Регуляторы Castl Creation Ice
Поищите тут:
ru.mouser.com/ProductDetail/…/EEU-FC1H681/?qs=sGAE…
.Может кто поможет найти .
это подайдет www.chipdip.ru/product0/13530/
Еще можно купить Nichicon и Jamicon low Impedace на митино, цокольный этаж, распложение не помню но они одни там такие где Nichicon low Imp продают, вот их сайт но он сечас не работает:
http://elwesta.ru
У panasonic в даташите серии FR написано: Low ESR (Same as FM Series), т е то же самое что FM серия, а у FM написано Low Impedance. На сколько понял это не совсем одно и тоже, но тем не менее и те и те можно использовать в регуляторах.
Ищу !!! есть кто летает на edge 120 HV со Скорпом 4035-560 ?
нужен лог полета.
Кто ни будь знает маркировку элемента, который выгорел в моем талоне 90?
…20A BEC - вангую подойдёт мосфет AOD409. На ebay рублей 700-900 20шт.
(причину пожара хотелось бы узнать…)
А может быть знаете марку микросхемы преобразователя?
Причина пожара неизвестна. Отлетал около года, перестал держать нагрузку бек. На висении сервам усилия не хватало. Поставил отдельный бек, стало все в норме. Через 3 месяца, на 5ом полете, при включении раздался хлопок и усе. Думал, мож. движок коротнул, но поставил уеп, все работает. Наверное был заводской дефект.
У меня нет такого регуля, но если бы был я всё равно не смог бы ответить Вам 😌, так как со времени стройки вавилонской башни прошло много времени, и в терменологиях мы ещё до конца не определились. Но! Хотелось бы, что бы они имели совершенно чёткий и понимаемый всеми (немного приходится быть в модельном хобби) специалистами смысл! Ведь если нет такого чёткого определения, то каждый из людей будет понимать высказывание по-своему, и, вполне возможно, совсем не так, как задумывал автор…
Извиняюсь 😃
Я нифига не понял про терм е нологию, извиняюсь. 😃
Вот, например, есть такая микросхема. Вопрос был, не знаете ли Вы, какая конкретно микросхема применена в Talon 90 для построения его встроенного BEC.
Предложенный AOD409 мосфет можно заказать в чипдипе, только теперь непонятно - подходит или нет. Володь, так какую заказывать?
“какую?” - это к чему относится? Ваш вопрос был про транзистор вроде и один вариант предложили.
вот фото талона изнутри, но маркировка транзистора замазана или спилена.
но кое что видно www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1835546
static.rcgroups.net/forums/…/a5550886-220-3.jpg
static.rcgroups.net/forums/…/a5550887-61-4.jpg
Я думаю, пока ничего не надо заказывать.
Владимир + Павел = 2 (оба предложили), хотя я думаю что вот эта: www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDD4141.pdf
PS: маркировку там не спиливают, просто фото такие
Владимир спросил про микросхему на 8 ног, а Вы про транзистор. Владимир ничего не предлагал. 😃
и Вы в таком случае можете выложить фото получше и помочь Владимиру с микросхемой.
Этот несчастный талон лежит у меня, но толку. На транзисторе выгорела маркировка, а на микросхеме маркировка не ищется в интернетах.
у меня лежит рабочий, но с подгоревшей выходной площадкой, могу разобрать если это просто. fotki.yandex.ru/next/users/v-igonin/…/1029007?page…
или поменять на что.
Разобрать просто. Нужно сдвинуть радиатор в сторону подгоревшей площадки …
но насколько я понимаю там есть одноразовая прокладка заменяющая термопасту
Черт, наверное да. Уже не помню. Я то сразу его пересобрал на термопасте для процессоров, заодно пропаял выходные разъемы.
Напишите что там на этой микрухе написано.
MLAH
S29B
Это LM 3485 sbc.twibright.com/datasheets/LM3485.pdf s29b это маркировка ее исполнения а буквы это изготовитель.
На такой микрухе, по моему в YGE БЕК построен.
Спасибо, Алексей, похоже, это оно.
