Регуляторы Castl Creation Ice
Да не за что.
Самое печальное то, что если эта букашка перестает регулировать, то напряжение входное начинает шарашить на выход:( и возможно что контроллер регулятора запитан от этой же микрухе, ну или от нее но через еще один стабилизатор. Так что либо стаб кирдык либо контролер… Проверьте цепи питания контроллера, подозреваю что транзистор сгорел по причине короткого в этой цепи.
Нарисовалась у меня проблема, собрал тушку регуль CC Lite 50, мотор scorpion 1880kv, не хочет стартовать мотор, бек работает, бар сигнал на ECS видит, в кастллинке вроде все выставил но все равно тишина 😦
Мотор пищит? Регуль на боевой взвод встает? Что происходит при подаче газа? Есть ли изменение газа в логах СС? Какое максимальное там его значение? Проводили ли настройку крайних точек в передатчике?
Спасибо уже разобрался (всю тушку перелопатил) не туда воткнул выход ECS, воткнул на RXC, а надо было в RXB.
Проблема такая:регуль lite 100,в режиме “самолет” все нормально работает,а в “вертолете” мотор не инициализируется.Перепробовал все ,что можно,может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Калибровать заново пробовали?
А что именно калибровать?
Газ передатчика расходами надо подстроить под регуь.
Статья по настройке: heli.msk.ru/…/настройка-регулятора-catle-creations
Называется: настройка крайних точек…
Вобщем дошел до того,что при активации Autorotation enable инициализации не происходит,а при отключении все работает отлично.И с чем это связано?
С тем, что конечные точки газа в передатчике надо откалибровать, как Алексей написал. Регулятор видит, что газ не в нуле и не взводится.
Теперь все получилось.Всем большое спасибо!
а есть у кого схема Castle Link QuickConnect?
или на продажу лишний?
Если срочно, то навскидку и по неадекватной цене тут. Наверняка еще где-то на месте есть. А не срочно - так с кастла за 10 дней пришло крайний раз…
линк у меня есть =), нужен именно QuickConnect или схема его сборки
Извиняюсь, тормознул…
даже 87 много, а 118 это совсем перебор
у меня 75 грелся до 55 градусов, сейчас переделываю его охлажление (меняю положение под капотом)
у Вас какая модель и как расположен регуль, фото можно?? хоть на сотовом.
График абсолютно не нормальный. Я летал на полтиннике, примерно с такой же нагрузкой. Температура поднималась на 10-15 градусов.
Надо попробовать pwm снизить и посмотреть эффект. Так летать нельзя.
Ripple current приложите график и настройки - там в тексте можно выгрузить…
Это какой двигатель до киловатта раскочегаривается?
Да к сожалению с температурой облом, движок Scorpion HK-2520, ставил 8 градусов и 24 килогерца (дабы гуверу было комфортнее).
Откачусь к стандартным 5 и 8 и буду смотреть.
А тема про этот верт и мой экземпляр начинается отсюда.
у СС немного другая логика выставления Таймингов.
выставляются не градусы, а некоторые “попугаи” отклонения от нормального, по мнению софта регулятора,угла.
поэтому Ваши 8, это не 8 градусов, а некоторое смещение +3 “попугая” от высчитаного регулятором оптимального тайминга. (такая редакция будет правильнее)
отсюда и температура.
Motor timing advance changes the timing advance range used on the motor. Generally, low advance gives more efficiency and less power. High advance gives more power at the expense of efficiency (motor heat). Every system will respond to changes in advance differently. All Castle Creations controllers automatically determine the correct and best range of timing advance for any motor they are plugged into when running in sensoreless mode. You can move up or down within that range via these settings.
Здравствуйте! Скажите можно ли использовать вот такой модуль USB RS232 TTL PL2303HX вместо CASTLE USB LINK ?
Нет.
Нет.
Понял, а такой ? Ссылка не реклама
А такой нельзя? www.ebay.com/itm/…/390673483431
Такой можно.
