насколько это критично, если делать настройку регуля дома?
aarc
konovs:
Отлетать можно, только там не плавающие обороты, а дрожащие. На моей 450-ке после таких полетов стала проскальзывать обгонка, потому поаккуратнее с этим. Дома настроить можно, но под нагрузкой в реальном полете дрожание может проявиться. Лучше начать с чувствительности LOW (такая стоит по умолчанию) и, если будут заметны провалы оборотов при резкой подаче шага, понемногу ее поднимать.
20 days later
vladirur
обновился софт до версии 3.23 и прошивка до 3.11beta
Longobard
Изменения:
  1. Время логгирования увеличено на 75%. Данные лога теперь сжимаются.
  2. Что-то пофикшено в вертолётном режиме авторотации
  3. Пофикшен баг когда гувернер включается слишком рано, выдавая мощный пинок мотору 😃 Мотору было плохо и он жаловался.
Ну а дальше важный текст про режим авторотации и про запуск, но переводить лень:
In the new release the helicopter auto-rotation feature has been improved, however setups that were working before will still work in the same manner. The lower range or the -0- throttle has become more defined and with this you may have to recalibrate your throttle settings if your ESC will not arm. The auto-rotation feature has also been improved and the setup range has been expanded. With the new release the ESC will not arm if it is in a condition that could HARD START or start in the Auto-Recovery mode ( in prior releases the ESC could slow start the first time and hard start after the initial spool up). You will have to satisfy a -0- condition before the ESC will arm. The ESC must see -0- throttle to get to a soft start condition. The auto-rotation recovery mode is not in a range that can arm the ESC now.
vladirur
совсем не отдыхают: обновился софт до версии 3.24 и прошивка до 3.20(beta)
DmitryG
vladirur:
… прошивка до 3.20(beta)
до 3.12(beta). Всё таки они ни так быстры. 😃 Вообще онлайн обновления расхолаживают разработчиков. Тестировать совсем перестали - запрограмировали и сразу бету выложили. Мол тестируйте сами.
DmitryG
На сайте эта версия ещё пару дней назад назвалась 3.12, вчера они поменяли её на 3.20. 😵 Махинаторы… 😁
Вот что Google выдаёт на поиск “3.12 firmware castle creation”:
Firmware Revision History - Phoenix, Phoenix HV, and Phoenix Ice Series … 3.12, Beta, 01/05/10. Bug fix: Timing would become overly advanced at certain …
, а на “3.20 firmware castle creation” пока ни чего 😁
dvolkov
Прошился вчера на 3.20. Полетал сегодня. Решил вот логи посмотреть, а в ответ - тишина. Не выдает логи и все. Никто не пробовал? Хочу понять, это у меня одного такая проблема? Может чего-то намудрили они там с этим сжатием логов?
DmitryG
dvolkov:
Прошился вчера на 3.20. Полетал сегодня. Решил вот логи посмотреть, а в ответ - тишина. Не выдает логи и все…
Это же бета (как и всё у СС). Ксати если будут проблемы с регулятором на котором установлена бета, СС спокойно может отказать в гарантийном ремоте/замене. Хитро придумано…😁
KOV
А что у них бывают и релизы?? По моему все беты как вы заметили, чего тогда удивляться то?
dvolkov
DmitryG:
Ну он еще перепрошивается. Можно прошивку и откатить. 😁
Ну так никто логи еще с 3.20 не пробовал скачивать?
KOV
Ну если я в игноре и вы прочитать не можете еще раз: все на 3.20 логиться.
dvolkov
dvolkov:
Да, быстро работают: 😂
3.21Beta01/08/10
  • Phoenix Ice 100 only: Fixed logging bug. Unit would not download logged data.
Даже не знаю, радоваться или печалится. С одной стороны хорошо, что быстро правят ошибки. Но сдругой, получается, что не тестируют же толком.
KOV
А никто с параметром Head Speed Change Rate не игрался? ведь по сути он должен улучшить стабильность работы гувернерного режима?
aarc
На новой прошивке смог нормально настроить режим авторотации. Нижний лимит газа получился аж -138%, а холд +10%. Полет стабильный, переход из холда в IDLE плавный, но быстрый. В общем, работает как ожидается.
На предыдущей прошивке получалось: газ -118% и холд +2%. Вертолет периодически, самопроизвольно сбрасывал обороты в IDLE, а иногда отказывался раскручивать ротор вообще.
7 days later
Saney
Просветите, плз:
  • я правильно понимаю, что вместо CC ICE Lite 75 можно использовать CC ICE 75 (вместе с 6s LiPo)? - вес и размеры только разные?
  • регуляторы CC можно настраивать и без CastleLink? Или не все настраивается дёрганием ручки пульта под “пиликание” регуля?
  • нормально ли что в некоторых инет магазах (башня например) регуляторы CC стоят дешевле, чем на на сайте CC? Или палево?
