Регуляторы Castl Creation Ice
Недавно подключил телеметрию на питание приемника (Футаба 14СГ) и обнаружил, что мой CC Phoenix ICE Lite 75 питает приемник напряжением 4.4В…Пробовал выставлять напряжение через кастллинк от 5В до 6.5В - результат тот же. Пробовал разные прошивки - результат тот же. Замерил вольтметром + и - провода - результат тот же. Если крутить интенсивно все ручки (у меня самолет), то иногда напряжение падает до 4.0В…
Сталкивался ли кто с подобным? До этого вполне нормально летал без телеметрии, так что было ли напряжение 4.4В всегда - сказать не могу. А вот теперь призадумался.
Ответили из суппорта: была бы гарантия - поменяли бы бесплатно. А так - поменяют на аналог (ICE уже не выпускают, будет EDGE) за половину его стоимости + доставка по расценкам магазина CC…Итого $105 + пересыл в США…
Думаю, что поставлю CC BEC на всякий случай или продам кому по вменяемой цене.
Сегодня хочу настроить внутренний гувернер на Edge 160HV + Scorpion HK4525-520 ULTIMATE !
Есть рекомендации по чуйки и т.д ?
Чем прошивки 4.12 от 4.14 отличаются, пока 4.12 стоит есть смысл в заливке новой ?
Кто знает про Talon 35 хочу оживить 450го
Толком инфы пока нет. Я себе заказал, в конце Октября посмотрим.
Вышла новая прошивка 4.19.
Там есть: “Bug Fix: Corrected the Voltage Cutoff type options in stick programming”. Что такое in stick programming? Программирование со стика?
Переводчик про палку программирования заливает.
Может имеется в виду программирование не через CastleLink, а через передатчик?
Да, программирование с передатчика.
Да 😉 “STICK PROGRAMMING -You may change the following settings using your transmitter and receiver.”
Talon 35 кто-нибудь использует? Есть отзывы?
p.s. Microsoft joystick - маленькая мягкая палка для удовольствия 😆
Ясно. Просто у меня талон 90 на 500ке вырубил движок в идле2 на тик-таках. И хрен теперь разберешься, логи то он не пишет (Акб стоял Gens3300, движок сток, пиньен 17).
Увидел про Voltage Cutoff и подумал - вдруг у меня этот баг.
PS: облом …
Самолетчики писали (не массово) о вываливающихся разъемах Талона 90. Разъемы выкидывали и паяли провода. Не вскрывали корпус Талона?
Вскрывал, там порядок.
Кто-нибудь говер в новой прошивке уже попробовал?
есть обладатели HV 80? какой мах ток кратковременно может выдержать этот регуль?
Castle Creations Phoenix ICE2 HV80 Specifications:
- Length: 2.8"(66mm)
- Width: 1.3"(33mm)
- Height: 0.9" (20.6mm)
- Weight: 2oz(56.7g)
- Max Amps - ESCs: 80 amps
- Max Volts: 50V , 12s LiPo, 36 cells NiCad/NiMh
Если мне не изменяет память, то мах. отсечка выставляется на 140, значит до 140 кратковременно можно (теоретически).
Пришел Castl Edge.
У него есть выход датчика оборотов.
Хочу задействовать гувернер мини ви-бара. Система хай-вольтная. Питание регуль получает от бортовой батареи.
Ограничение по напряжению у мини ви-бара на входе датчика оборотов -5В.
Теперь вопрос
Какое напряжение на выходе у регуля? Нужно ли делитель напряжения сооружать или достаточно воткнуть в мини вибар напрямую?
У Кастла спросить или осциллографом посмотреть. Но что-то говорит мне, что с вероятностью 95% там 3.3В с одного из выходов микроконтроллера.
Немного оффтопик - не подскажете, реально ли жителю РФ получить бесплатный кастллинк по купону от регуля? Я их регистрировал на сайте, но дальше надписи “Спасибо, мы с Вами свяжемся” ничего не происходило.
2 года назад я получил бесплатно, посылка за месяц пришла. Сейчас еще один купон лежит, вечерком проверю.
Год назад получил. При оформлении не надо пугаться того, что сначала он будет не бесплатный, а стоить каких-то денег.
На эл.почту должно прийти письмо с подтверждением? а то вроде как все вписал, а никакой инфы не получил
Там вроде доставка бесплатная только для США.
Кладется все в корзину, и при оформлении заказа вводится код. Стоимость кастл-линка вычитается из заказа.
Вот мой заказ год назад.
011-0010-00 $7.99 1 USB Cable for Castle Link
011-0030-00 $10.50 1 Wire, 36in., 10 awg, black
011-0031-00 $10.50 1 Wire, 36in., 10 awg, red
011-0032-00 $10.50 1 Wire, 36in., 10 awg, white
011-0007-00 $24.95 1 Castle Link Adapter (USB cabl
e NOT INCLUDED)
CC Bullet 5.5mm $5.49 4 CC Bullets - Set of 3 each fe
male and male 5.5mm connector
s
Item Subtotal: $86.40
MINUS Discount: -$24.95
Shipping Cost: $38.00
GRAND TOTAL: $99.45
NOTE:Customer declared exemption from 0.00 sales tax.
Shipping Method: USPS Express Mail International [RU 196240]
Shipping Weight: 0.47
Discount Code: Promotional Discount [<b>FDJ-A3-8625</b>]: $24.95
Да вроде ничего не писал. Просто оформил покупку линка по купону.
Т.е. доставка платная была? Просто если делать через сайт магазина - доставка платная. Если заказывать через ссылку с купона, то доставка получается бесплатная. Правда кроме надписи на странице «спасибо, мы с вами свяжемся если что» больше ничего нет, на почту никаких подтверждений не приходит
Поднял почту. Доставка была бесплатной. Май 2012.
Попробовал еще раз - захожу на castlecreations.com/clink , жму FREE Castlelink, ввожу номер купона, но пишет, что купон не действителен. Хм…Значит все-таки заказ мой приняли, только никакого ответа так и не пришло.
В общем, отсканю купоны и отошлю в суппорт.
