Не могу найти инфу на мотор HK500H-ватт сколько он?
Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
Очень интересует, какая у него мощность(ватт)? С чем сравнить можно?
Нигде не пишут…😵
максимальный потребляемый ток, умножить на максимально потребляемые амперы
вот по твоему мотору:
Specifications:
Dimension: 37mm x 56mm, 76mm(with shaft)
Weight: 193g (kv1600) (including connectors) Voltage: 3-6S Max current: 55A
Diameter of shaft: 5mm
Length of front shaft: 20mm
считаем:
При аккумуляторе 6S
22,2V*55A=1221W
При аккумуляторе 3S
11,1V*55A=610W
5000mAh аккумулятор, на максимальной мощности, будет выжираться за 8 минут до упора.
Ага, пасиб!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4c1b3f073df955007775f86c":{"_id":"4c1b3f073df955007775f86c","hid":67790,"name":"Tumyp","nick":"Tumyp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4c49ce4b3df95500777b404d","hid":196681,"title":"Не могу найти инфу на мотор HK500H-ватт сколько он?","views_count":1125,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4c49ce4b3df95500777b4541","first_ts":"2010-07-23T17:15:55.000Z","first_user":"4b76fb113df955007776469b","last_post":"4c4d5d2a3df95500777b4545","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-07-26T10:02:18.000Z","last_user":"4b76fb113df955007776469b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
