Последовательное соединение источников питания. Питаем мощный зарядник
Аслна
У меня есть такая, только на 20А. Когда пришел, увидел что на 110-120 вольт…даже не знаю, что с ним делать…
8 days later
Pantryk
Заинтересовала тема и появился такой вопрос: зачем пытаться для зарядки использовать такие сложные и точные блоки питания? Как я себе представляю, если есть супер заряжалка, то она сама точно отрегулирует выходные параметры. Если перефразировать: зачем к одному точному стабилизатору на вход подключать другой точный стабилизатор? Но я смотрю что проблема есть, раз все таки пытаются подобрать блок питания по идеальней. Вот и хочется узнать причину.
m_denisov
Вы не правильно поняли тему, вопрос не в точности, а в мощности.
igor_bily
m_denisov:
Совершенно верно. Мощьный БП можно иметь аналоговый (компенсационный) с большими габаритами и большими потерями (низкий КПД). Но все равно они будут сложными схемотехнически.
А малогабаритные (как для таких токов) и с высоким КПД будут только импульсные БП и очень сложные схемотехнически 😦.
Увы.
7 days later
optimist
уже сравнительно бюджетно. а отзывы об этом блоке кто-то встречал ?
5 months later
m_denisov
Коллеги,
прикурил себе площадку для параллельной зарадки аккумуляторов:
Таким образом с этой штуковиной можно заряжать 6 аккумуляторов одновременно, без потери качества.
Вспоимнаем школьный курс физики и формулу мощности: P=UxI (мощьность равно произведению напряжения на силу тока)
Считаем, например для 500-ки аккумуляторы 2650мАч. умножаем на 6 (именно такое кол-во аккумуляторов можно подключить к площадке) получаем общую емкость, которую должен залить зарядник= 15900 мАч.
После получения этой цифры слегка фигеем, но потом берем себя в руки и продолжаем работать мозгом.
Итак, для зарядки такой емкости током 1С нужно подать с зарядника грубо 16А.
Множим на напряжение одной батареи 22,2В получаем необходимую мощность З.У.=350Вт
На душе становиться уже легче, но не на долго, т.к. возникает другая проблема: почти все зарядники поддерживающие такую мощность требуют напряжение питания более 18 вольт.
И вот в этот момент становится по правде грустно, поскольку, все, что предлагается для хобби, поддерживает максимум 18 вольт
Но, как я писал выше " почти все зарядники …"как Вы почти- это не все.
Так вот варианты есть!
За относитедьно приемлимую стоимсоть можно приобрести следующие блоки питания:
HobbyKing 540w 220~240v Power Supply (13.8v~18v - 30amp)
hobbyking.com/…/__17755__HobbyKing_540w_220_240v_P…
или
Turnigy 1080W 220~240V Power Supply (13.8V~18V - 60amp)
hobbyking.com/…/__20612__Turnigy_1080W_220_240V_Po…
Теперь непосредственно про зарядники:
Имеем всего несколько вариантов:
iCharger 208B 350W 8s Balance/Charger
hobbyking.com/…/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Bala…
TURNIGY MEGA 400W V2 Lithium Polymer Battery Charger (Version 2)
hobbyking.com/…/__17422__TURNIGY_MEGA_400W_V2_Lith…
iCharger 3010B 1000W 10s Balance/Charger
hobbyking.com/…/__11597__iCharger_3010B_1000W_10s_…
Последний вариант, хоть и самый дорогой, но он при 12М может дать аж 500 Ватт мощьности, а вышеупомянутым блоком питания на 18В он даст все 750ватт или ток заряда для 6S аккумулятора= 33А!!! то есть с двойным запасом на вырост!
В заключение хочу отметить, что более дорогие и именитые бренды, к сожалению предлагают выйти на мощьности более 300 ватт с питанием от 24В.
Таких хоббийных блоков питания за гуманные деньги мне найти не удалось.
RedSun
…А потом читаем на том же Хоббикинге отзывы о тамошних блоках питания и снова начинаем грустить 😦(( И копить деньги, и поглядывать на именитых брендов…
m_denisov
ну с отзывами на хоббикинге история известная. Как впрочем и на яндекс маркете. Пишут в основном те, кому досталось что-то косячное или кто еще в чем-то не разобрался. Я не говорю, что все не правда, но господа, процент брака есть везде.
optimist
система хоббикинга немного другая. отзывы отражают действительность практически адекватно
m_denisov
Ок! Предложите другие варианты.
Кстати, только что проверил, нет ниодного плохого отзыва на упомянутые мной блоки питания.
Какой использую я, писал в первом посте, кстати тоже с хоббикинга.
P.S. Сегодня задал вопрос в службу поддержки HK отн последовательного соединения.
Ждемс, что они ответят. 😃
optimist
я где-то говорил что они у меня есть ? 😃 более именитые брэнды стоят дороже и найти их не составит труда.
кстати не обязательно сильно гнаться за мощой. по моему опыту вертолётному - да, там разряд батареи практически одинаков (если летать по таймеру), но тут самолётная ветка, и из 7ми батарей самолётных как правило несколько выбиваются по напруге довольно сильно по приходу домой. потому лучше взять пару - тройку зарядников, понимая что ставить придётся по 3-6 штук за раз (а не всегда по 6ть) на один порт, пусть при этом рассчитывать на токи 0,5-0,7С , чем взять что-то одно мега мощное и опять бегать менять батареи каждый час. просто мысли вслух.
m_denisov
при параллельной зарядке важно одинаковое количество банок в соединенных батареях, баланс между отдельными аккумуляторами происходит по законам физики, ну а банки балансирует конечно зарядник.
Получил ответ с хобби кинга, что их блоки питания не поддерживают последовательное соединение. Похоже, что единственный ГОТОВЫЙ вариант за вменяеные деньги это 24 вольтовый минвел… 😦
marvei
Вот www.maxamps.com/Power-Supply-24V.htm уже где-то писал про него.
http://MaxAmps.com 24V Power Supply
  • 100v-240v AC Input Voltage
  • 24.3v DC Output Voltage
  • 47A Continuous Output Current
  • 1150W Output
  • 11" x 4.5" x 3.125" dimensions
  • 6.5 lbs
  • Short circuit and over-voltage protection
  • Heavy duty metal cabinet
  • 1-year guarantee
This powerful and easy to use power supply will work perfectly with the Cellpro PowerLab 8 Charger and all Hyperion DC Chargers requiring a heavy-duty power source.
У меня такой БП питает Гиперион 720 Дуо3 уже полгода - все нормально.
стоит 160 баксов.
Только его кажется в Россию не доставляют.
Как правило заряжаю одновременно две 6-ти баночные по 5Ач. током-10 ампер каждая. (можно и больше, но батарейки жалко)
m_denisov
да, инфо была, только магазина откуда его привезти можно пока нет. 😦
Abval
m_denisov:
А их практически и нет. С такими мощностями вы уже вышли из зоны гуманных цен:)
Покупать наколенный китай для токов под 40А уже страшновато. Все, кого я знаю, давно перешли на профессиональные продукты. Тот же Mean Well. Или серверные блоки питания. Все ж $210 за проф. продукт, который не страшно включать - не такие уж бешенные деньги, имхо. Тем более, что хватит оооочень надолго.
TomCat
marvei:
Внутри это два серверных источника DELL соединенных последовательно и утянутых в термоусадку. Купите их на ибее у правильного продавца, обойдутся от 75 до 110 долларов за пару уже с доставкой.
PS www.ebay.com/sch/?_kw=Dell PowerEdge 2850 700W&_cl…
