Выбираю зарядное устройство для LI-PO
ElephantXP
Вот и непонятно мне теперь, 15 или 24 брать 😃 Кто-нибудь из обрадателей DUO3 откликнетесь…
Ярик68
У меня есть и мегапауэр и ДУО, однозначно могу сказать, блок питания нужен на 24-28 вольт.
incomer
KHDV:
Bantam BC8DX одновременная зарядка 2-х 6S проблем нет. Блок питания 15 вольт MEAN WELL.
Если Вы заряжаете “детские” батарейки типа 6S2150 током 2А, то конечно, проблем не будет. А повысьте ток хотя бы до 10А на канал, то блоку питания на 15V придется давать до 40А при зарядке на двух каналах. 40А бананы не держат.
KHDV
Я про бананы и не говорил. У меня стоят клеммы под зажимы и блок питания выдает 35 ампер легко.
Rus11
Поиск рулит
4-ре зарядки в одной по 99$ -
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
(макс. по 2.5 Амп на каждый (из 4-х) 6-ти баночный акк - всего получается 10 Амп). Соответственно если банок будет меньше то и ампер будет больше
400 Ватт в одной (Это уже 20Амп на один акк)
79$ www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
169$ www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ElephantXP
Спасибо, но зарядка уже давно куплена 😃 Hyperion DUO3. И блок питания MW SE-600-24. А зарядки россыпью по цене спичек если чесно не вызывают доверия, учитывая цену, капризность и пожароопасность липолек. Это конечно мое исключительно субъективное мнение.
incomer
Правильной дорогой идете, товарищ! 😃
Олег_1970
Тоже подумываю обновить зарядку, а то заряжать всю ночь 6S 2500 mAh 5 штук немного утомительно.
Я так понял Дуо, это сдвоенная система.
Вопрос, если мне на два акка надо 2,5А *2=5А Реально зарядка так и будет выдавать?
И еще вопрос, может кто знает в москве где такое купить? Не дружу я с инет магазинами, тем более забугурными.
Заранее спасибо. Тему перечитал, правда кое что не понял.
У самого ACCUCELL-6 TURNIGY маловато будет.
ElephantXP
Олег_1970:
Вот например: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4568
Но в Москве они ЗАМЕТНО дороже. Разница в стоимости может достигать 30%, что при ее стоимости уже ощутимо.
DUO сразу 2 аккумулятора заряжать может. Ток заряда на каждый аккумулятор настраивается отдельно, как я понял и варьируется в пределах от 0,1 до 15 А.
incomer
Мощность Гипериона 180W на канал. Делим 180 на напряжение , которрым заряжаем ~25V и умножаем на КПД зарядки~ 90%= 6,5А. Это максимальный возможный ток зарядки для батареи 6S. Вы можете заряжать по две и даже по три батарейки на порт, сделав переходник для параллельной зарядки.
ElephantXP:
Здесь не 30% пахнет, а почти 100%. Я два дня назад как раз заказал его за 250 долларов с бесплатной доставкой EMS.
3 months later
MSerega
Выбираю зарядное устройство в пределах: зарядка + БП 300-350$ заряжать собираюсь 5S 4200mah током 2-3C что посоветуете? Обязательно: точная балансировка, два порта, наименее капризный
incomer
Гиперион Дуо 3+mean well 24-600 как раз обойдуться в 350 долларов
MSerega
А может все-таки Bantam E-Station BC8DX? Пусть и стоит подороже, но почему-то больше внушает доверия… Осталось определиться с блоком. Что посоветуете для бантама? говорят надо брать больше 12V потому, что он может сгореть при зарядке большим током при 12V.
incomer
Видимо у Бантама карма такая- внушать доверие только своим видом, а на самом деле все Бантамы в нашей тусовке глючат по-серьезному. А Гиперионы по-детски- только лишь со временем окисляются/изнашиваются контакты в балансирных переходниках.
SerjA6
incomer:
Ну у Гиперионов тоже есть проблемы. У меня два зарядника в общей сумме четыре раза горели. Один постоянно в ремонте. Правда пару раз я сам виноват. Подумываю о www.revolectrix.com/10s_charger.htm народ вроде хвалит, говорят очень быстро идет балансировка. Правда заряжает только липольки, но для всего остального у меня Гиперионы есть.
MSerega
Не, бантам уже передумал т.к. увидел этот www.revolectrix.com/10s_charger.htm кто пользуется расскажите, ничего если я буду 2 X 5S 4200mah заряжать? Хоть и заявлено что будет, только я сомневаюсь что ему легко будет их заряжать…
