Липолька для передатчика СпектрумDX7
SerjA6
За счет чего такой большой прирост времени работы пульта? Или старый регулятор грел воздух?
fff-z
SerjA6:
Старый регулятор линейный и грел воздух - верно. Новый похоже импульсный, и емкость акб почти вдвое выше стандартного.
RC-Flyer
Рабочее напряжение литий -полимерного акка - условно 12.6-10 вольт. В среднем - пусть 11.3в
Напряжение, которое необходимо пульту - 3.3 вольта. То есть 8 вольт уходят в нагрев воздуха.
Условно говоря ваша батарейка при этом регуляторе используется всего на четверть. Три четверти уходят просто в нагрев этого регулятора.
При использовании импульсника - как в случае с этой модификацией, КПД составляет процентов 95. То есть при том же акке у вас время работы в четыре раза дольше.
Не следует забывать, что никель-металлгидридный аккумулятор имеет очень высокий эдс саморазряда - до 20-30% за первые десять дней, кажется. Поэтому в случае никеля прирост будет не такой явный. У липолек кажется около 1% за 10 дней, или того меньше. Поэтому весь заряд, что содержится в липольке будет расходоваться по назначению - на управление вашей моделью.
SerjA6
Ну что, стоит поставить такую. У самого литиполимер и его впринципе хватает, но увеличить время работы вегда приятно.
ElephantXP
DanNsk:
Про аларм я уже давно говорил, а про девайс - стоит сказать что это нужно старый линейный регуль выпаять будет а этот поставить, что доступно не всем. www.dimensionengineering.com/…/spektrum_mod.htm
Ну и как? Кто-нибудь уже сделал себе такой апгдейд? Каковы результаты?
И кто-нибудь собирается заказывать себе это регулятор? С удовольствием бы вошел в долю расходов по доставке…
ElephantXP
Да, модификация полезная. Но вначале надо перейти на липоли 😃 А для этого это DE-SW033 купить надо. А в России я этого добра не нахожу 😦
incomer
Вот, мне нравяться придуманные проблемы! Летаю год с липолькой никаких проблем. Заряжаю только до 12 вольт и все.
ElephantXP
incomer:
Согласен, что перекрестившись, постучав по дереву и тд. можно и без нее. С очень приличной вероятностью все будет в порядке. Но насиловать технику я не люблю. А греть любимую планету без крайней необходимости - вообще мовитон 😃
incomer
Полностью заряженный NiMg-12V. Чем он лучше 12V от LiPo? Липошки неправильный постоянный ток дают? Когда коту делать нечего…
ElephantXP
incomer:
Еще раз соглащусь. Да, 12 вольт - это 12 вольт 😃 Да, если заряжать липольку до 12, то проблем не будет. Решение вполне рабочее, но техничеки несовершенное - половинчатое. Так как используем аккумулятор не на полную емкость, и часть заряда всеравно впустую греет воздух (и со штатным аккумулятором разумеется тоже). По мне, если уж браться улучшать, то надо делать по максммуму.
Проще говоря - это у меня в одном месте (где никогда не светит Сонце) свербит 😃
alex_bbb
ElephantXP:
Ну я сделал.
Инструкция от dimension абсолютно му…цкая. Почему? А вы попробуйте отпаять эту
… микруху! Нужен паяльник ватт на 100!
Поэтому бесплатный совет:не вздумайте ничего отпаивать, а просто киньте сопли с ног линейного регулятора на ноги микрухи от de. После чего перекусите ноги у тела старой микрухи. Новую микруху я повесил под модулем вай-фай.
Еслиб я сразу сделал, как написал выше, т.е по уму, то не оторвал бы площадку отпечатной платы, и не пришлось бы звонить плату на предмет “куда бы подпаяться”
ElephantXP
alex_bbb:
Ну я сделал.
Понятно, информация полезная. А как ощущения от замены? Как сказалось на времени работы?
alex_bbb
ElephantXP:
Выросло в два раза.
“www.rcgroups.com/forums/attac...hmentid=962094
static.rcgroups.com/forums/at...g?d=1156439925”
Это не DX7. На DX7 внутри возле регулятора намного теснее.
Подпаиваться судя по фоткам все-таки пришлось к кондерам на плате.
С 60-ваттным паяльником внутрь dx7? Велкам! 😃
ElephantXP
RC-Flyer:
Че-то не получилось картинки прицепить. Смотрите ссылкамию Вариант без отпайки
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
static.rcgroups.com/…/a962095-108-mount.jpg?d=1156…
На самом деле все прекрасно отпаивается 60-ваттным паяльником… 😃
И этот вариант подойдет.
А доставка 1.5 доллара от сюда: www.dimensionengineering.com/DE-SW033.htm
или откуда еще? Лижбы PayPal съел мою простенькую карточку 😒
RC-Flyer
Да, отсюда. У них полтора доллара по всему миру. Но отправили только сегодня 😦 Лично мне персонально на заказ что-ли неделю делали… 😃
Antoha_SPB
Поставил эту приблуду от Dimension года 2 назад, вместе с li-po в dx7,
от штатного регуля отпаял тока его ноги, отогнул их чтобы не замкнуть,
к площадкам проводками припаял новый регуль,
примерно как тут
кстати после этого мода передатчик перестал жужжать при работе
обязательно в сервисном меню увеличить уровень аларма до 10в
❗ВАЖНОЕ замечание про сами LI-PO батареи❗
у меня липолька с какой-то встроенной PCM фигней типа специальная для передатчиков, эта штука предохраняет батарею от переразряда, т.е. батарея отрубается сама, и это плохо,
потому что на DX7 пропадание питания грозит получением известного backup errora со всеми оттуда вытекающими
поэтому там же в сервисном меню мне пришлось занизить показания вольтметра на -0.5 в от реальных, так что аларм срабатывает когда в батареи 10.5в это не дает батареи самоотключатся
SerjA6
Ну а как время работы, увеличилось? Или липолька была инсталированна в одно время с приблудой?
Antoha_SPB
Липолька была одновременно с новым регулятором, а родной акк был совсем дохлый, поэтому про время не скажу.
Скажу только что с новым регулятором потребление у передатчика 0.08-0.09А.
Только если кто-то измерит потребление со штатным регулем и напишет, тогда можно будет оценить время работы.
bbv1
Интересно можно ли так переделать futaba и Eclipse Никто в инете не видел? Сам я в электронике не очень силен, но может кто разбирается и подскажет?
RC-Flyer
Antoha_SPB:
Я померяю, как только получу регулятор. Сейчас времени нет. О результатах отпишусь. Заодно сразу будет видно сколько энергии греет воздух.
ElephantXP
Если у кого возможность заказать эту деталюшку? А то моя карточка с ПэйПалом не дружит 😦
RC-Flyer
Получил наконец-то регулятор.
Ну и сразу решил поставить, не откладывая дело в долгий ящик.
Имейте в виду, что текстолит платы действительно страшно дерьмовый. Типа нашего бывшего гетинакса (где они его только нашли?)
Дорожки на ножках старого LDO(большая микросхема) отслаиваются на раз.
Но это не беда. Провода гораздо удобнее припаивать не к площадкам, а к конденсаторам, которые рядом. Один из них - вход, второй - выход. Я так и сделал с очень короткими проводками. Получилось довольно аккуратно. А регулятор прикрепил термоклеем на место старого.
Ну а теперь обещанные замеры:
До переделки при 11.0 вольтах подаваемых на пульт, потребляемый ток составил: 137.24mA
После переделки при 11.6 вольтах(без диода): 88.00mA
Итого экономия составила 50mA, а скорее всего чуть больше, поскольку ток без диода был бы выше.
Произведем простые расчеты.
Возьмем 2200mAh акк (у меня такой) и будем использовать его скажем на 85% (12.6в до 10.0в - так стоит отсечка) то есть на 1760mAh
В случае штатного регулятора пульт проработает 1870/137=13,5 часов от одной зарядки
С новым регулятором пульт проработает 1870/88=21.25 часов от одной зарядки
То есть больше, чем в полтора раза больше.
По моим расчетам до переделки так и выходило. Зарядки хватало на два полных летных дня в выходные - часов по 6-7 на поле.
Пульт я почти не выключаю, поскольку летаю все время, а перерывы между полетами обычно заняты сменой батареек и подключением их на зарядку. Так что пульт остается почти всегда включенным.
Интересно, на сколько бы мне хватало штатного акка?
Фотки, собственно…
