"За копейку канарейку"(с) Turnigy Trust 45a SBEC brushless speed controller
Конкретно с таким не летал, но и сейчас летаю и два моих товарища с такими www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вроде нормльно сбоев в работе ненаблюдали.
Под рукой был жёлтый приёмыш с ХС, воткнул в него родной Спектрумовский сателлит от AR6200 и забиндил с первого раза без проблем. Сразу всё запищало и заработало, как надо. В выходные был очень сильный ветер и в поле выбраться не удалось, хотел проверить дальность с этим комплектом приёмников и подлететь, но не получилось. Стрёмно как-то поднимать верт с основным 7-ми долларовым приёмышем теперь, но свободного от Спектрума в наличии нет сейчас. Кто-нибудь летал с этим Китайским чудом, как он себя ведёт на борту?
Учтите, сам хоббикинг позиционирует его как “паркфлаерный”, т.е. по хорошему диапазон у него метров 200-300 не больше, с другой стороны если вы еще и сателлит используете - то почему бы и нет.
неприятный момент, связанный с кончиной этого Turnigy Trust 45a SBEC. Он до кучи спалил ещё и основной блок приёмника Spektrum AR-6200
А может основной блок Spektrum и спалил Turnigy Trust 45a SBEC? Пойди сейчас разберись.
Ага, заставил электроны бежать обратно в батарею через ВЕС регуля, тот не выдержал и сгорел. Что-то не очень верится в такую версию событий:)
Если даже предположить что в цепи питания Spektrum произошло короткое, которое привело к выходу из строя BEC регуля, то при подключении к Align произошла бы такая же история. Пропасть короткое не могло так как мощности BECa Turnigy Trust 45a не хватило чтобы спалить возникшее КЗ.Так что Леонид думаю прав что первоночальная причина именно Turnigy.
А, просто повышенное токопотребление, перегрев бека и выход его из строя не рассматриваем? Ведь не обязательно сразу КЗ, тем более не сразу сдохло, а
Изначально было 2 неприятных момента
Да, я в принципе не настаиваю. Железки сгорели и их не вернуть, выводы все для себя сделали.
Такая беда бывает… Особенно когда регулятор притягивают хомутом, да посильнее:) Радиатор просто касается платы регулятора и происходит неизбежное было такое:( хотя хрен там разбери.
Тоже имеются кратковременные провалы:(
У меня конкретный вопрос по данному регулятору. Как его программировать??? Из всего того что написано в инструкции меняется только реверс, может я чего то не понимаю.
Функция “Stop: stop motor” Это тормоз мотора???
Опишу как делал.
Ставлю полный газ->втыкиваю батарейку-> проходит 3-5сек уходит в режим программирования-> дождавшись нужного тона убираю газ-> регулятор входит в рабочий режим. Всё верно???
Регуль стоял на раме через пеноплексовую проставку, что в принципе исключает его повреждение хомутом при затяжке(разумной конечно). Программировал я его по мануалу, который был с регулем, но мягкого старта так и не поучил в итоге.
Главное что вертолет цел…вот уж повезло то!
Отвечу “сам себе” и здесь тоже:)
Летает этот жёлтый приёмник с родным Спектрумовским сателлитом совершенно нормально. В прошедшие выходные гонял вертолёт по всему небу, метров на 100 точно отпускал. Никаких сюрпризов по части управления не было(3тьфу), всё работало штатно. На всякий случай я подключил к этому приёмнику ещё и конденсатор на подпитку, как делаю на самолётах, которые без внешнего БЕКа. Места много он не занимает, но душе спокойнее теперь;)
Кондёр поставил с левой стороны рамы, как раз напротив регуля, который с правой стороны.
Подскажите , пришел регулятор Trust 45a SBEC, подключаю, а реакции ни какой, ни писка не издает и движок не работает, зато в режим програмирования входит и пищит почти согласно инструкции. Что с ним делать, как заставить крутить движок ?
Для начала откалибровать.
Откалибровал, заработало ! Спасибо !
Я вот сам не вертолётчик , скорее всего универсал есть самолёты, катера ,танки но со всеми указанными проблемыми столкнулся когда решил попробовать с вертолётами, неужеле всё так плохо на этом направлении, сам сменил один движок и два регуля и это только с ветолётом 500 clon самолётами всё намного проще. У кого то всё наверное работает хорошо? У меня ещё не очень судя по всему сказанному
