Регуляторы Castl Creation Ice
moonchild
Serg78:
Я в инструкции такого не видел.
Считайте это недокументированной особенностью. Практически все гувернеры в режиме задания оборотов с передатчика полкой газа включаются в работу когда газ превышает ~60%. А до этого значения отклик практически линейный.
10 days later
krachka86
Доброго время суток! На своем 500м рексе использую стоковый мотор и регулятор CastleCreations Phoenix Ice 2 100. Подскажите почему так происходит- подаю ручку газа вверх, мотор как то стартует неправильно, дребежит и пищит 1-1,5 секунды, потом все нормально, раскручивается как положено. Менял тайминги, не помогает.
Vovets
krachka86:
Эта “фича” появилась в прошивке 4.хх. Не знаю, может быть в последних прошивках пофиксили. Не лечится, но, вроде как, и не мешает особо.
krachka86
Спасибо, я уж думал что серьезное)))
И еще один глюк есть в регуле с встроенным ВЕСом, наблюдал и на других регуляторах. при энергичных роботах шагом, пропадает сигнал на доли секунды сигнал от приемника к сервам, на приемнике загорается красная лампочка, потом снова зеленая, создается впечатление что просаживается напряжение. При использовании отдельного питания - все работает четко)))
Vovets
krachka86:
Это не глюк, это встроенного BEC не хватает для питания серв, он отключается от перегрузки. В этих регуляторах BEC _очень_ слабый (в Talon только нормальный), для современных быстрых сильных серв его недостаточно.
krachka86
Выходит лучше не испытывать судьбу, а поставить отдельный ВЕС?)
EvgenycH
Vovets:
Сообщение от krachka86
помойму у меня такое появилось при прошивке на самую последнюю версию… и то заметил только на 450ке, на 700ке вроде сразу стартует.
а если поднять старт павер?
krachka86
EvgenycH:
Я поднимал- не помогает(
shvion
krachka86:
А может это связной с мягким стартом? Может раскрутку побыстрее сделать?
Vovets
krachka86:
Безусловно отдельный BEC или батарею. Мне даже странно, что Вы спрашиваете после того, как сами видели перезагрузку приёмника при активной работе серв.
shvion
Vovets:
Не верится, что бек CastleCreations Phoenix Ice 2 100 не справится с электроникой 500ки. Может там броски происходят, тогда можно вкрутить кондер в свободный канал - как spektrum к своим приемникам предлагает.
ps: как раз от мелких скачков напряжения …
А может кратковременно серва какая все просаживает.
krachka86:
Верт новый?
Vovets
shvion:
Смотря какие сервы. Это правда, можно попробовать кондёр для начала.
Но бек там реально слабый. Самое неприятное, что при перегрузке он не снижает выходное напряжение (как Align, например), а отключается, и тут же может опять включиться. В итоге по питанию может идти меандр с частотой 50Гц.
krachka86
shvion:
Верт новый?
Сезон отлетал)
shvion:
Простите, можно более детально как проделать данную операцию?
Vovets:
Батарею ставить не хочу, большую поставить масса лишняя, а маленькую на 5полетов хватит)
Посоветуйте пожалуйста какой ВЕС лучше поставить?
krachka86
shvion:
купить www.xmodels.ru/catalog/287/4444/
Или сделать самому, что обойдется в 30 руб.
Я в электронике не очень силен) лучше подскажите от куда его выпаять можно, а разъем найдется)
Anike
shvion:
Дважды видел полудохлые сервы из-за которых глючил приёмник. Полудохлость определял по нагреву корпуса ИК-термометром и по токопотреблению. WatsUp и ему подобные здесь не заменимы. Сейчас все новые сервы проверяю по нагреву и по потреблению.
shvion
krachka86:
Тоже не силен, на радиорынке покупал (так понял, у вас их рядом нет). В материнских платах около процессора стоят на 6,3 вольт и меньшей емкости, а тут надо 10 в. Можно сделать сборку из 4-х (соединить по два между собой + к плюсу - к минусу и потом эти сборки последовательно минус к плюсу). Далее всю эту калабаху подпаять например к проводу от ненужной сервы (соблюдая полярность). Судя по этой katod-anod.ru/articles/12 и этой www.junradio.com/index/kondensatory/0-79 информации емкость и вольтаж увеличатся в 2 раза.
PS: Если, что не правильно поправьте пожалуста …
Vovets
krachka86:
Из импульсного БП.
Anike
shvion:
Всё правильно. Но маленькая ёмкость и тонкие (+длинные) провода сведут всё это на нет. Надо ставить сборку электролитов в разрыв питающих приёмник и сервы проводов. Но мощность БЕКа это не увеличит.
Я на 500-ку сразу поставил СС 10А.
Если приёмник перезагружается под нагрузкой, то только кондёрами это исправлять опасно. Чревато крашем со всеми вытекающими.
Sergo
shvion:
Не совсем так. При параллельном соединении конденсаторов их емкости складываются, а максимально допустимое напряжение будет равно напряжению конденсатора, который имеет самое низкое значение допустимого напряжения из всей этой сборки. Например, имеем 3 конденсатора: 100мкф 10в, 200мкф 6.3в, 200мкф 16в. Емкость этой сборки будет равна 500мкф, а максимально допустимое напряжение 6.3в.
Anike
Sergo:
Не совсем так. При параллельном соединении конденсаторов их емкости складываются.
Алесей ещё последовательно предлагает соединить, чтобы допустимый вольтаж повысить.
Vovets
Не надо последовательно соединять. Не забываем про ESR - эквивалентное последовательное сопротивление. Оно должно быть низким, конденсаторы должны быть специальные, Low ESR. Такие используются в импульсной технике, типа БП. Наоборот, лучше 2-3 меньшей ёмкости, но параллельно, чем один большой.
EvgenycH
забыли еще, что при последовательном соединении суммарная емкость уменьшается. если последовательно соединяются два конденсатора одинаковой емкости, то суммарная емкость получиться в два раза меньше емкости одного кондера.
