Регуляторы Castl Creation Ice
Vovets
shvion:
но ни х.я конкретно
a) Правда ли, что второй конденсатор нафиг не нужен? Нет, не правда.
б) Можно ли заменить 2 конденсатора на 1 суммарной ёмкости. Нет, нельзя.
в) Можно ли вместо отвалившегося конденсатора поставить какой попало? Нет, нужен low esr на напряжение и ёмкость не ниже отвалившегося.
Так лучше?
Racer_X
Vladlen:
у меня 2 пункт вызывает вопросы.
Для конкретного случая все написано верно. Правда на мой взгляд точнее было бы сказать не нельзя, а не рекомендуется.
Что касается чисто по физике - можно, о чем я уже писал выше.
P.S. Приведенная ссылка в данном случае некорректна т.к. рассматривается вопрос питания звуковых схем, где рабочие частоты крайне низкие, а импульсные БП используются крайне редко. Как в шутку говорят высокочастотники про звук - у вас там вообще постоянный ток. 😃
И второй момент. В определенных религиях вообще рекомендуется избегать low esr электролитов в звуковых схемах. При необходимости хорошей работы на очень высоких частотах используются не электролитические пленочные конденсаторы.
Ну это так, лирическое отступление.
Vladlen
речь идет о блоках питания где главные помехи это ВЧ мусор, 50 Гц давно не проблема.
и главный вопрос почему 2 конденсатора в таком случае, а не 4 или 10?
Racer_X
Vladlen:
А это уже к инженерам, которые разрабатывали конкретный ESC. Есть где 3 стоят.
Еще довод в пользу нескольких конденсаторов - сегментирование. При выходе из строя одного конденсатора из нескольких, суммарная емкость снизится, но схема все же не останется совсем без защиты. В случае же с одним, думаю, что комментарии излишни.
kasmirov
Vladlen:
Минимальная общая емкость кондеров и их напряжение подбирается исходя из требований электронщиков и продаванов.
А их конкретное исполнение 1, 2 или 3 определяется только компоновочными решениями. Регули как правило прямоугольные в сечении, поэтому 2 наиболее часто встречающийся вариант.
8 days later
Angel-iii
Подскажите Castle Creations Phoenix Edge 120HV Brushless какой пиковый ток выдерживает до отсечки ???
Трубадур
Производитель не раскрывает эти данные.
Рассчитывайте на 30-40% больше от долговременного. Дальнейший рост будет очень сильно зависеть от конкретных экземпляров транзисторов и долговременного режима эксплуатации
Angel-iii
Правильней будет по летать и посмотреть пиковые значения по логам !
Но в програмке для настройки на сколько я помню значения отсечки по Току превышают далеко не на 30-40 %, а значительно больше !
Трубадур
Давайте все таки будем рассматривать режим отсечки не как эксплуатационный, а как аварийный, для защиты от КЗ…
Если у Вас регуль в норме в конце полета на корпусе имеет 95С, а вы его пиками по 200А будете долбать, ничего хорошего не получится.
А если температура будет 20С, то номер пройдет.
Потому и написал про долговременные условия.
Angel-iii:
Пиковые значения по длительности разные бывают. Бывают 1 пкСек, или 1мСек, а бывают 1сек
И тепло, выделившееся в кристалле транзистора будет на порядки отличаться.
Также будет сильно зависеть от частоты импульсов управления двигателем(тайминг), поскольку 90% тепла выделяется в момент переходных процессов от вкл\выкл и обратно. Чем выше будет частота, тем больше тепла выделится.
Angel-iii
В общем понятно, что ни чего не понятно !
Спасибо, буду тестировать в воздухе практикой, а то о теории можно говорить бла бла бла… долго !
Трубадур
Если insensitive отсечка не будет Вас ограничивать, то останется только учитывать температуру регулятора. Если не вылазит за пределы - все будет хорошо.
Ведь, на самом деле, регуляторы не имеют ограничений по току. Все ограничения из теплового режима растут. Моментального и долговременного.
Mikhail-K
Ребята подскажите, БЕК при использовании Phoenix ICE2 HV 80 нужно от отдельной батареи питать или можно от силовой?
Трубадур
Возможны оба варианта. С отдельной батареей надежнее, с силовой - проще.
Если регуль устроит фейерверк и у Вас на силовой висит бек - то модель станет неуправляемой в течении 5-10 сек.
А отдельную батарею надо заряжать, что считаю неудобством.
Можно питаться от силовой и поставить резервный источник, который даст возможность посадить модель: www.scorpionsystem.com/catalog/…/S_Backup_Guard/
shvion
Имхо: проще купить пару лифешек на 2100 и не заморачиватся. За активный полет 600ка жрет около 150 м/а. На сколько полетов их хватит посчитать не трудно…
PS: в свое время был сторонник беков, пока мой кастл не взорвался. Спасибо людям, что убедили на батарею …
OldDiver
Трубадур:
Можно питаться от силовой и поставить резервный источник, который даст возможность посадить модель: www.scorpionsystem.com/catalo..._Backup_Guard/
Ну если уже ставить то тогда вот это helidaily.com/new-product-optipower-ultra-guad-430…
Трубадур:
это от куда такие цыфры ?
Я не разу не укого не видел чтобы БЕК питали от доб батареи . Весь сысел БЕК проподает
вот тема там все давно обсуждено rcopen.com/forum/f63/topic349067/281
OldDiver
Трубадур:
Прежде чем писать всякую хрень и водит в заблуждения новичков . Сначала надо узнать что за медаль какой сетап ,что хочет получить в итоге . Идите в манагерские (про таможню ) темы там вам все хоть лайки ставят .
Трубадур
OldDiver:
OldDiver:
Прежде чем писать всякую хрень и водит в заблуждения новичков. Идите в манагерские (про таможню ) темы там вам все хоть лайки ставят .
И как бы не старался я писать,
Обыгрывая мысли чистым слогом,
Найдется тот, кто будет всё пятнать,
Играючи на рейтинг, грубым словом…
Любитель вдаль, смотрю, Вы, посылать
Но вам меня не замарать!
Пишите всё – чего хотите!
(Будет чем жопу вытирать!)
OldDiver
Трубадур:
Давайте все таки будем рассматривать режим отсечки не как эксплуатационный, а как аварийный, для защиты от КЗ… Если у Вас регуль в норме в конце полета на корпусе имеет 95С, а вы его пиками по 200А будете долбать, ничего хорошего не получится. А если температура будет 20С, то номер пройдет. Потому и написал про долговременные условия. Цитата Сообщение от Angel-iii Посмотреть сообщение Правильней будет по летать и посмотреть пиковые значения по логам ! Пиковые значения по длительности разные бывают. Бывают 1 пкСек, или 1мСек, а бывают 1сек И тепло, выделившееся в кристалле транзистора будет на порядки отличаться. Также будет сильно зависеть от частоты импульсов управления двигателем(тайминг), поскольку 90% тепла выделяется в момент переходных процессов от вкл\выкл и обратно. Чем выше будет частота, тем больше тепла выделится.
Трубадур:
Извените не чего личного вы просто накипело читать словесный панос , эту ветку восновном читают люди которые хотят разобратся как настроить данные девайсы .
А вы своими каментами посто суда срети . Полстите ребята за off
Angel-iii
Павел !
У человека “Талант” я так не умею 😦
Только бла бла бла … хорший пример привели по моему вопросу 😃
Vovets
OldDiver:
Ну если уже ставить то тогда вот это helidaily.com/new-product-opt...430-announced
Плюсадин. Девайс очень грамотный по сравнению с Scorpion Backup Bug, ноль забот, сам заряжается, балансируется, сам определяет напряжение питания от 5 до 8 В. Вес 40 г.
Справедливости ради, есть один супер BEC, который рассчитан на работу от 3s, т.е. предполагает отдельную бортовую батарею. Но, кажется, он не очень популярен. Я лично смысла в таком не вижу.
shvion
Красивая хрень, но дорогая. А 3S вообще не тема …
OldDiver
shvion:
Эта хрень оправдывает себя на 100% размере начиная с 50 .
Vovets:
это для Нитры можно использовать .А для электрички не знаю на любителя 😉)
Vovets
OldDiver:
Точняк, для нитры, похоже, оно и делалось.
OldDiver
OldDiver:
А если у меня контакты искра гасителем , то вроде и без одного кандея летать можно . Так разбирать не охота .
Разобрал у мнея на CC EGE 160 HV установлен кандей 228QE 50 V 680 мкф . Только я не знаю где его можно купить . На чип и дип не чего ненашел .Может кто поможет найти .
