Вам же написали, если вылетывать больше 70-80% емкости то будет плохо. Вы сразу переспрашиваете, что не надо вылетывать больше 30% объема? Где здравый смысл вопроса?
Вылетывать до падения оборотов неправильно. Летать надо по таймеру, чтобы в паке оставалось примерно 20-30% емкости. А если вы вылетывали их до отсечки, то ничего удивительного в их гибели нету.
Если вылетывать больше 70-80% емкости
Это далеко не 30%. Если аутренйжи у Вас рыжие, то это паки такие специальные-для потраты денег- долго не живут. Гиперионы у меня начали слегка округлятся после 60 циклов, и то, после полета до отсечки. Еще померьте температуру паков после полета-выше 60 градусов- тоже вредно для них. И вообще для 500-ки 2100-2200 мАч маловато, тем более с отдачей 25С. На 500-ке токи бывают до 80-90А, а Ваши паки только до 55А расчитаны. Не надо думать, что во время 3D токи какие-то сумашедшие. Простой горизонтальный полет под максимальным шагом- тоже не фунт изюма, а максимальные токи, замерянные логером, вообще, происходят при простом питч пампинге.
Тогда как я понял просто необходимо высчитать полетное время по истечении которого в паке останется 30% и высчитывается оно методом проб и ошибок.
Правильно, и видимо на будущее стоит задуматься о более силных батареях(с большей токоотдачей)
Насколькоя понял если токи доходят до 90А тогда аккум дожен быть не ниже 2200 45с.
На 500 лучше все-таки 2600 емкость ставить.
Спасибо. Буду покупать акки другие и тестить.
Я это время определил при помощи логгера EagleTree с LCD панелью, отнял 15 секунд и выставил таймер на это время в передатчике.
Возможно, это не совсем точно… Т.к. при различных манёврах и расход разный будет.
Правильно ли я понял, что тем способом, который вы описали, измеряется приблительное времся?
PS: Сбивает с толку фраза “отнял 15 секунд”. Зачем такая точность при расчёте сильно приблизительно времени полёта до 30% =)
Понятно, что если просто повисеть то расход один, а если кувыркатся, то “слегка” другой.
Время измерялось таймером пульта, расход батареи логгером. Куда уж точнее. Допустим за 5 минут легкого кувыркания ушло 2500мА/ч из аккумулятора 3000мА/ч, данные усреднялись из десятка полетов.
Потом выставил таймер на 4:45, и летаю. Контролирую сколько заливается при заряде.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"476bd6ae3df955007777f104":{"_id":"476bd6ae3df955007777f104","hid":30076,"name":"roytman","nick":"roytman","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""},"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"4c6c186b3df955007775d768":{"_id":"4c6c186b3df955007775d768","hid":70574,"name":"Molodec","nick":"Molodec","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4c91bced3df955007776198b","hid":202870,"title":"Вопрос по аккам","views_count":1336,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4c91bced3df955007776201f","first_ts":"2010-09-16T06:45:01.000Z","first_user":"4a2b29703df955007776d4a2","last_post":"4ca234123df9550077762037","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-09-28T18:29:38.000Z","last_user":"493d96b03df9550077774b12"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
