что выбрать? hyperion или cellpro
Вопрос по инструкции к PL8, уже в комплекте идёт? или скачать можно где?
В комплекте нету.
Скачать.
Вот тут на русском
rc-auto.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id…
В комплекте нету.
Скачать.
Вот тут на русском
rc-auto.ru/forum/index.php?ac...=post&id=20972
СПАСИБО!!!
Термоусадку для них надо использовать? И легко разъединяются?
термоусадку не надо - кабель нормально в корпус входит,
Соединяются надежно, разъединяются легко, но не настолько чтоб сами разъединились
пришли наконец сегодня зарядки PL8.😃😃😃😃😃😃
как долго нас с Петей мучила наша почта(ЕМС)😃😃
вот они-долгожданные:)
теперь разбираться с инструкцией…
Олег поздравляю с приобретением. А скажите может для зарядки 6s хватило бы и pl6. Сам сейчас мучаюсь выбором зарядника. Сейчас imax quatro b6 но для 6s не тянет. Особенно алгоритм зарядки не нравится, сначала зарядка а потом ещё балансировка. А какой алгоритм зарядки у PL?
Там всё настраевается,даже можно поставить с какого напряжения начать балансировку! Хорошая зарядка!
Алгоритм зарядки везде одинаковый - сначала фаза постоянным током, потом фаза постоянным напряжением с балансировкой. У PL 6 и 8 плюс в том, что балансировочный ток может достигать 1А, и она пытается “держать” напряжение на банках ровным в течении всего цикла. Конечная фаза у ПоверЛаба очень непродолжительная.
Обьясню в чем причина. Решил переходить на больший класс вертов а там используют 6s батвреи. Взял у друга батарею и попытался зарадить imax сом . цикл зарядки прошёл за 50мин током 5А батарея 5200mah а процесс балансировки длился 540 мин и так и не закончился. Вот теперь нужен зарядник и блок питания новый. Ищу. А как зарядки Mega power?
Я в поле 4x6Sx2650mAh батареи в параллель заряжаю PL8 за 19 минут или 2х6Sx5000mAh за то-же время. 😃 Можно еще быстрее.
А от чего питаете на поле? И если можно подскажите какой блок питания используете дома?
С полем КРУПНО повезло, есть розетка 220V.
Питание - два серверных источника на 12V 57A включены последовательно. Источники брал на ebay. Ищите Dell Poweredge 2850 700W Power Supply, необходимо небольшая доработка одного из источников, оторвать минус от корпуса.
я посмотрел цены на блоки питания и прозрел, они дороже зарядника вот один из них progressiverc.com/mean-well-rsp-1500-24-power-supply.html не реклама
На сайте они там цену гнут, а ещё доставка!
Блоки брали в РФ по 10.000руб за штуку Mean well 1500-24.
Сейчас Петя занимается компоновкой и сборкой наших зарядных чУмаданов.
MeanWell - отличные источники, сделанные правильным Китаем. Действительно не бюджетно, зато надежно. Наше хобии - сплошные растраты, никакой прибыли 😁.
Мои серверные Dellы обошлись в 110 долларов пара.
Олег ссылку не кинете? В личку.
Константин а вы при паралельной зарядке разъёмы балансира тоже соединяете? А потом также балансируете?
Все в параллель, паки балансируются одновременно. Вот такой адаптер с доработанными усиленными силовыми проводами (AWG10) и усиленной шиной между силовыми разъемами.
пожалуйста www.electronshik.ru/item/rsp-1500-24-208120
не реклама
Новую тему открывать не стал.
Дошло дело до сборки чемодана. Тут и встал вопрос где и какой чемодан взять?
Размеры минимум 300-260-180.
Должно влезть два PL8 и MW1500-24.
Может есть мысли?
Есть один вариант-Pelicase 1520 . Но тяжелый.
Леруамерлен и Метро Петя поситил. Там нет.
Наверно надо ехать в спец. магазин по продаже кейсов. В инете поиск по размеру не принес пока результат. Есть один, но хотелось альтернативу и дешевле чуть.
Ещё раз поясню:
Нужен чемодан в который нужно уместить две зарядки PL8 и два блока MW1500-24.
Минимальные внутренние размеры:
300-260-180.
Спасибо!
Пока вот на этом остановились варианте. pelicase.ru/…/udaroprochnyj-pelican-storm-kejs-im2…
Думаю,что и вес более менее вменяемый получиться.
Надо в живую ещё всё посмотреть и померить.
Солидный чемодан получится!
Никуда не деться. Да и размер более менее ещё вменяемый для “начинки”.
