Склейка ерр-не получается! и конструкция странная
KOL
Здравствуйте!
Купил летающее крыло СВИФТ из ЕРР, почитал тут как оно собирается, вроде никаких проблем не должно было возникнуть. Однако в реальности получилось, что, видимо как раз потому, что циакрин не разъедает ЕРР, панели не схватываются по всей поверхности. Даже после того, как положил все это дело под груз, склеилось 10 -20 % поверхности. Может нужен более густой и быстро сохнущий циакрин? В инструкции опиывалось нечто, как “активизатор” циакрина. Это что за зверь? не встречал такого!
И еще интересный вопрос по Свифту, раз уж у него так панели стыкуются, почему не предусмотрено внутри каких- либо лонжероноподобных вставок, типа стержней и т.д.?
Dendy
Активизатор (ускоритель высыхания) есть практически в любом модельном магазине. Продается в виде аэрозольной упаковки. Как раз и нужен для ускорения высыхания густого циакрина. Намазывешь, сжимаешь детали, брызгаешь - и уже высохло. 😃 Только вонючий шибко.
PAL2005
Совет:
идешь в хозяйственый магазин и покупаешь два клея - только НЕ “Момент”, а “Секунда” (в тюбиках махоньких с красным колпачком) - проверенно! клеет супер.
Один циакрин мгновенный с ПРАЙМЕРОМ - в комплекте маленькая бутылочка с кисточкой (как лак для ногтей).
Второй - такой же циакрин, только гель.
Стоит 20-30 рэ каждый. Дешевле однако, чем в модельном? Ж)
Праймером протираешь поверхности. Через 5-10секунд, неспеша наносишь гель ровным слоем - он сохнет на воздухе не меньше минуты.
Клеет супер
По хозяйственным не подскажу. Знаю только один точно, где и покупаю - просто мне близко от дома. Т.е.не думаю, что данный магазин уникален. Но если потребуется, просто скажу адрес.
Fly_Zevs
KOL:
Здравствуйте!
Клеил на эбоксидную смолу, минутку… держалось хорошо, пока жена не разломила его пополам, об землю, на скорости… и прорвался он как раз не по шву а по пенопласту пядом…
angryduck
а по мне лучше ухопором такие вещи лепить
drDen
Клеил Торнадо вот таким вот клеем COSMOFEN CA 12 называется……
продается в магазине где рекламными материалами торгуют…….это у нас единственный выход модельный магазин ближайший за 500 километров вот и приходится выкручиваться… 😕 ….
Detonator
Все просто, недавно собирал такой.
На одну часть наносишь циакрин, на другую брызгаешь активатор и все моментально приклеится. Пробовал и густой и жидкий клей, больше понравился жидкий.
А лонжерон вклеивал из угля.
KOL
А на случай ремонтов и пр., имеется ли ЕРР в свободной продаже и где искать???
Detonator
KOL:
efly.ru
Там продается.
Но я думаю не понадобится, самолет просто неубиваемый.
Только уши лучше сразу сделать из коропласта.
ambon
Добрый день. Я также заприобрел Свифта, клеить собираюсь на циакрин (впервые сталкиваюсь с этим циакрином), предварительно сбрызнув место склейки активатором, не врезая никакого лонжерона. Возникли следующие вопросы к уважаемым коллегам:
  1. Чем плохи оригинальные уши из ЕРР? Почему их надо менять на коропластовые?
  2. Прорези под размещение акков, приемника, регулятора, и машинки располагаются снизу крыла. Не лучше ли все это ставить наверх?
  3. Винт на модели сзади, значит ли это, что он не сломается при неудачной посадке? А то я на тренере e-Starter без шасси сажусь на поле - так винты ломаются с обидной частотой. Трям.
angryduck
я может буть повторюсь, но клеить нужно именно ухопором.
если склеить половинки крыла цианом, то получиться ЖЕСТКИЙ шов,и в случае столкновения с препятствием в виде столба, дерева, др. модели или земли ЕПП порвется как бумага. после ухопора шов “резиновый” остается и “играет” вместе с ЕПП.
  1. коропластовые уши жестче, лучше кусовая устойчивость.
  2. что там, что там - фиолетово. хотя качалки неплохо чемнибудь прикрыть - например ложками одноразовыми.
  3. винты в “жопе” тоже ломаются, хоть и реже.
Андрей_Михайлов
KOL:
В мануале на Zagi XC (www.zagi.com/pdf/zxs.pdf) рекомендуют склеивать консоли из EPP с помощью спрея 3M Super 77 Adhesive (которым затем перед обтяжкой обрабатывают всю поверхность).
Спрей густо распыляют с расстояния в 1 дюйм, затем размазывают кисточкой, дают подсохнуть (Let the adhesive dry to the
touch), потом соединяют консоли до полного высыхания. На этом же спрее вклеивают и карбоновые лонжероны: спрей густо наносится по всей длине лонжеронного паза, затем прилагаемой палочкой (как от эскимо) паз промазывается, затем в него вставляется лонжерон.
Я эту технологию пока не проверял, но интересно, что предпочтительней для ЕРР: 3M Super 77 Adhesive, UhuPor, или что-то другое. На предыдущем Zagi я склеил консоли эпоксидной смолой, не понравилось: шов получился очень жесткий.
KOL
Андрей_Михайлов:
Я эту технологию пока не проверял, но интересно, что предпочтительней для ЕРР: 3M Super 77 Adhesive, UhoPor, или что-то другое. На предыдущем Zagi я склеил консоли эпоксидной смолой, не понравилось: шов получился очень жесткий.
А где вся эта красота продается???
Aleks=
Я тоже жочу узнать где купить zagi ❓ ❓ ❓
