Двигатель перестал издавать звук инициализации ESC
Стоял Hobbyking SS Heli Series 70-80A ESC w/UBEC в паре с Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3550KV, в какойто момент времени перестал издавать звук, двигатель при фазировки для вращения по часовой стрелки стартует не стабильно (как бы в раскачку, рывок 3 секунды вращения, останов, рывок на 3 секунды … нормальный старт) но после того как стартует работает нормально, при фазировки вращения против часовой стрелки стабильно стартует и работает (что и смущает)
Понятно что проблема в ESC, но его стабильная работа с двигателем вращающимся в обратном направлении, смущает. Если помер так помер а то выходит так работаю, а так не хочу или через раз.
Прошу совета, кто сталкивался с подобным, и чем вызвано пропадание звуков двигателя? Возможен отвал Atmega?
Возможно отвал конденсаторов.
каких именно?
там не считая электролитов 1000мкфХ35V, 2 танталовых 100мкф на BEC стоят и 5 керамики по питанию драйверов (0,1 мкф), и 4-ре 0,05 мкф на lt902 и атмеге. Визуально все на месте.
P.S. С другим ESC двигатель работает нормально и пищит как надо.
Именно их
Сталкивался с таким, все вроде работает, а стартует хреново. Оказалось, при краше оторвались ножки у кондеров входных, причем сразу у двух. С виду не заметно. Заменил, до сих пор работает
Выручайте, проблема аналогичная как у топикстартера( нет звука инициализации), вернее есть , но услышать можно только через мет. пруток в контакте с двиглом. рег-турнижи плю(а)ш 6А, в двигле был обрыв одного конца фазы, при работе на макс. в течении 5…8 сек греются ключи. Где собака порылась? дадуда…
было такое. и мотор полную мощность не набирал. ключи поменял - все заработало.
Проблема с регом Turnigy Helidrive dlux 100A.Пропал звук инициализации и перестал запускать двиг.Лампочка мигает как вздумается, пытался прграмировать -ноль эмоций.Греются эти фиговиныURL=http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/9961852.html][/URL]
ESC ещё не летал, проводил тест с EDF 90мм.Выдал 44А правда на акб 6s 1300А 35-70С.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"480337453df955007777bf09":{"_id":"480337453df955007777bf09","hid":33481,"name":"ssarus","nick":"ssarus","avatar_id":null,"css":""},"492969603df9550077775392":{"_id":"492969603df9550077775392","hid":41029,"name":"burdek","nick":"burdek","avatar_id":null,"css":""},"4bc831be3df9550077761fe1":{"_id":"4bc831be3df9550077761fe1","hid":64479,"name":"Evguenis","nick":"Evguenis","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""},"4f799fab3df9550077745f74":{"_id":"4f799fab3df9550077745f74","hid":117155,"name":"=Roman#","nick":"=Roman#","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4ddf60a23df9550077529285","hid":235514,"title":"Двигатель перестал издавать звук инициализации ESC","views_count":3313,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ddf60a23df9550077529576","first_ts":"2011-05-27T08:28:18.000Z","first_user":"4ce2b4963df9550077759da3","last_post":"4f8bcfaf3df9550077529582","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-04-16T07:52:15.000Z","last_user":"4f799fab3df9550077745f74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
