Вопрос про типы аккумуляторов, которые можно устанавливать на T-REX 600 ESP.
Вопрос касается соотношения тока двигателя и числа от произведения емкости на
число “С” аккумулятора, то есть токоотдачи аккумулятора .
Согласно инструкции на стоковый T-Rex 600 ESP можно установить след .тип аккумуляторов : DC 22/2V 6S 4000~5000 mAh/16C Li-poly Battery .
У двигателя ток 100 А, а произведение 4000 ( или даже 5000 ) Х 16 С несколько ниже чем 100 А .
Но ведь при таком аккумуляторе мотор вертолета не сможет развить номинальную мощь ! Может быть это минимальные значения для аккумулятора чтобы оторвать верт от земли ?
И есть ли какое-то ограничение по максимальной емкости аккумулятора, или всё
должно быть в меру , а то взорвется ? 😃))
Ну типа взять аккум 6S 5600 35С и в небо ?
Всегда думал, что запас емкости для аккумулятора это благо.
Да с чего бы сто ампер? Вот из спецификации на RCM-BL650L:
Input voltage: DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
Max continuous current: 70A/85A(60sec)
Max output power: Approx. 1600W/2000W(60sec)
KV value: 1220KV
да я на каком-то сайте зарубежном читал, что до 100 ампер кратковременно может.
но основная суть вопроса : можно или использовать мощные аккумуляторы типа
6S 5600 35С ?
6S 5600 35С ?
Конечно можно! Запас по току еще никому не мешал, к тому же большие допустимые токи косвенно говорят о более низком внутреннем сопротивлении. А это означает больший КПД (больше полетное время), меньшие просадки напряжения при повышении нагрузки (лучше “отстрел”) и меньший нагрев в процессе работы. Последнее обстоятельство также продлевает жизнь аккумулятору. В минусах только большая стоимость аккумуляторов с большими допустимыми токами и, как правило, несколько больший вес. В вашем примере еще и емкость выше рекомендуемой, то есть вес пака может заметно превысить расчетный. Может развесовка уйти и ухудшиться динамика из-за возросшего веса.
развеяли Вы мои сомнения .
а какой вариант будет интереснее из таких :
6S 4000 35С
6S 5600 25С
6S 5000(5600)35C будет какраз.только если освоили,петли,бочки.роллы,то это значит что вы переросли стоковый моторчик,а если так. то вам нужен уже другой топик
Спасибо на добром слове ! но до этого ещё долго.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"460f81073df955007778541c":{"_id":"460f81073df955007778541c","hid":21869,"name":"KV993","nick":"KV993","avatar_id":null,"css":""},"49edd96e3df955007776efd2":{"_id":"49edd96e3df955007776efd2","hid":47179,"name":"sapa1","nick":"sapa1","avatar_id":null,"css":""},"4a40a3403df955007776cc73":{"_id":"4a40a3403df955007776cc73","hid":49903,"name":"Alexandr03","nick":"Alexandr03","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4ae9d2973df95500778db53b","hid":161591,"title":"Вопрос про аккумуляторы для T-REX 600 ESP.","views_count":2192,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ae9d2973df95500778db9c2","first_ts":"2009-10-29T17:36:23.000Z","first_user":"4a40a3403df955007776cc73","last_post":"4ae9f0e43df95500778db9ce","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-10-29T19:45:40.000Z","last_user":"4a40a3403df955007776cc73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
