Есть в наличии вот такое комбо - www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Все с ним было замечательно на протяжении 4-5 месяцев. И вдруг регулятор перестал запоминать настройки с программатора. Произошло это, возможно, после того, как комбо сняли с модели, переставили на другую, покатались, потом обратно поставили. В остальном все рабочее, все работает, только настройки, почему-то, не запоминает. Настройки сбрасываются на default после выключения ключа. В чем может быть причина?
Разберите программатор и проверте и пропаяйте кнопки, особенно кнопку “ОК”. Она фиксирует в памяти ESC все изменения.
Хотя по фото у Вас похоже псевдосенсорные кнопки, с ними сложнее. Программацию и фиксацию придётся производить с разобранным программатором и графитовым карандашом по месту контакта кнопки.
Спасибо за ответ, но в моем случае кнопки нажимаются нормально, т.е. при нажатии кнопки ОК мигает лампочка и на программаторе, и на регуляторе ( так и должно быть ). И пробовали с другим точно таким же программатором ( новым ), то же самое. Если по аналогии с компьютером - есть память BIOS ( постоянная ), а есть CMOS ( изменяемая ), то постоянная память в норме, а изменяемая стирается после выключения регулятора. Может изменяемая как-то должна запитываться?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4bab27b43df9550077762d38":{"_id":"4bab27b43df9550077762d38","hid":63331,"name":"Cyxapb","nick":"Cyxapb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4c20fbf93df95500777d8604","hid":192905,"title":"регулятор не запоминает программные настройки","views_count":1024,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4c20fbf93df95500777d8902","first_ts":"2010-06-22T18:07:53.000Z","first_user":"4bab27b43df9550077762d38","last_post":"4c222ac93df95500777d8906","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-06-23T15:39:53.000Z","last_user":"4bab27b43df9550077762d38"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
