Hyperion DUO3. Крайне странная особенность.
roytman
Несколько дней юзаю этот зарядник и заметил следующую странную вещь.
Вот нужно нам пак на хранение убрать, для чего есть стор режим в заряднике. Если пак заряжен, то зарядник разряжает его до 3,82 (опробовано на разных паках). Если же пак разряжен, то почему-то зарядник заряжает его до 3,92 и выше, но никак не до 3,82.
Вопрос: почему так? На других зарядниках такая же картина? Какое же все-таки напряжение оптимально для хранения? Может кто-нибудь знает эмейл службы поддержки Гипериона?
roytman
Какие именно настройки вы собрались проверять?))))) Вы уж пишите конкретнее)))
fff-z
roytman:
Самое первое, что приходит в голову - что через недельки три там и будет 3,82, чуть с запасом заряжает.
roytman
fff-z:
Эээээ, чтобы на столько разрядился пак, ему надо пролежать не 3 недельки, а гораздо больше. И если судить по-вашему, то когда он заряжает до 3,82, то запас не нужен, пак не разрядится типа, а вот когда до 3,95, это чтоб с запасом???))))))))))))))))
Ярик68
У меня то же самое, я так думаю что напряжение хранения непринципиально 3.82 или 3.92 и поэтому гиперион сделал такую феню чтобы сократить время работы зарядника с АКБ.
roytman
Скорее всего не принципиально, только время работы с паком наоборот увеличино. Когда заряжает - до 3,96, когда разряжает - до 3,82.
igrushkin
предположу (!!!), что зарядник оперирует не вольатжом, а долей от полного заряда. Он по каким-то своим алгоритмам вычисляет 100% и разряжает до 70%, посмотрите какой % заряда показывается, когда зарядник рапортует о завершении, для этого надо через кнопку Mode вывести экран, где показываются все показатели заряда, включая %
AlexN
Мои мысли:
Определить точно ёмкость батареи в процентах по напряжению на ней - невозможно. Это раз 😃
Кривые “напряжение - ёмкость” при заряде и разряде не совпадают, имеется некоторый гистерезис. Это два.
Поэтому разработчики зарядника просто попытались чуть-чуть улучшить алгоритм “предсказания” 60% ёмкости для хранения.
DmitryG
Этот косяк во всех Duo3. У меня их 4 штуки, они все так работают, т.е. это точно не косяк вашего отдельного зарадника 😉
igrushkin:
Именно так они и делают!
roytman
На днях полечил ответ от Гипериона по поводу этой фигни.
Они сказали, что это абсолютно нормально и специально так сделано, так как на каждой банке в режиме стор должно быть 3,75-3,95.
RC-Flyer
Рискну предположить следующее:
Процессы заряда/разряда применяются довольно быстрые по времени. Тем более, что в сторе не применяется алгоритм CC-CV. Сливает и заливает большим током.
Когда вы быстро заряжаете/разряжаете батарейку не все ее участки достигают потенциала одновременно. В случае заряда после его окончания напряжение на батарее немного упадет. В случае разряда немного поднимется. Отсюда и разница.
В случае штатного заряда алгоритм CV(constant voltage) “мусолит” банку довольно долго доводя все участки элемента до одинакового потенциала.
Ну где-то так…
RC-Flyer
И при разряде даже? И как же это реализовано, интересно? 😃
RC-Flyer
Сейчас специально посмотрел. Одна батарейка стояла на стор-заряд, другая на стор-разряд. Ни там ни там никакого CV и в помине нет. Разряжает и заряжает полным заданным током и полностью отключает при достижении определенного номинала, замеряемого каждые 30 секунд без подачи тока(разряда или заряда)
8 days later
DmitryG
Даа, так и есть. Я тут повнимательней понобладал за ними - ни какого CC-CV при сторе нету 😦.
Евжений
Влезу немнго.
Кто знает как в Дуо3 запустить побаночную балансировку?
Вроде он банки автоматом балансирует при заряде…
И дисбаланс в 0,02-0,03 В по банкам, сильно критичен?
DmitryG
Там можно баллансировать без заряда, но я делал это пару раз, так что не помню куда конкретно давить надо.
А насчёт такого маленького дисбалланса - я бы забил. Отлетайте и зарядите с баллансиром. Вот и всё.
RC-Flyer
После включеня два раза на левую кнопку. Будет окно балансира. Затем на правую и подержать, как запуск зарядки. Только вместо этого будет запуск балансировки.
Дуо балансирует пак до разницы где-то 10 милливольт(0.01в), могу ошибаться.
