Время полета
Demon1341
Подскажите, а можно ли заряжать верт от зарядки выдающей 2 ампера?
А то в штатной 1, время зарядки же должно сократиться, а то я то мало того шо горе пелот без опыта управления, так еще и верт с управлением которого реально сложновато справится…
Хотя сегодня чудом удалось полетать по комнате с минимумом падений, и еще, или я не замечал, или так и было, но при взлете верт сразу с небольшой скоростью летит вперед, может с центром тяжести что не так, я читал еще до покупки на одном форе обсуждали такую проблему, и несколько вариантов решения, один приклеил тяжелую манету около хвоста, второй немного передвинул аккум центральнее по корпусу, я вот думаю, может это оно после разборки корпуса образовалось?
Ещё один из тестов центра тяжести помню поднятие флайбара перпендикулярно верту и осмотр, наклоняется ли нос верта вперед, вот так проверил, не наклоняется.
CoolSpeeD
Заряжать можно. Вертолет все равно будет есть тот ток, который может съесть. а центровку полета/висения обычно меняют тягами, точнее их длинной, которые меняют угол наклока нижних лопастей. Они идут от сервоприводов.
На вертолетах подороже на пульте есть триммеры, которыми можно компенсировать небольшой дисбаланс. Большой дисбаланс все равно регулируется длиной рулевых тяг.
А с подкладками под двигатель попробую. Спасибо.
Sidches
Demon1341:
Смотря какая ёмкость у вашей батареи и тип батареи!
CoolSpeeD:
Сомнительно это, может и пыхнуть…
FRUKT
CoolSpeeD:
Какая штатная ёмкость липольки?
CoolSpeeD
Наверное я поторопился. Тут еще нужно учесть внутреннее сопротивление батареи - действительно может взорваться…
Demon1341
Кажись нашел причину, даже не заметил, а отсутствует один из держателей хвостовой балки…
Вот только дома она отлетела или нет вопрос, но надо искать, ибо на сколько помню с уличного краша я пришел с обоими держателями…
CoolSpeeD
если учесть вес крошки, то может потому вперед и повело.
Andy08
Demon1341:
Почитайте теорию про ЛиПо, благо на форуме ее навалом. Каждой батарее свое, превышение тока заряда может быть чревато воспламенением акка.
CoolSpeeD:
Там нет сервоприводов. Вести верт может при взлете может из-за воздушной подушки от винтов, тем более такой легкий.
Demon1341
Вообщем так и не нашел по углам держателя, снял и второй, летает конечно, но не комплект не радует 😦
Lisenok
CoolSpeeD:
я лопасти покупаю по 78 р. пара, причем экстримовские.
По-моему- гавно. Купил комплект на запас к Биг Ламе. Родные поломал- поставил экстрим. Простой горизонтальный пролёт с разворотом- перехлестнулись, краш. Купил родные, чёрные (экстримовские были белые) всё нормально, не перехлёстываются. Мягкие они какие-то. Но, может просто мне параша попалась?
CoolSpeeD
у меня летает без вопросов.перехлестов ни разу не было, 1 раз срезал обе лопасти на внутреннем валу - не успед сбросить газ когда вписался в гладильную доску =)
Demon1341
Сегодня после очередного краша лешился хвостового опирения и откололась бутафория от которой отходят держатели хвостовой балки, но сами места под держатели целы.
Все краши от того что верт сразу вперед ведет и неуспеваю выруливать 😦
Сейчас вот вместо потеряного держателя поставил стержень от ручки, пока не проверял, но чувствую не поможет.
Какие ещё могут быть причины его взлёта вперед?
Ведь всё походу началося после потери держателя…
