Пришла зарядка accucel 6. И не работает, симптомы такие:
Если блок питания включать в розетку, то экран девайса остается черным, но если потом выдернуть и снова воткнуть разъем БП в зарядку, то экран загорается, но вместо буковок сплошная желтая полоса во всю ширину экрана. На кнопки не реагирует. Да вот еще, при переподключении работающего БП в зарядку слегка, но заметно искрит в разъеме.
Коробочку разбирал на предмет косяков пайки и пр. - ничего предосудительного не заметил. Протирка спиртом платы тоже не помогла.
Подскажите, если знаете, где и кто может взяться починить?
Или сразу в помойку?
Было бы не плохо фотку экрана запостить тут.
Если на нем в верхней строке во всех знакоместах горят квадратики (16 шт.) то скорее всего это может означать что проц в зарядке не стартует.
Необходимо проверить (пропаять) схему сброса проца. Там RC цепочка должна быть. От плюса зарядника через R на вход RESET, с RESETa на землю С. Или просто резистор с RESETa на землю. RESET 4-ая нога проца если память не изменяет.Проц там Atmel AVR ATmega8 16 или 32. Описалово на него в нете легко ищется.
Я думаю оживить легко можно. Сам брал у китайцев I-max B6 те же яйца только в профиль.
Тоже пришел мертвый на 2/3. Включался но ничего не заряжал Connection Break кричал на все акки и термодатчик не работал.
Вскрытие и осмотр на первый взгляд тоже показали что все нормально. Было явно видно что зарядник уже до меня китайские сервисмены ремонтировали. Вобщем пропай всего что тока можно результатов не дал. Пол вечера с тестором в руках дали результат - нашел 2 переходных отверстия на печатной плате в которых металлизация была нарушена. Запаял их проволочкой с двух сторон и вуаля!
Заодно сделал нормальный теплоотвод с кренки и разрядного (зарядного) транзистора на корпус зарядника.
Зарядник пашет до сих пор.
Если есть знакомые кто с электричеством дружит проще попросить их либо самому повозиться. Наши сервисные центры и хобийные магазины если и возьмутся за ремонт то заберут на месяц, денег попросят ровно столько сколько новый такой зарядник стоит и не факт что починят.
Есть правда еще 2 варианта:
высылать зарядник обратно китайцам с требованием заменить (тоже время и деньги увеличивающие цену данного зарядника в 2 раза)
купить такой же или подобный новый, а этот отдать в ремонт знакомым - починят - хорошо будет 2 зарядника один продать или юзать оба, не починят будут запчасти для ремонта приобретенного если что.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4bdc6aae3df95500777616c8":{"_id":"4bdc6aae3df95500777616c8","hid":65308,"name":"gluck35533","nick":"gluck35533","avatar_id":null,"css":""},"4d05d3c93df9550077758c68":{"_id":"4d05d3c93df9550077758c68","hid":76377,"name":"vals55","nick":"vals55","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4d6a8ed23df95500775a0293","hid":223868,"title":"Ремонтопригодность зарядки Accucel 6","views_count":1666,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4d6a8ed23df95500775a0650","first_ts":"2011-02-27T17:50:10.000Z","first_user":"4d05d3c93df9550077758c68","last_post":"4e0eb7223df95500775a0652","last_post_hid":2,"last_ts":"2011-07-02T06:13:54.000Z","last_user":"4bdc6aae3df95500777616c8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
